Hallo ich bin auf der suche nach einer art transistorarray. im netz bin ich schon auf verschiedene ULN Darlington arrays gestoßen.beim blick ins datenblatt sieht man immer zeichen die wie inverter aussehen. kann man mit einem solchen baustein (ULN2803A) acht standardtransistoren (z.B. BC557) ersetzen ? wenn ja steht im datenblatt etwas von 500mA pro "Kanal". das scheint mir für dieses normale IC etwas viel. danke schonmal im vorraus für eure antworten
1. Das Datenblatt hat nur so viel recht wie derjenige der es geschrieben hat , man muss sich nur mal die revisions ansehen um zu erkennen, dass die erste version von so einem db ziemlicher murks sein kann (iein PIC hatte z.B. die ICSP-Pins an der flaschen stelle verzeichnet)... 2. Der TO hat gesagt es sein ein _Darlington_-Array, ist also je nach Applikation nicht nach belieben durch einfache Transistoren zu ersetzen. 3. Viele solche Array haben noch eine Freilaufiode drin, die muss auch noch diskret dazu.
Steve schrieb: > Hallo > ich bin auf der suche nach einer art transistorarray. im netz bin ich > schon auf verschiedene ULN Darlington arrays gestoßen.beim blick ins > datenblatt sieht man immer zeichen die wie inverter aussehen. kann man > mit einem solchen baustein (ULN2803A) acht standardtransistoren (z.B. > BC557) ersetzen ? Kommt drauf an, was man vor hat. Wegen Darlington wird die Sättigungsspannung UCE etwas höher liegen, bei ca. 1V. > wenn ja steht im datenblatt etwas von 500mA pro "Kanal". das scheint mir > für dieses normale IC etwas viel. > danke schonmal im vorraus für eure antworten Im Datenblatt gibt es eine Derating-Kurvenschar, die beschreibt, bei wie vielen verwendeten Kanälen welche Maximalströme noch zulässig sind. 500mA bei 1V ist jetzt nicht soooo arg viel Verlustleistung.
ich brauche eigentlich nur einen möglichst platzsparenden ersatz für die normalen pnp transistoren.
ich habe mir jetzt den udn2981 ausgeguckt. da hat man ja 8 ein- und ausgänge. ich nehme an dass pin1-8 jeweils die bases jedes transistors ist. demnach müssten pin11-18 die emmiter sein. werden dann alle collektoren an pin 10 als masse herausgeführt ?
