Kann ein Microcontroller eine negative Schaltspannung ausgeben?
Gast #3368890
habe mal eine Anfängerfrage zu Microcontrollern:
Ist es grundsätzlich so, dass ein Microcontroller nur maximal seine
Versorgungsspannung als Schaltsignal nach "draußen" liefern kann? Oder
ist es auch möglich, dass er eine negative Spannung erzeugt, um z.B.
einen P-Kanal Mosfet anzusteuern?
Gibts da verschiene Microcontroller-Typen?
Danke, Gruß Thomas
#3368899
@ Thomas (Gast)
Ja.
> Oder
Negativ, bezogen auf GND? Nein.
> um z.B.
Allesdings ist GND negativ bezogen auf VCC.
Nein. Für sowas braucht man einen Pegelwandler.
Gast #3368907
Nur mit Tricks.
Es gibt nämlich keinen zwingenden Grund einen µP zwischen Masse und
+3,3V oder 5V zu betreiben. Genauso ist es möglich ihn zwischen -3,3
bzw. -5V und Masse zu klemmen. Dann hast Du Ausgangssignale zwischen 0
und -3,3/-5V zur Verfügung.
Ich gehe mal davon aus, dass Du das aber gar nicht willst, sonder nur
einen Ausgang im Auge hast.
Gast #3368909
Danke für die Antworten!
Harald Wilhelms schrieb:
> Bezogen auf die positive Betriebsspannung: Ja.
Ok das wäre der Fall wenn der Microcontroller einfach ein "Low"-Signal
am Ausgang anliegen hat, d.h. von Vcc aus gesehen ist das dann eine
"negative" Spannung sehe ich das richtig?
Gibt es folglich auch keine Microcontroller, die eine negative Spannung
MESSEN können um so z.B. über den Spannungsabfall am Mosfet den Strom
bestimmen zu können?
Gast #3368912
@ Amaterur: super danke für den Tip, ich lese mich grad erst ein
bisschen ins Thema ein weils mich interessiert und hab noch keine genaue
Schaltung im Kopf :-)
Gast #3368916
prinzipiell kann ein Mikrocontroller keine negative spannung ausgeben.
Du kannst aber einen Mikrocontroller so beschalten, das er einen
negative spannung erzeugt, in dem du einen Portpin mit eine Spule, einer
Diode und einem kleinen Kondensator als invertierenen Wandler
beschaltest... z.B. so:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Der MOSFET wäre in diesem Fall der Portpin des yC.
#3368918
Wenn du negative Spannungen messen willst dann gibt es entsprechende
OP-Schaltungen mit denen du die Spannungen in den Messbereich bringen
kannst.
Stichwort
Op Inverter, invertierender Verstärker, Addierer.
Oder manchmal ganz einfach ein Spannungsteiler und eine Referenzspannung
