Zuerst, ich weiß es ist nicht die feine Art, aber würde es überhaupt funktionieren oder fliegt wegen den zu erwartenden Spitzenströmen irgendeine Sicherung? Ich überlege derzeit einen Drehzahlregler für einen Waschmaschinenmotor zu bauen, genauer einen Fräsantriebsregler. Der Motor ist für sowas klasse geeignet, hohe Drehzahlen für kleine Fräser und genug Drehmoment für etwas dickere. Ein Tachogenerator ist auch schon dran. Die Spitzenleistung eines solchen Motors beim Anfahren beträgt kurzzeitig 1200W, im Dauerbetrieb wird er so 600W schaffen. Die Leerlaufleistung ist auch bei hohen Drehzahlen recht gering (um die 100W). Regeln könnte man sowas gut, wenn man die 230V aus dem Netz gleichrichtet, dann hat man 320Vdc für einen Step-Down-Wandler zur Verfügung. In der Waschmaschine wird der Motor durch Phasenanschnitt geregelt, was ja auch nicht so viel besser in Sachen Verzerrungsblindleistung ist und dazu noch ein recht lautes 100Hz-Brummen erzeugt.
Was spricht gegen eine Phasenanschnittsteuerung wie im Originaleinsatz auch?
Find ich "dümmer" aufzubauen wegen der Synchronisierung mit dem Netz und brummt halt mit 100Hz.
Naja gut. Eine Möglichkeit wäre auch die Netzspannung gleich zu richten (ohne Kondensator) und dann mit der gleichgerichtete Sinusspannung mittels höherfrequenter PWM und geeignetem Transistor den Motor zu betreiben.
magic smoke schrieb: > Find ich "dümmer" aufzubauen wegen der Synchronisierung mit dem Netz und > brummt halt mit 100Hz. Stört das wirklich? Der Fräser macht doch auch Krach und 100 Hz-Timing ist für keinen µC ein Problem. Snubberless Triacs kennst Du, oder?
Ich hab die Steuerelektronik der Waschmaschine noch. Da ist abgesehen von den Optokopplern für die galvanische Netztrennung alles drauf, was man für 'ne Phasenanschnittsteuerung braucht. Ich weiß nicht ob die 100Hz-Ruckler die Regelung stören werden. Mit einer gesiebten Gleichspannung würde ich mich am wohlsten fühlen.
Du möchtest Antworten auf die Fragen, ob das überhaupt funktioniert und ob irgendeine Sicherung durchbrennt? Ich denke das wird schon gehen, aber das hängt stark von der Schaltung, der Dimensionierung und ggf. der Software ab. Kannst Du mal einen Schaltplan posten? Womit Du Dich am wohlsten fühlst, kann vermutlich keiner riechen. Da helfen Wissen und Erfahrung von Forumsteilnehmern kaum weiter.
