C-Programmieren LED & Schalter
OP #3368619
Hallo Leute,
ich habe eben hier angemeldet, da ich bitte unbedingt Hilfe von euch
benötige.
Und zwar machen wir gerade in der Schule Projekte, dort geht es auch ums
programmieren.
Mein Projekt soll ein Timer werden. - Bestückt wurde die Platine mit
einem ATtiny2313, 9 LEDs und einem Taster.
Jede 10 Sekunden soll eine LED angehen, sobald 60 Sekungen vergangen
sind, sollen diese wieder ausgehen und LED 7 angehen. Danach sollen die
6 LED wieder hinauf zählen und LED 9 soll sich anschalten. Zum Schluss
soll sich LED 8 einschalten.
Wenn der Taster gedrückt wird, soll der Timer resetet werden.
Pin belegung:
LED1    Port D 0x08
LED2    Port D 0x10
LED3    Port D 0x20
LED4    Port D 0x40
LED5    Port B 0x01
LED6    Port B 0x02
LED7    Port B 0x04
LED8    Port B 0x08
LED9    Port B 0x10
Taaster Port D 0x04
Leider bin ich ein totaler Neuling und verstehe nicht sehr viel von der
C-Programmierung. - Vllt. hat ja jemand Lust & Zeit von euch den
Programmiercode zu schreiben :-) !!
LG und Danke
Gast #3369978
Also, mein Testprogramm sieht zurzeit so aus:
#include <avr/io.h>
int main ()
// Init der Ports
DDRB = 0xFF;
DDRD = 0xFB;
PORTB = 0xFF;
PORTD = 0xFF;
// Start Hauptprogramm mit Tastendruck
while (!(PORTD &= 0b00000100));
while (1)
    PORTB = 0x00;
    PORTD &=0x0F;
Wenn ich aber den Taster nun betätige, dann gehen die LEDs nicht aus,
sondern werden nur dunkler. Hat jemand ne Ídee wo der Fehler liegt?
Danke
(Firma: matzetronics) #3369996
Hier wird dir niemand ein Programm schreiben, im Gegenteil, die meisten
sind hier, um es wieder auseinander zu nehmen :-)
Jetzt mal Ernst beiseite, zerlege die Aufgabenstellung in einzelne
Schritte:
Du brauchst also einen 10 Sekunden Timer. Lies dir im AVR Tutorial den
Abschnitt über Timer durch und erschaffe einen Timer, der alle 10
Sekunden eine LED an bzw. ausschaltet.
Lies dir den Artikel über Input/Output durch und erfinde eine
Unterroutine, dir dir den Zustand des Taster zuverlässig zurückgibt, am
einfachsten über True und False.
> LED1    Port D 0x08
> LED2    Port D 0x10
> LED3    Port D 0x20
> LED4    Port D 0x40
> LED5    Port B 0x01
> LED6    Port B 0x02
> LED7    Port B 0x04
> LED8    Port B 0x08
> LED9    Port B 0x10
Nun machst du dir Gedanken über die Anordnung der LED. Da ihr eine
'Kraut- und Rüben' Pinanordung gewählt habt, ist es evtl. am
einfachsten, ein Array (-> C-Strukturen) zu erschaffen, in dem alle
möglichen Zustände der LED gespeichert sind.
Noch ein Tipp. Wenn du so deine Ports ansprichst
weisst du nach einem Monat nicht mehr, was du da eigentlich machst.
Abgesehen von dem Fehler, das du den PORT liest und nicht das PIN
Register , sind klare Definitionen besser:
#define Buttonport PORTD
#define ButtonDir DDRD
#define ButtonPin PIND
#define Button 2
Damit sieht das dann deutlicher aus:
// Tastenport init
ButtonDir = ~(1 << Button);
// lese Taste
result = !(ButtonPin &= (1 << Button));
#3370024
Die wichtigste Frage ist doch:
wie ist dein Kenntnisstand? Welche Dinge solltest du eigentlich schon
können?
Denn eine handwerklich solide Lösung mit einem Timer nimmt dir dein
Lehrer nicht ab. Halte die nicht für blöd. Der weiß auch ganz genau,
dass da was nicht stimmt, wenn die größte Pfeife in der Klasse plötzlich
mit dem handwerklich besten Programm daher kommt.
Wenn du noch nichts anderes gelernt hast, dann ist _delay_ms dein
Freund, auch wenn es eine schlechte Lösung ist. Aber irgendwo muss man
mal anfangen.
Gast #3370043
Wahrscheinlich mit Tippfehlern. Aber darüber darfst du dir jetzt
Gedanken machen:
struct T_Data
    uint8_t   u08Port_b;
    uint8_t   u08Port_d;
    uint32_t  u32Delay;
scLedData[] = { {0x01,0x00, 10000},
                {0x02,0x00, 10000},
                {0x04,0x00, 10000},
                {0x08,0x00, 10000},
                {0x10,0x01, 10000},
                {0x00,0x08, 10000},
                {0x00,0x10, 10000},
                {0x00,0x20, 10000},
                {0x00,0x40, 10000}  };
volatile  uint32_t  u32Tick;
volatile  uint8_t   u8State;
void main (void)
23
24
  //-- outputs --------------------
25
  DDRB |= 0x1F;
26
  DDRD |= 0xF8;
27
28
  //-- init timer to normal mode, clk/64 => 1ms
29
  TIMSK  |= (1<<TOIE0);
30
  TCCR0B |= (3<<CS00);
31
  sei();
32
33
  //-- run program ----------------
34
  while ( 1 )
35
36
    if ( PIND & 0x04 )
37
38
      u8State = 0;
39
40
41
42
43
44
45
46
isr ( TIMER0_OVF_vect)
47
48
  uint32_t  u32TimeToWait = scLedData[u8State];
49
  if ( ++u32Tick < u32TimeToWait ) return;
50
51
  u32Tick = 0;
52
  u8Max   = (uint8_t) ( sizeof(scLedData)/sizeof(scLedData[0])  );
53
  if ( ++u8State >= u8Max )
54
55
    u8State = 0;
56
57
58
  PORTB = scLedData[u8State].u08Port_b;
59
  PORTD = scLedData[u8State].u08Port_d;
60
Gast #3370056
Aber Erklärung gibt es keine dazu.
Wie Karl Heinz schon sagte:
Aber wenn er es kapiert hat und erklären kann....
Und wenns keine Klausur im geschlossenen Raum ist, ist Hilfe zulässig...
Gast #3370058
Vielen vielen Dank!
Selbstverständlich mache ich mir meine Gedanken dazu, Hilfe ist
natürlich in diesem Projekt von allen Seiten zulässig!
Tests und Schularbeiten gibt es in diesem Fach auch nicht ;-)
Danke!!
LG
#3370086
Na da bin ich neugierig.
Wenn ich deine Fragen zu Grunde lege, dann dauert das 3 Monate, bis du
den Code verstanden hast.
Ganz ehrlich Matthias. Ich denke nicht, dass du ihm damit einen Gefallen
getan hast. Das geht weit darüber hinaus, was er mit seinem Wissen noch
verstehen kann. Da kannst nicht einen Grundschüler mit
Differentialgleichungen überfallen, wenn er Probleme mit dem kleinen
Einmal Eins hat. Selbst wenn Diff-Gleichungen die richtige Lösung für
eines seiner Probleme wäre.
Gast #3370103
Haha sehr lustig, ist wohl einer der Experten hier^^
Also ich versuche das irgendwie nachzuvollziehen.
Ob das Programm funktioniert oder nicht kann ich nicht sagen, da ich den
Fehler bekomme:
Build FAILED.
========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped
#3370177
OK.
Nachdem jetzt einige Zeit vergangen ist, mein Rat:
Leg das Programm beiseite. Man könnte zwar die paar Tippfehler
korrigieren aber für jemanden, der in seiner Entwicklungsumgebung noch
nicht einmal die Fehlermeldungen findet ist das wohl aussichtslos.
Nur um das klar zu stellen: Die Vorlage ist absolut in Ordnung. Da gibt
es nichts daran auszusetzen. Genau so würde man das machen, wenn man
sein Handwerk versteht.
Schreib das so, wie es deinem Können angemessen ist. Du bist nun mal
noch kein Meister, sondern fängst gerade erst mit der Ausbildung an.
Schreib es so, wie es dem entspricht, was du kannst und was du schon
gelernt hast. Und wenn ich nach der Jahreszeit gehe und daran denke,
dass die Semester gerade erst angefangen haben, dann kann das noch nicht
viel sein.
D.h. Portpin setzen, delay, nächsten Portpin setzen, delay, etc. etc.
Gast #3388262
Generell wäre das programm nun fertig.
Jedoch funktioniert bei mir die Sleep Funktion noch nicht ganz.
Der Timer soll nach der Slee Funktion erwachen. - Weiß wer an was es
liegt?
 * AVRGCC1.c
 * Created: 16.10.2013 13:01:56
 *  Author: Marc Svata
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
//#define ten_secs 271000
long i;
void sleep()              // Timer befindet sich im Sleep Modus
  PORTD = 0x07;
24
  PORTB = 0;
25
  for (i=0;i = ten_secs;i++);  ____________
26
27
28
29
void clear_leds()
30
31
  PORTD &= 0x07;
32
  PORTB &= 0xFC;
33
34
35
36
void cast_my_dice()                  // continue after keypress
37
38
39
  PORTD = 0x04;
40
41
42
43
44
void eine_minute()                  // Counter fuer eine Minute
45
46
47
      //for(i=0; i < ten_secs; i++);
48
      PORTD |= 0x08;
49
      PORTB &= 0xFC;
50
51
      PORTD |= 0x18;
52
53
      PORTD |= 0x38;
54
55
      PORTD |= 0x78;
56
57
      PORTB |= 0x01;
58
59
      PORTB |= 0x03;
60
61
62
63
64
65
66
67
int main(void)
68
69
70
  DDRB = 0x1F;                  // Pins PB0, PB1, PB2, PB3, PB4  "high"  Leds als Ausgang definieren
71
  DDRD = 0x78;                  // Pins PD3, PD4, PD5 und PD6 "high"   Leds als Ausgang definieren
72
  PORTD = 0x07;                  // Pull Up Widerstand fuer den Taster setzen
73
  PORTB = 0x00;
74
75
sei();
76
    while(1)
77
78
79
    eine_minute();
80
    clear_leds();                // 60 Sekunden LEDs schalten sich aus
81
    PORTB |= 0x10;                //  1. Minuten LED schaltet sich ein
82
83
84
85
    eine_minute();
86
87
    PORTB |= 0x04;                //  2. Minuten LED schaltet sich ein
88
89
90
91
    eine_minute();
92
93
    PORTB |= 0x08;                //  3. Minuten LED schaltet sich ein
94
95
  clear_leds();
96
97
98
  for(i=0; i = ten_secs; i++)            // Setze fuer 10 Sekunden die 3 Minuten LED's auf "high"
99
100
101
102
    PORTB |= 0x10;
103
    PORTB |= 0x04;
104
    PORTB |= 0x08;
105
106
107
108
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);      // Setze Timer in Schlafmodus
109
  sleep_mode();
110
  cast_my_dice();                  // continue after keypress
111
112
113
114
115
#3388277
> - Weiß wer an was es liegt?
Das funtkioniert so nicht.
Um den µC wieder aus dem Sleep rauszuholen, benötigt es einen Interrupt.
Von alleine wacht der µC nicht mehr auf.
Lass den sleep erst mal beiseite.
Dein Programm krankt noch an ganz anderen Stellen. Zb wird dir jeder
vernünftige Compiler, wenn er das hier
optimieren darf, die Schleife einfach rauswerfen.
Um derartige Zeitverzögerungen zu machen, gibt es die Funktion
   _delay_ms( .... )
die so gebaut wurde, dass sie gezielt Zeit verbrutzelt.
In Anbetracht dessen, dass du mit Timern noch nicht umgehen kannst, ist
das das Mittel der (momentanen) Wahl.
Sleep ist etwas, das kommt irgendwann. Aber noch nicht jetzt. Dazu fehlt
dir noch viel zu viel.
Gast #3388280
Der Sleep muss aber (leider) bei meinem Programm gemacht werden
-> Anforderung der Lehrperson.
Problem hierbei ist zurzeit das er nicht in den Slee Modus geht.
Interrupt muss dann noch gemacht werden...
Ansonsten funktioniert der Timer wunderbar...
#3388293
Jetzt muss ich lachen.
Dein Programm hat Probleme ohne Ende.
Da sind gefühlte 8-hundert-2-und-fünfzig Problemkreise die wichtiger und
dringender in deinem Programm sind.
Und du kümmerst dich jetzt um Problem Nummer 853?
Sorry. Aber da muss ich lachen.
#3388303
Das tut ein Klebeband an der durchgerosteten Autokarrosserie auch. 10
Minuten lang.
PS: Ein 'Timer' ist in diesem Zusammenhang eine Hardwarekomponente im
µC. Eine eingebaute Funktionalität. Das hat nichts damit zu tun, dass du
das ganze Gerät einen 'Timer' nennst.
Wenn ich von "du kannst mit Timern noch nicht umgehen" rede, dann meine
ich mit "Timer" ersteres und nicht letzteres.
#3388327
Nicht wirklich.
Aber was soll ich dir hier erklären?
Mehr als "der sleep kann nicht funktionieren, weil es nichts gibt was
den µC wieder aus dem Sleep herausholen könnte" kann ich dir jetzt nicht
sagen.
Ich kann hier nicht mit dir 5 Stunden Unterricht im Schnelldurchlauf auf
3 Bildschirmseiten kompremiert nachholen.
