We haben ein Mikrocontroller. Der liefert 3 paare PWM PULSE Signale mit High-Pegel von 3.3 V und Low-Pegel von O v und Frequenz liegt von 4kHz bis 10 kHz. Ein Frequenzumrichter SEMIKUBE IGD-1-424-PIN4-DL-FA. Es gibt schon ein intergierte Gate Treiber darin. Es wird 3 paare Signal(--PUSH PULL--) mit High-Pegel von 24 V und Low-Pegel von 0 V gebraucht, um den Frequenzumrichter zu treiben. Dazu brauchen wir ein High Level Shifter. Konnte Jemand mir vielleicht ein Idee geben? Danke, Chunya
Chunya Xu schrieb: > We haben ein Mikrocontroller. Der liefert 3 paare PWM PULSE > Signale mit > High-Pegel von 3.3 V und Low-Pegel von O v und Frequenz liegt von 4kHz > bis 10 kHz. > > Ein Frequenzumrichter SEMIKUBE IGD-1-424-PIN4-DL-FA. Es gibt schon ein > intergierte Gate Treiber darin. Es wird 3 paare Signal(--PUSH PULL--) > mit High-Pegel von 24 V und Low-Pegel von 0 V gebraucht, um den > Frequenzumrichter zu treiben. > > Dazu brauchen wir ein High Level Shifter. > Konnte Jemand mir vielleicht ein Idee geben? > > Danke, > Chunya Was ist von einer einfachen Schaltstufe per Transistor zu halten? rgds
