Hallo Leute, ich habe einen Sensor der über RS232 kommunizieren kann, ich brauche ja dafür Spannungspegel von -12V bis +12V. Die Pins die ich programmieren kann haben allerdings 0V bis 5V. MFG
Oder erstmal ins Datenblatt gucken! Es gibt durchaus genug Bauteile welche zwar RS232 nutzten aber trotzdem mit TTL Pegel arbeiten...
Im Datenblatt steht nur drin das er entweder über USB oder RS232 arbeitet, darin steht aber nicht das RS232 über TTL Pegel arbeitet.
Marius Jung schrieb: > Ach und ich benutze ein Infineon Board, MAX232 ist doch nur für Atmel > oder? Wie kommst du auf diese absurde Idee?
Wenn du Hilfe zu einem bestimmten Bauteil haben willst, solltest du wenigstens einen Link zum Datenblatt angeben.
cyblord ---- schrieb: > Marius Jung schrieb: >> Ach und ich benutze ein Infineon Board, MAX232 ist doch nur für Atmel >> oder? > > Wie kommst du auf diese absurde Idee? Die ersten shopping ergebnisse haben so etwas angedeutet.
Das Datenblatt ist hier : http://www.hokuyo-aut.jp/02sensor/07scanner/download/products/urg-04lx/data/URG_SCIP11.pdf
Marius Jung schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Marius Jung schrieb: >>> Ach und ich benutze ein Infineon Board, MAX232 ist doch nur für Atmel >>> oder? >> >> Wie kommst du auf diese absurde Idee? > > Die ersten shopping ergebnisse haben so etwas angedeutet. Zuerst ins Datenblatt schauen. Das ist hier sogar direkt verlinkt. Also der MAX232 tut genau was du willst. 5V TTL auf +-12V RS232. Dafür ist er gebaut. Schau ins Datenblatt da steht drin wie er beschaltet werden muss. Der braucht 4 Elkos für die Invertierung und Spannungspumpe. Ansonsten ja, es gibt sehr sehr viele Schaltungen dazu im Netz. Sollte einfach sein dazu genug Beispiele zu finden. gruß cyblord
Hi >Das Datenblatt ist hier : >http://www.hokuyo-aut.jp/02sensor/07scanner/downlo... Das ist kein Datenblatt sondern die Communication Protocol Specification. MfG Spess
Marius Jung schrieb: > Ach und ich benutze ein Infineon Board, MAX232 ist doch nur für Atmel > oder? Der Zusammenhang ist ungefähr so stark, wie der Zusammenhang, dass M8 Schrauben nur für Mercedes sind.
