Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Feuchtesensor liefert seltsame Werte.
von µC (Gast)
Hallo Community,
ich habe da einen DHT22 Feuchtesensor den ich auslesen möchte. Die
ersten "Versuche" funktionieren zwar soweit das überhaupt etwas
angezeigt wird... allerdings sind die Werte mehr als merkwürdig.
Ausgangssituation:
- Atemga328p auf Olimex Starter-Board.
- DHT22 Sensor an VCC & GND. Sensorleitung angeschlossen an ICP1
- Meine Werte lasse ich mir zu testzwecken bis zur 14 "High-Flanke" auf
  einem LCD anzeigen.
- alle Variablen in / aus der ISR sind als static volatile uint16
  deklariert.
// ICP1 Konfiguration wird in meiner main einmalig aufgerufen
void Input_Capture_Init(void) // DHT22 ICP1 input configuration
  TCCR1B  |=  (1<<CS10) | (1<<CS11); // PreSc 64
  TIMSK1  |=  (1<<ICIE1) ; // Enable ICP1 interrupt
  TCCR1B  |=  (1<<ICES1); // ICP1 sensing rising edges
// Sensor Startsignal befindet sich in der main while Schleife
void DHT22StartSignal(void) // Start RHSensor
  if (timer3 == 150) // each 2 seconds
    DDRB  |=  (1<<PB0); // PB0 to Output
    PORTB &=~ (1<<PB0); // PB0 is LOW
    PORTB |=  (1<<PB0); // PB0 is HIGH
    DDRB  &=~ (1<<PB0); // PB0 to Input
    PORTB |=  (1<<PB0); // turn On the Pull-up on ICP1
23
    timer3 = 0;
24
25
26
27
meine ISR an ICP1
28
ISR (TIMER1_CAPT_vect) // ICP1 sensing high edges for DHT22 Sensor
29
30
  if (PinCount <= 13)
31
32
  if (TCCR1B & (1<<ICES1)) // ICP1 sensing HIGH
33
34
         HighEdge = ICR1;
35
    TCCR1B &=~ (1<<ICES1); // ICP1 set to sense LOW
36
37
  else if (!(TCCR1B & (1<<ICES1))) // ICP1 sensing LOW
38
39
     SignalHighWidth[PinCount] = ICR1 - HighEdge;
40
     TCCR1B |=  (1<<ICES1); // ICP1 set to sense HIGH
41
     PinCount++;
42
43
44
  else TIMSK1 &=~ (1<<ICIE1); // Disable ICP1 interrupt
45
Als Ausgabe erhalte ich auf dem LCD für die ersten 14 HIGH Pulslängen
folgendes:
76 25 8 8 9 9 8 8 23 8 23 8 23 8
Wenn ich mich da nicht verrechnet haben sollte würde das in µs
ausgedrückt
in etwa 24 7,8 2,5 2,5 2,8 etc... bedeuten.
Laut Datenblatt sollen 0en 26µs lang sein und 1en 70µs. Irgendwo is da
doch der Wurm drin :/
"Falls" jemand sich die Mühe macht und mir sagen könnte ob denn meine
grundsätzliche Überlegung richtig bzw. falsch ist wäre ich sehr dankbar.
Gruß & Danke
µc
von µC (Gast)
Sorry die wichtigsten Infos habe ich vergessen..
- getaktet ist der Atmega über nen externen 20Mhz Quartz
- laut Datenblatt werden vom DHT22 Feuchtesensor 40bit Daten NACH dem
  Startsignal geschickt. Die Daten kommen als High Signal am ICP1 an.
  Anhand der High-Länge werden Nullen & Einsen erkannt. Ist das
Highsignal
  26µs lang ist es eine Null. Bei einem Highsignal von 70µs ist es eine
1.
- Ich werte testweise nur die ersten eingehenden 14bit (High-Signale)
aus.
  Von diesen ersten 14bit stammen die ersten beiden Highsignale aus
meiner
  DHT22StartSignal() Funktion.
- es verblieben also 12 "bits" in denen die ersten 8 bit sein sollten
die
  laut Datenblatt zum Feuchtegehalt gehören.
µC
von Karl H. (kbuchegg)
> folgendes:
Du hast dich verrechnet
> würde das in µs
> ausgedrückt
Deine gemessenen Werte passen sogar ziemlich gut
von µC (Gast)
Hallo KHB,
erstmal Danke das Du geantwortet hast... Hatte schon die Befürchtung das
der Beitrag von mir dann doch ZU unübersichtlich ist.
Ich komme leider nicht wirklich auf meinen Rechenfehler.. Kannst Du mir
da irgendwie weiterhelfen?
Gruß & Danke
µC
Bei 20Mhz und einem Vorteiler von 64, dauert 1 Timertick wie lange?
20000000 / 64 =  312500   <- das ist die effektive Zählrate des Timers
1 Tick dauert daher  1 / 312500 = 0.0000032 Sekunden
Jetzt hast du aber nicht 1 Timertick gemessen, sondern zb 23. Die dauern
daher wie lange?
23 * 0.0000032 = 0.0000736
das sind 73.6µs. Passt recht gut zu den vorgegebenen 70µs
Du hast auch 8 Timerticks gemessen. Das sind dann
8 * 0.0000032 = 0.0000256
oder eben 25.6µs, was wiederrum recht gut zu den 26µs aus der Vorgabe
passt. Das die Zahlen nicht ganz stimmen - geschenkt - bei einem
Vorteiler von 64 ist das auch nicht zu erwarten.
von µC (Gast)
wow!! vor lauter Bäumen sieht man dann wohl den Wald nicht mehr..
Dank Dir! Dann scheint ja alles ganz gut zu passen :O)
µC
