Zustände schalten mit Interrupt
Gast #3369876
Hallo mikrocontroller.net Gemeinde!
Da ich in Sachen yC-Programmierung noch ziemlich grün hinter den Ohren
bin und mich bestehende Forumeinträge nicht weitergebracht haben, hier
meine erste Frage:
Mit meinem Atmega8 will ich 3 LEDs mit einem Taster durchschalten
können. Sprich bei jedem Tastendruck in den nächsten Zustand schalten.
Das soll per Interrupt realisiert werden.
Was hab ich bei meinem Code vergessen? Die Ausgänge flackern wild hin
und her... :(
Vielen Dank für eure Mühe.
Gruß Michi
Hier mein Code:
#define F_CPU 3686000UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int i=0;
ISR(INT0_vect)
  _delay_ms(20);
  i++;
void eins()
  PORTD=0b10000000;
void zwei()
  PORTD=0b01000000;
23
24
25
void drei()
26
27
  PORTD=0b00100000;
28
29
30
int main(void)
31
32
33
  DDRD=0b11100000;
34
        PORTD |= ( 1<<PD2 );  //pull up aktivieren
35
36
  GICR = ( 1<<INT0 );
37
  MCUCR = ( 0<<ISC01 | 0<<ISC00 );
38
  GIMSK = ( 1<< INT0 );
39
40
  sei();
41
42
43
  while(1)
44
45
46
    if (i==0)
47
48
      eins();
49
50
    else if (i==1)
51
52
      zwei();
53
54
    else if (i==2)
55
56
      drei();
57
58
    else
59
      i=0;
60
61
#3369879
Warum?
Taster und externer Interrupt sind eine blöde Idee, auch wenn das immer
wieder propagiert wird.
Entprellung
die Konmfortroutinen vom PeDa sind alles was man braucht um Tasten
zuverlässig auszuwerten.
#3369885
so, so.
Und du denkst also, dass du innerhalb von 20 Millisekunden eine Taste
drücken und wieder loslassen kannst.
Der Interrupt kommt, solange der Pin auf Low-Pegel ist und auch auf
Low-Pegel bleibt! Bei dir: solange die Taste gedrückt ist, kommt ein
Interrupt nach dem anderen.
Gast #3369894
;) So ists besser:
MCUCR = ( 1<<ISC01 | 0<<ISC00 );
Macht aber noch immer nicht, was es soll...
Ich dachte, für diese einfache Anwendung tuts auch ein externer
Interrupt mit Taster! Bei der "Komfortroutine" blick ich ehrlich gesagt
nicht wirklich durch...
#3369896
Michi R. schrieb:
> ;) So ists besser:
Wie du siehst, ist das eben nicht einfach.
Einfach wäre ein Pollen in der Hauptschleife mit Vergleich ob sich der
zustand des Input-Pins verändert hat.
Das macht nichts. Dazu funktionieren sie zu gut.
PS: Welchen Prozessor hast du wirklich? Ein Mega 8 hat kein Register
namens GIMSK
Gast #3369898
Grrr. Bekomm ich doch gleich die volle Breitseite.
> namens GIMSK
Ich hab nen Atmega8! Komisch, dass er da nicht rummeckert. ;)
> Gratuliere, du hast dir soeben den notwendigen Pullup Widerstand am Pin
> 2 abgeschaltet.
Wie gesagt, bin ziemlicher Anfänger! Umso dankbarer bin ich für deine
Korrektur.
#3370035
>> namens GIMSK
Ist in der Tat interessant.
Könnte ein Hinweis darauf sein, dass deine Projekteinstellungen nicht
korrekt sind.
Nichts desto trotz: ein Mega 8 hat laut Datenblatt kein GIMSK Register.
Atmel wird ja wohl wissen, wie die Dinger heißen
Gast #3370530
Wenn auch sehr unprofessionell geschrieben, so läuft das Programm
tadellos:
Danke für die Vorschläge.
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h>
int i=0;
ISR(INT0_vect)
   _delay_ms(750);
  i++;
void eins()
   PORTD &= ~((1<<PD5) | (1<<PD6));
   PORTD |= (1<<PD7);
void zwei()
  PORTD &= ~((1<<PD7) | (1<<PD5));
23
  PORTD |= (1<<PD6);
24
25
26
void drei()
27
28
  PORTD &= ~((1<<PD6) | (1<<PD7));
29
  PORTD |= (1<<PD5);
30
31
32
void nichts()
33
34
  PORTD &= ~((1<<PD6) | (1<<PD7) | (1<<PD5));
35
36
37
int main(void)
38
39
  DDRD=0b11100000;
40
41
42
  GICR = ( 1<<INT0 );
43
  MCUCR = ( (1<<SE) | (1<<SM1) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00) );
44
45
  sei();
46
47
48
  while(1)
49
50
51
    if (i==0)
52
53
      eins();
54
55
    else if (i==1)
56
57
      zwei();
58
59
    else if (i==2)
60
61
      drei();
62
63
    else if (i==3)
64
65
      nichts();
66
      set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
67
      sleep_mode();
68
69
    else if (i>=4)
70
      i=0;
71
72
#3370535
In der Tat
> ISR(INT0_vect)
>    _delay_ms(750);
>   i++;
sowas ist Murks.
Auf der einen Seite benutzt du einen Interrupt, damit nur ja alles
möglichst schnell reagiert (was eigentlich völlig sinnlos ist, denn für
deinen µC bewegst du dich sowieso in Zeitlupe), auf der anderen Seite
vertrödelst du dann genau hier die Zeit, damit dann ja alles, was der µC
nebenher zu machen hätte (in einem richtigen Programm) zum Stillstand
kommt.
So ist das Murks. Offen und ehrlich gesagt.
Einen durchgerosteten Kotflügel am Auto kann man auch mit Klebeband
reparieren. Hält sogar eine Zeit lang. Murks ist es trotzdem.
Gast #3370550
Es sei Dir gestattet, daß Du es nicht besser kannst (Deine Aussage), daß
Du aber lernen willst (auch Deine Aussgae) kann hier keiner erkennen. Du
willst nur die LED leuchten sehen, auch wenn Du den größtmöglichen Murks
ablieferst.
Lernen und Denken geht aber etwas anders.
Gast #3370583
> Du willst nur die LED leuchten sehen, auch wenn Du den größtmöglichen Murks
> ablieferst.
Es tut mir wirklich leid, dass mir das Freude bereitet. Wo ist denn das
Problem, wenn ich mich langsam an die Sache rantasten möchte?
Gerne informiere ich dich über jeden einzelnen meiner Lernfortschritte.
kbuchegg, die Entprellung werde ich umgehend implementieren.
---> jetzt aber! ;-)
#3370591
Wobei. Das muss ich heute am Abend direkt mal ausprobieren.
Meiner Meinung nach und ohne das jetzt laufen gelassen zu haben, dürfte
diese Interrupt Lösung nicht funktionieren.
Das ist ein Level-Interrupt. Sobald die ISR betreten wird, wird das
zugehörige Interrupt Flag erneut gesetzt, weil ja die Taste noch immer
gedrückt ist, der Level also immer noch anliegt. Der delay_ms ändert
daran nichts. Er sorgt mit seinen 750ms lediglich dafür, dass ich als
Benutzer eine Chance habe, die Taste wieder loszulassen, ohne dass
gleich alles Amok läuft. Aber die Schaltstufe um lediglich 1 zu erhöhen
dürfte mir damit nicht gelingen. Mit einmal kurz drauf drücken erhöht
sich die Stufe um mindestens 2. Das kann ich als Benutzer gar nicht
verhindern.
Denke ich jetzt mal. Aber wie gesagt: das will ich tatsächlich mal
ausprobieren, wie das jetzt wirklich ist. Denn da bin ich mir jetzt auch
unsicher. Ich hab da noch im Hinterkopf, dass die Level Interrupts ein
bisschen anders funktionieren als die anderen.
#3370603
Michi R. schrieb:
> Wie gesagt, bei mir läufts.
> Ich dachte, das Flag ist "geschützt", solange die ISR läuft?
Nö.
Keines der Interrupt Request Flags ist in irgendeiner Art und Weise
geschützt. Sobald die ISR ausgelöst wird, werden sie wieder gelöscht.
Wobei beim INTF0 Flag in der Doku steht
This flag is always cleared when INT0 is configured
as a level interrupt.
Von daher verhält sich das in dem Fall ein wenig anders.
Edit: Du redest vom globalen Interrupt Flag.
Aber der komplette Interrupt Mechanismus ist ein wenig komplexer als nur
dieses 1 Flag. Es muss ja auch einen Mechanismus geben, der das
Auftreten eines Ereignisses registriert und festhält, während die CPU
gerade in einer ISR einen ganz anderen Interrupt bearbeitet. Das
Auftreten dieses 2-ten Interrupt Ereignisses soll ja deswegen nicht
verloren gehen.
