Hallo Habe heute versuch LPCXpresso unter OpenSuse 12.3 64 bit zu installieren. Klappt alles soweit, Auch die Beispiele für 11C24 lassen sich kompilieren. ABER Download und Debug geht nicht. Es kommt die Meldung "No connection to emulator device" Hat jemand positive Erfahrungen und kann einen Tipp geben? Heinz 02: Failed on connect Not connected to emulator. 31: No connection to emulator device
1. Rechner nach der Installation neu gestartet? Der Zugriff auf ein nicht-Standard USB Gerät erfordert besondere Rechte die durch den XPresso Installer zwar eingerichtet werden aber u.U erst nach einem Reboot verfügbar sind. 2. Was zeigt dmesg nach dem Einstecken des Boards bzw. nach (erfolglosem) Verbindungsaufbau? 3. Geht es wenn die IDE als Superuser gestartet wird?
Hallo Stefan Stefan schrieb: > 1. Rechner nach der Installation neu gestartet? Der Zugriff auf > ein > nicht-Standard USB Gerät erfordert besondere Rechte die durch den > XPresso Installer zwar eingerichtet werden aber u.U erst nach einem > Reboot verfügbar sind. > > 2. Was zeigt dmesg nach dem Einstecken des Boards bzw. nach > (erfolglosem) Verbindungsaufbau? > > 3. Geht es wenn die IDE als Superuser gestartet wird? Ich denke, ich habe alles probiert, auch start als root. Habe es vor einer Stunde auf einem 64 bit Linux laura 3.2.0-39-generic #62-Ubuntu SMP Probiert. Frisch installiert, Beispiele geladen, gebaut, debuggen : ging. Auf Anhieb. Werde Deine Vorschläge heute Abend nochmal probieren. Rechner war ja 24h aus. Hilfreich wäre, wenn ich wüsste, ob man den Debug Server per Hand starten kann, und wie. vielleicht kann man beim Start auf der Kommandozeile eine hilfreiche Meldung sehen. Heinz
Also in meiner LPCXPresso-IDE gibt es unten in der Mitte noch Reiter wie "Console" oder "Problems", wo die ganzen Details drinstehen. Die Meldungen oben sind wohl die aus einem separaten Popup-Fenster?
Danke für den Versuch zu helfen. Habe gerade Installer_LPCXpresso_6.1.0_164_Linux-x86 geladen und natürlich die Version installiert. Dieses mal die Warnung "ldconfig: /usr/lib/libjlinkarm.so.4 ist kein symbolischer Link" ernst genommen, ln -s libjlinkarm.so.4.62.1 libjlinkarm.so.4 und sehe da, es geht perfekt auch das Download und Debugging. Wird wohl an diesem Link gelegen haben. Mal sehen ob unser CANopen in die 32K Flash passt, mit Platz für CiA 401. Heinz
