Hallo, ich habe zwei Fragen zum lesen von Datenblättern von Transistoren. Wird die Schaltungsschwelle von Transistoren im Datenblatt angegeben oder muss man die selbst messen? Und eine vielleicht blöde Frage, aber spielt es eine Rolle das der Strom Ic bei den Testbedingungen einen bestimmten Wert hatte? Bspw. steht im Datenblatt vom BC546B das hfe bei Ic=2mA getestet wurde. Ich habe diese Zusatzinformation auf anderen Datenblättern nicht gesehen daher frage ich mich das. Schon mal vielen Dank. Gruß
> Schaltungsschwelle von Transistoren Bei kleiner Stromvertstärkung ist höherer Basisstrom nötig, um den Transistor in den leitenden Zustand der Sättigung zu bekommen. Mehr da http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1506161.htm > der Strom Ic bei den Testbedingungen Die Stromverstärkung verringert sich meist bei höheren Strömen. Schau die zugehörigen Kennlinien im Datenblatt genauer an an.
Du kannst die Vbeon als Schwellspannung interpretieren. Das ist die Basis-Emitterspannung für einen definierten Strom. Hier 2 und 10mA.
Tomas schrieb: > Wird die Schaltungsschwelle von Transistoren im Datenblatt angegeben > oder muss man die selbst messen? Ein (Bipolar-)Transistor hat nicht so etwas wie eine Schaltschwelle. Er ist ein stromgesteuertes Bauelement. Die Basis-Emitter Strecke verhält sich dabei näherungsweise wie eine Diode - der Basisstrom steigt mit steigender Basisspannung erst langsam und dann immer schneller an (Diodenkennline, Shockley-Gleichung). Wenn ein Basisstrom fließt, erlaubt der Transistor einen um den Faktor der Stromverstärkung größeren Strom zwischen Kollektor und Emitter. Ein vereinfachtes Modell rechnet mit 0.6-0.7V Basis-Emitter Spannung für sinnvolle Basisströme und einer Stromverstärkung von ca. 100. > Und eine vielleicht blöde Frage, aber spielt es eine Rolle das der Strom > Ic bei den Testbedingungen einen bestimmten Wert hatte? Es ist eine Meßbedingung. So wie der Verbrauch eines Autos auch für eine definierte Geschwindigkeit und Zuladung angegeben wird. Außerdem ist für reale Transistoren die Stromverstärkung nicht konstant (das ist eine Annahme, um das Modell zu vereinfachen). Sowohl bei sehr kleinen Strömen als auch bei sehr großen Strömen fällt die Stromverstärkung ab. Dazwischen gibt es ein Maximum (kein sehr scharfes, eher ein Plateau). Gute Datenblätter haben dafür ein Diagramm. XL Nachtrag: mehr Details zu Transistor findest du im gleichnamigen Artikel: Transistor. Einzelheiten zum Betrieb des Transistors als Schalter im Artikel Basiswiderstand
Ok alles klar, ich werde mir die Links mal genauer durchlesen. Danke für die Antworten
