Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Datenübertragung erkennen
von Elektron2000 (Gast)
ich möchte eine Schaltung entwickeln die zwischen einem PC und einem USB
positioniert ist.
PC-USB - USB-Sniffer - USB-Gerät
Der Begriff Sniffer ist vielleicht nicht richtig, ich möchte die USB
Daten nicht speichern oder auswerten, sondern lediglich feststellen ob
gerade Daten über den USB Kabel gesendet werden.
Das soll erstmal bis USB 2.0 möglich sein. Dafür greife ich mir von den
vier Kabelsträngen eines USB-Kabels (VBUS, Ground, D+, D-) die beiden
Datenleitungen D+ und D- ab.
Ich lasse die Daten unverändert zwischen PC und USB-Gerät fließen, aber
leite es zusätzlich in meine Schaltung um.
Nach dem einlesen in die USB-Spezifikationen, komme ich zu dem Schluss
das es nicht ausreicht beispielsweise die D- Leitung auf eine vorhandene
Spannung zu überprüfen. Ach wenn das bei meinem Test mit meiner Webcam
so funktioniert hat. Dort schwankte die Spannung während einer
Datenübertragung zwischen praktisch 0 und 200mV.
200mV ist die erforderliche Mindestdifferenz die zwischen D+ und D-
liegen muss.
Wenn ich mich nicht irre, dann könnte es laut USB Spezifikation aber
theoretisch auch zwischen 500mV und 700mV schwanken?
Wie kann ich am einfachsten zuverlässig feststellen ob Daten im USB
Kabel übertragen werden? (über OS/Software ausgeschlossen)
Mit möglichst einfach meine ich, wenn möglich ohne den Einsatz von
USB-Controllern.
von Jim M. (turboj)
Hättest Du die USB Spec wirklich gelesen, wüsstest Du dass das 1ms
Start-of-Frame Paket immer gesendet werden muss. Dessen Ausbleiben für
mehr als 3 ms signalisiert ja grade den Suspend Zustand.
Damit wird eine passive Schaltung leider unpraktisch. Eventuell wirst Du
bei USB Hubs (bzw. deren Chips) fündig, die könnten so ein Feature
eventuell haben.
von c-hater (Gast)
Schon Mist, jedenfalls wenn du willst, daß das USB-Gerät dann auch noch
problemlos funktioniert.
Das wird bei LowSpeed (1,5MHz) moglicherweise klappen, bei FullSpeed
(12MHz) höchstwahrscheinlich schon nicht mehr und bei HighSpeed (480MHz)
ganz sicher nicht mehr.
So ist es.
> liegen muss.
So ausgedrückt ist das Quatsch.
Quatsch. Lies' sie noch einmal (die USB-Specs).
> USB-Controllern.
Das Hauptproblem ist, die Signale erstmal so sauber abzugreifen, daß das
USB-Gerät weiterhin funktioniert.
USB ist HF-technisch ziemlich auf Kante genäht, da bleiben kaum
Reserven. Weiterhin werden die Signale beide bidirektional benutzt und
das auch noch bei drei (USB2.0) unterschiedlichen Geschwindigkeiten,
wobei die höchste schon mit Frequenzen fast im GHz-Bereich hantiert.
Diese Eigenschaften machen schon die Konstruktion eines funktionierenden
Repeaters zum Abgreifen des Signals ziemlich komplex. De facto muß er
alles können, was auch ein USB-Hub können muß. Das ist ohne schnelle
programmierbare Logik nicht hinzubekommen.
Einfacher und auch mit Klapperlogik beherrschbar wird es erst, wenn du
dich auf USB1.1 und damit 12MHz beschränkst. Aber selbst dann ist es mit
Klapperlogik noch ein ziemlich umfangreiches Projekt.
Und was die Auswertung betrifft: bei USB herrscht ständig
bidirektionaler Datenverkehr (solange das Gerät nicht im Suspend ist),
auch wenn gar keine Nutzdaten übertragen werden, das liegt daran, das
USB als Polling-System konzipiert ist, bei dem alle Aktivitäten vom Host
ausgehen.
Zur (näherungsweisen) Erkennung, ob Nutzdaten transportiert werden, kann
deswegen höchstens die Paketgröße dienen. Aber z.B. beim Anmelden des
Gerätes werden auch "große" Pakete über den Bus gehen. Die kannst du
ohne Decodierung des Protokolls nicht von den Nutzdaten des Gerätes
unterscheiden.
Kurzfassung: Vergiß' es.
