Hallo allerseits Vielleicht passt es nicht ganz ins forum für mikrocontroller aber im entfernten sinne hat es doch was damit zu tun. ich wollte gerne das licht einer 5w power led o bündeln dass der abstrahlwinkel zwischen 0 und 5 grad ist. erste versuche mit der lupe der "helfenden hand" haben zwar schön gebündeltes licht ergeben ,hingegen waren aber die einzelnen leds der led an der wand aud die der lichtstrahl traf als blaue punkte zu erkennen. deshalb an die profis die frage : wie verhindert man das ? LG steve
- diffuse LEDs - mehrere (viele) LEDs - diffuse Platte über die LEDs Bündelung danach über eine entsprechende Optik.
Es ist nicht möglich das Licht mehrerer LEDs wie einen LASER zu bündeln. Das was du an deiner Wand gesehen hast ist ein Bild deiner LED(s). Das was du eigentlich tun musst, um einen nicht divergenten Strahl zu erhalten, ist deine Optik auf unendlich scharf zu stellen. Dein Problem wird werden, das wenn du nun mehrere LEDs nutzt, jeder in die unendlichkeit fokussierter Strahl einen anderen Winkel erhalten wird.
dummschwaetzer schrieb: > Milchglasscheibe vor die lupe Nicht vor der Lupe, sondern vor der LED. Sonst wird das nichts mit einem gebündelten Strahl.
die milchglasscheibe wär eine lösung jedoch wird die lichtleistung dadurch erheblich beeinträchtigt.. @magic smoke warum mehrere leds ? ich brauche die die power von einer großen.. ich nehme an dass du von 5mm leds redest oder ?
Wenn Du die Leistung einer großen LED auf mehrere kleinere verteilst erhöht sich die Anzahl der einzelnen Leuchtpunkte auf Deiner "Projektion". Dadurch wird die Lichtmischung besser, evtl. geht dann eine dünnere diffuse Platte zwischen LEDs und Optik, was nochmal die Helligkeit verbessert.
Eine highpower LED ist sowieso flaechig. Da wird nichts mit fokusieren. Was im Besten Fall machbar ist, ist ein bild sogross wie das Original. Dh die flaecher der LED kann nicht unterschritten werden.
Ah. schrieb: > Was im Besten Fall machbar ist, ist ein bild sogross wie das Original. Dann steht die Linse aber schon in der Mitte zwischen LED und Bild ;-)
Geht alles. Braucht Mikrooptik (i.e. für jede der "Einzelleds") - ich bezweifle aber, dass du die beschaffen geschweige denn dir leisten willst.
