Hallo Forum, ich suche eine Pumpe zum umpumpen von Natriumpersulfat und Natriumhydroxidlösungen. Ich möchte mein Ätzbad automatisieren und suche ein paar kleine Pumpen mit ca 0,25l - 1l pro Minute Förderleistung. Die Pumpen müssen ein paar Kriterien erfüllen. - 12/24V - selbstansaugend auch bei leeren Schlauch bis 0,3m - säurebeständig Meine bisherige Recherche ergab, dass ich eine Schlauchpumpe oder eine Membranpumpe für meine Zwecke gebrauchen kann. Von der Schlauchpumpe bin ich schon fast wieder weg, da ich nur welche mit 40ml/min gefunden habe und ich habe keine Lust 20m zu warten, nur weil die Pumpe ewig braucht um 1l umzupumpen. Das tolle an der Schlauchpumpen ist aber, dass sie in beide Richtungen pumpen können, nur durch umpolen. Diese Tatsache würde mir zwei Pumpen einsparen, so bräuchte ich nur 2 statt 4 Pumpen. Die Membranpumpen gibts genug bei eBay, aber leider meist mit spärlichen Infos zum pumpbaren Medium. Einige wenige haben dazu angaben, liegen aber in utopischen Preisregionen. Kennt jemand günstige, einfach beschaffbare Pumpen, die die oben genannten Kriterien erfülllen? Ich soll auch Mebranpumpen für Scheibenwasch-Wasser aus dem Automotive bereich geben, aber ich habe keine Infos an Licht bringen können, ob diese selbstsaugend sind und in wie fern sie Säure aushalten. Viele Grüße Jürgen
Ich sehe grade das ich im absoult falschen Forum bin, dass tut mir leid. Könnte ein Mod das eventuell mal bitte verschieben.
Jürgen schrieb: > Natriumpersulfat und > Natriumhydroxidlösungen Das sind beides recht aggressive Chemikalien weshalb die 0815-Pumpen für Wasser schon mal ausfallen. Die anderen sind, wie du schon gesehen hast, recht teuer. Die Alternative wäre eine Schlauchpumpe. Da muss nur der Schlauch chemikalienbeständig sein und die gibt es auch mit Fördermengen von 1l/min oder mehr. Billig sind aber auch die nicht.
