Winsocket Problem beim aufrufen einer WEB Seite
Gast #3369715
ich wollte mit diesem kleinen Programm eine Webseite einlesen.
Das Programm stammt nicht von mir aber es würde genau das machen was ich
haben will, wenn es den gehen würde.
Weiter am Ende
Autor:         www.c-worker.ch
Beschreibung:  Zeigt die Antwort des Webservers auf eine bestimmte URL an
               oder lädt wahlweise die Site in eine Datei herunter.
Return Code:   0 = ok,  >0 oder <0 = Fehler
Aus RFC 1945, HTTP/1.0:
Full-Response  = Status-Line
                 *( General-Header
                  | Response-Header
                  | Entity-Header )
                 CRLF   (ich gehe in diesem Code davon aus es handelt sich um \x0D\x0A\x0D\x0A)
                 [ Entity-Body ]
#include <windows.h>
#include <winsock2.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
23
24
void perr_exit(char* msg, int ret_code)
25
26
  printf("%s, Error: ",msg);
27
  printf("%d\n",ret_code);
28
  exit(ret_code);
29
30
31
void usage(char* prgname)
32
33
  printf("\nUsage:\t");
34
  printf("%s <URL> [<File>]\n",prgname);
35
  printf("\tURL:  Website URL\n");
36
  printf("\tFile: Optional File to store the Website\n");
37
  exit(0);
38
39
40
int main(int argc, char** argv)
41
42
  char* url;
43
  char* site;
44
  char* host;
45
  char  buf[1024];
46
  char  send_buf[256];
47
  char  recv_buf[256];
48
  long  rc;
49
  FILE* target_file;
50
  char  uses_file=0;
51
  char* write_ptr;
52
  SOCKET s;
53
  SOCKADDR_IN addr;
54
  WSADATA wsa;
55
  HOSTENT* hent;
56
57
  if(WSAStartup(MAKEWORD(2,0),&wsa))
58
    perr_exit("WSAStartup failed",WSAGetLastError());
59
60
  addr.sin_family=AF_INET;
61
  addr.sin_port=htons(80);
62
63
  if(argc<2)
64
65
    printf("\nURL: ");
66
    scanf("%s",buf);
67
    url=buf;
68
69
  else
70
71
    if(strcmp(argv[1],"/?")==0 ||
72
    strcmp(argv[1],"/help")==0 ||
73
    strcmp(argv[1],"/h")==0 ||
74
    strcmp(argv[1],"--help")==0 ||
75
    strcmp(argv[1],"-h")==0)
76
      usage(argv[0]);
77
78
    url=argv[1];
79
80
  if(argc>2)
81
82
    if(!(target_file=fopen(argv[2],"w")))
83
84
      printf("Cannot open File ");
85
      perr_exit(argv[2],GetLastError());
86
87
    uses_file=1;
88
89
90
  if(strncmp("http://",url,7)==0)
91
    host=url+7;
92
  else
93
    host=url;
94
95
  if((site=strchr(host,'/'))!=0)
96
    *site++='\0';
97
  else
98
    site=host+strlen(host); /* \0 */
99
100
  printf("Host: %s\n",host);
101
  printf("Site: %s\n",site);
102
  printf("Connecting....\n");
103
104
  if((addr.sin_addr.s_addr=inet_addr(host))==INADDR_NONE)
105
106
    if(!(hent=gethostbyname(host)))
107
      perr_exit("Cannot resolve Host",WSAGetLastError());
108
109
    strncpy((char*)&addr.sin_addr.s_addr,hent->h_addr,4);
110
111
    if(addr.sin_addr.s_addr==INADDR_NONE)
112
113
114
115
  if((s=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0))==INVALID_SOCKET)
116
    perr_exit("Cannot create Socket",WSAGetLastError());
117
118
  if( connect(s,(SOCKADDR*)&addr,sizeof(SOCKADDR)))
119
    perr_exit("Cannot connect",WSAGetLastError());
120
121
  printf("Connected to %s...\n",host);
122
123
124
  sprintf(send_buf,"GET /%s HTTP/1.0\r\n\r\n",site);
125
126
//  sprintf(send_buf,"GET /%s HTTP/1.0\nUser-Agent:www.google.com\n\n",site);
127
128
  if((send(s,send_buf,strlen(send_buf),0))<strlen(send_buf))
129
    perr_exit("Cannot send Data",WSAGetLastError());
130
131
  if(uses_file)
132
    printf("Downloading Page to File %s...",argv[2]);
133
  else
134
    printf("----Result----\n");
135
136
  while((rc=recv(s,recv_buf,255,0))>0)
137
138
    recv_buf[rc]='\0';
139
    if(uses_file)
140
141
      if(uses_file==1)
142
143
        /* web server info nicht in Datei speichern */
144
        if((write_ptr=strstr(recv_buf,"\x0D\x0A\x0D\x0A"))>0)
145
146
          uses_file=2;
147
          write_ptr+=4;
148
149
150
      else
151
        write_ptr=recv_buf;
152
      if(uses_file==2)
153
154
        if( fwrite(write_ptr,1, rc-(write_ptr-recv_buf), target_file)<rc-(write_ptr-recv_buf))
155
          fclose(target_file);
156
157
158
    else /* uses_file */
159
      printf("%s",recv_buf);
160
161
162
  printf("\nDONE!");
163
  if(uses_file)
164
165
  closesocket(s);
166
  return 0;
167
Das einlesen der Web Seite Funktioniert aber leider nicht.
Der Server (STRATO) meldet:
<H1 ALIGN="CENTER">
    Bitte benutzen sie nicht die IP Adresse des Servers, sondern immer
    www.&lt;Wunschname&gt;.de !!
</H1>
Jetzt stellt sich die Frage was muss ich Ändern damit der Strato Server
mir den Inhalt meiner Seite liefert?
Alles suchen und lesen hat mich bis jetzt nicht weiter gebracht.
Viele Grüsse,
Oliver
Gast #3369804
Das hatte ich schon gemacht. Ist garantiert erforderlich aber hat das
selbe Ergebnis.
Du hast HTTP/1.1 drin. Im Original File ist 1.0.
Wenn ich im Original File das auf 1.1 ändere bekomme ich eine
Fehlermeldung:
HTTP/1.1  400 Bad Request
Gast #3369838
Oh man ist das ein Mist.
Wie soll man darauf kommen?
sprintf(send_buf,"GET /%s HTTP/1.1\r\nhost: %s\r\n\r\n", site, host);
Man muss 2 mal \r\n am Ende senden.
Dann ist es auch egal ob 1.0 oder 1.1.
Gast #3369987
Nach dem HTML-Header Bereich im Request kommen nun mal 2x \r\n. Das war
schon immer so. Das was nach den 2 mal \r\n kommt sind die Post-Daten,
falls vorhanden. Also bitte nicht Aufregen, RFCs lesen.
Gast #3370268
Es ist ja schön das Du das gewusst hast, nur wo warst Du gestern?
Das ich mich damit nicht so auskenne, hat doch meine Frage schon
gezeigt.
Ich habe einiges dazu gestern gelesen, aber das ich das alles übersehen
hatte, zeigt halt auch das man manchmal blind ist.
Wenn man dann hier mal nicht die Standard Floskel "lesen" oder "gib mal
alles her" erhält sondern richtige Tipps dann bin ich darüber sehr
erfreut.
Und deshalb noch mal Danke.
Gast #3370500
Kenne ich inzwischen, aber den Code den ich gleich als erstes gefunden
hatte war am einfachsten zu benutzen.
Gut wenn man mal von dem fehlenden Host Eintrag absieht.
Das es meistens schon was anders gibt ist halt so und so wird es oft
sein.
Gast #3371412
Er ist aber unvollständig (siehst du ja, und es fehlen noch viele andere
Dinge, die man zum 'runterladen' braucht) und plattformabhängig...
Gast #3372225
Für die Plattformunabhängigkeit habe ich das ganze auch als Pythonscript
nur ich wollte unter Windows halt was haben was ohne Python läuft.
Das Programm kann genau das was ich brauche, das kann sogar schon zu
viel.
Gast #3375062
Die neue Art des Programmierens? Klar was sonst!
Kopieren und abschauen bis der Arzt kommt.
Mir ist hier doch auch schon vorgeworfen worden das ich keine LIB nehme.
Mal im ernst, manchmal macht es halt keinen Sinn alles nochmal selber zu
schreiben. Entweder man nimmt eine fertige LIB oder einen fertigen Code.
So gesehen hast Du recht. Kopieren ist eine Art Programmieren.
Oliver
Gast #3506929
Hat jemand so ein Programm was unter Linux läuft?
Ich könnte so ein Programm gut gebrauchen.
Bin aber nicht wirklich ein guter Programmierer, bin mehr ein Nutzer.
Für einen Anwendungsfall muss ich mehrfach am Tag eine PHP Seite
aufrufen
und dabei ein paar Parameter übergeben.
Uli
Gast #3507130
Habe ich gerade von Windows aus getestet und es geht soweit.
Nur ich will keine Seite laden sondern nur Daten dahin senden.
Maximal den Inhalt in der Shell ausgeben.
Wobei bei mir nur ein "OK" oder ein "ERROR" kommt.
Ich finde finde in der Doku nichts um den Download zu verhindern,
übersehe ich was?
Das überschreiben würde auch noch gehen, nur nicht das immer wieder
anlegen von der Datei. Das müllt mir den Rechner nur zu.
