Guten Tag, ich bin auf der suche nach ein IC der am Computer als COM Port erscheint und das UART Signal ausgibt, so das ich es z.B. über Putty empfangen kann. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Ich hab schon mehrere IC's gefunden, z.B. von FTDI die waren leider aber alle nur als SMD erhältlich. Ich bin auf der suche ein ein IC in DIP/DIL Format. Danke schon mal für eure hilfe. Grüße Tobias
Das erscheinen als COM-Port hat nicht viel mit dem IC zu tun. Das musst du schon mit einem Treiber lösen.
Das stimmt wohl! Ich meine z.B. den MCP2200 von FTDI. Bei diesem IC gibt es einen passenden Treiber dazu, sodass er am PC als Virtueller COM Port erkannt wird. Nur leider SMD und nicht DIP/DIL Format!
Hallo Tobias, ich arbeite gerne mit diesen Kabeln: Da ist so ein Chip integriert. Man muss also kein SMD löten. http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_TTL-232R_CABLES.pdf Wäre das eine Alternative, oder muss es eine Chip-Lösung sein ?
Jesper_Hauser schrieb: > Wäre das eine Alternative, oder muss es eine Chip-Lösung sein ? Danke, aber ich bin eigentlich auf der Suche nach einem IC. Damit das ganze universell bleibt und man nicht immer ein bestimmtes Kabel haben muss.
Tobias schrieb: > Danke, aber ich bin eigentlich auf der Suche nach einem IC. Damit das > ganze universell bleibt und man nicht immer ein bestimmtes Kabel haben > muss. Das müsstest Du mir nochmal erläutern... Die Kabel mit Adapter / Adapterplatinen kann man ja auch mit einem bestimmten IC darauf bestellen. Für's Basteln legt man sich halt 10 davon auf Lager...
und sowas ? http://de.farnell.com/ftdi/mm232r/entwicklungskit-usb-uart-modul/dp/1146037 oder halt ein anderes Breakout-Board ?
Die FTDI-Chips gibt's auch als Evaluationskits, die in IC-Sockel passen. Z.B: http://de.farnell.com/ftdi/um232r/evaluationskit-usb-uart-ttl-ft232rl/dp/1146036
Tobias schrieb: > Ich bin auf der suche ein ein IC in DIP/DIL > Format. Da suchst du vermutlich 20 Jahre zu spät.
Mr. X schrieb: > Da suchst du vermutlich 20 Jahre zu spät. Tja, leider war ich nur vor 20 Jahren nicht auf der Welt :D Naja, ich habe mir jetzt so ein Evaluationskit angeschaut. Das wird es dann wohl warscheinlich werden, wenn es da nichts anders gibt...
Dann sollten deine Augen so scharf und die Finger so präzise sein, wie meine vor 35Jahren. Damals hätte ich das "neumodische Gehäusezeugs" sicher verbauen können. Heute, na ja, einen verbogenen FTDI-Versuch hab ich dann durch fertige Kabel ersetzt ;-)
Bzw. da bin ich grade drauf gestoßen: http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html Was haltet ihr davon? Hat jemand schon erfahrungen damit?
Tobias schrieb: > Das stimmt wohl! Ich meine z.B. den MCP2200 von FTDI. Der ist von Microchip und ein vorprogrammierter PIC18F14K50. Den leeren PIC gibts durchaus als DIL-Chip. Da musst Du Dann halt selber den USB-Stack von Microchip mit der passenden Applikation durchcompilieren und per PICKIT3 reinflashen. fchk
Wie wäre es denn mit einem UMFT234XF. Kostet ca. 7€ und läßt sich einfach auf eine Lochrasterplatine löten. Sozusagen fast wie DIL. http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_UMFT234XF.pdf Oliver
Das hier könnte auch noch passen, ist quasi eine 9polige DSUB-Buchse mit integriertem Chip (etwas runterscrollen zu "DB9-USB Modules"): http://www.ftdichip.com/Products/Modules/USBRSxxx.htm Passt zwar wegen der versetzten Reihen nicht direkt in's DIL-Raster, ist aber immerhin die gleiche Größenordnung.
Michael Frangenberg schrieb: > Das hier könnte auch noch passen, ist quasi eine 9polige DSUB-Buchse mit > integriertem Chip (etwas runterscrollen zu "DB9-USB Modules"): > http://www.ftdichip.com/Products/Modules/USBRSxxx.htm > > Passt zwar wegen der versetzten Reihen nicht direkt in's DIL-Raster, ist > aber immerhin die gleiche Größenordnung. Wie Geil ist das dann? Ich glaub das kaufe ich einfach nur damit ich es habe. Coole Idee. :-D
