Hallo erstmal, ich bin neu hier im forum und auf dem Gebiet eigentlich auch so ziemlich ahnungslos, nur stecke ich gerne meine Nase überall rein ;-) hoffe mal das ich den Beitrag an richtiger stelle erstelle Meine Frage oder Bitte ist es mir zu helfen einen Videomultiplexer zu bauen, natürlich möchte ich auch verstehen wie es funktioniert. Ich möchte mir ins Auto eine Rückfahrkamera einbauen da ich aber nur 1 Video Eingang habe der schon von einem DVD Player (PAL) benutzt wird habe ich immer das Bild des Players beim umschalten auf die Rückfahrkamera und das bild wird schwarz - weiß dargestellt. Das liegt daran, dass das Displaysteuergerät im Rückfahrkamera-Modus nur NTSC richtig darstellt warum auch immer. Jetzt wollte ich ein Gerät bauen wo beide Videosignale reinkommen wobei das DVD Bild an erster Stelle stehen soll. Wenn ich den R Gang einlege soll das Gerät ein Schaltsignal bekommen und auf die Rückfahrkamera schalten solange der R-Gang drin ist. Am Displaysteuergerät ist ein FBAS Anschluss, der Player hat ein cinch und die Kamera müsste auch ein cinch haben soviel ich weiß, habe noch keine gekauft. Kann mir jemand helfen mein vorhaben umzusetzen? Ich danke euch für eure Unterstützung und euer Verständnis. Gruß Blacklight
Wie wäre es mit einem Relais, dass bei eingelegtem Rückwärtsgang das Signal der Kamera auf den Monitor legt?
Das wäre bestimmt ne option nur wollte ich keine mechanischen teile benutzen. ich dachte es wäre vielleicht mit einem MAX4028 paar Kondensatoren und wiederständen zu lösen, jedoch finde ich den MAX4028 nirgends und bin mir ja auch nicht sicher ob es damit funktioniert, darum meine bitte hier um hilfe.
Juri Rezer schrieb: > Jetzt wollte ich ein Gerät bauen wo beide Videosignale reinkommen wobei > das DVD Bild an erster Stelle stehen soll. Wenn ich den R Gang einlege > soll das Gerät ein Schaltsignal bekommen und auf die Rückfahrkamera > schalten solange der R-Gang drin ist. Typischerweise macht man das mit einem Koax-Relais. Solche Relais sind aber nicht ganz billig. Gruss Harald
Das mit dem tea2014 hört sich nicht verkehrt an, gibt es da vielleicht ein schema bzw. Was muss ich da beachten also was noch an Komponenten rein muss? An die SSR hab ich garnicht gedacht von der Idee vielleicht auch ne option nur habe ich die befürchtung das ich da Störungen im Bild bekomme oder täusch ich mich da??
Juri Rezer schrieb: > nur habe ich die befürchtung das ich da Störungen im Bild > bekomme oder täusch ich mich da?? Laut dem Thread: Beitrag "Videosignal (FBAS) mit Reed-Relais umschalten?" scheint es keine Probleme zu geben.
Wie würde denn so ne schaltung dann aussehen z.b. mit einem tea2014 von mir aus auch mit dem ssr. Wie gesagt hab von dem thema eigentlich keine ahnung, also was muss da noch alles zusätzlich dazu?
Juri Rezer schrieb: > Wie gesagt hab von dem thema eigentlich keine ahnung, Dann wäre ein (Koax-)Relais sicherlich übersichtlicher. Gruss Harald
Wie wärs denn mit einem billigen CD4066? Bräuchte noch einen C und einen Widerstand als Pull-up. Ob der allerdings videotauglich ist, kann ich nicht sagen, weil ichs noch nicht probiert habe. Vielleicht weis da jemand mehr?
