Forum: Offtopic Kühl-/Gefrierschrank Netzstecker ziehen/einstecken
von Vlad T. (vlad_tepesch)
will zum Zwecke der Strommessung ein Messgerät vor einen Kühlschrank und
Gefrierschrank klemmen.
Ich hab da so dunkel in Erinnerung, dass man die Geräte nicht direkt
nach dem Ausstecken wieder einstecken sollte.
Trügt mich da mein Gedächtnis, oder is das tatsächlich so? Falls ja, wie
lange und warum?
Anleitungen zu den Geräten gibts nicht mehr und im Netz hab ich grad
auch nix aufschlussreiches dazu finden können.
Wär für ne kurze Aufschlauung dankbar ;).
von Lutz H. (luhe)
Der Hinweis war beim Transport wichtig.
Wenn ein Kühlschrank liegend transportiert wird, läuft das Kühlmittel
irgendwohin. Erst nach einigen Stunden ist es wieder unten.
Ein einfaches Umstechen ist problemlos möglich.
das nach dem Transport weiß ich.
Hab jetzt das gefunden:
http://www.wer-weiss-was.de/Anfragen/www_de/476358/kuehlschrank-kuehlt-nicht-mehr-richtig.html
Dort ist auch genau das als Möglichkeit 1 aufgeführt, was ich mir als
mögliche Begründung überlegt hatte, nämlich dass es der Kompresser nicht
schaft, gegen einen bereits bestehenden hohen Druck anzulaufen
unddeswegen kaputtgehen kann:
Ein Kühlgerät sollte nach dem Ausschalten mindestens
15 Min. ruhen.
Wenn der Kompressor aktiv ist, wird ein gewisser Druck
aufgebaut.
Wenn der Kompressor abschaltet, muss sich der Druck
etwas abbauen.
Schaltet der Kompressor zu früh wieder an, muss er
gegen noch hohen Druck ankämpfen.
D.h., er zieht mehr Strom. Mehr Strom bedeutet, die
Wicklungen werden heisser.
Die Wicklungen könnten Schaden erleiden.
Ein defekter Kompressor läuft meist kurz an
und schaltet dann wieder ab.
Das ist eine Möglichkeit.
Die zweite Möglichkeit ist, dass evtl. die feinen
Ventile im Kompressor Schaden erleiden.
Dritte Möglichkeit:
Das Öl-Gasgemisch verbindet sich.
Folge: Es entsteht eine zeitweilige Verstopfung.
Bei einem Stromausfall sollte man das Gerät vorsichtshalber auf AUS stellen und dann mindestens
24
15 Minuten vergehen lassen.
25
.. mehr auf http://w-w-w.ms/qa7k6
von Harald W. (wilhelms)
> 15 Min. ruhen.
> aufgebaut.
> etwas abbauen.
Das stimmt zwar alles, 5min sollten aber auch reichen. Es ist für
Dich möglicherweise einfacher, wenn Du abwartest, bis der Kompressor
von sich aus ausgeschaltet hat, und Du dann den Stecker ziehst.
Gruss
Harald
von Magic S. (magic_smoke)
Einfach das Ding zwischenstecken, wenn der Verdichter gerade nicht
läuft.
Das mit dem nicht sofort wieder anlaufen können hängt mit der
Starteinrichtung zusammen. Um bei dem Motor alles an Kondensatoren
einzusparen was geht, wird da meistens ein einfacher Kaltleiter benutzt,
der im Startmoment einen Stromstoß durch eine Hilfswicklung schickt.
Wenn das Ding aber schon warm ist geht kein Stromstoß durch die
Hilfswicklung und der Motor läuft nicht los. Für diesen Fall sind die
Kapseln eigentlich mit einem Motorschutzschalter (Klixon) ausgestattet,
der den Motor dann abschaltet und nach einer bestimmten Zeit wieder
einschaltet. Theoretisch (tm) dürfte so schnell also nichts kaputtgehen.
Funktioniert eigentlich schon recht zuverlässig, die Dinger überleben ja
idR auch einen Defekt der Starteinrichtung. Das ist bei dem PTC-Gelumpe
gar nicht so selten.
von U. B. (Gast)
Der PTC ersetzt das früher verwendete Hilfsrelais, keinen Kondensator.
Ein Kühlschrank sollte ja auch überleben, wenn im Stromnetz eine
Kurzunterbrechung vorliegt.
Handelt es sich um einen Gefrierschrank, sollte der auch von alleine
wieder anlaufen - wenn man zwei Wochen im Urlaub ist ...
von Paul B. (paul_baumann)
Pasewalker schrub:
Ja, sonst läuft man nach dem Öffnen der Wohnungstür selbst an
-und zwar blau.
MfG Paul
von Lothar S. (loeti)
Tut er auch, solange man Das nicht zu oft wiederholt. Die 1/4 Stunde
Pause tut den Gerät gut und schadet den Betreiber nicht.
Grüße Löti
Ok Danke nochmal an alle für die Ratschläge.
Hab jetzt vorsichtshalber dem Gerät ne 10min Pause gegönnt.
von Wilhelm F. (Gast)
Meinem Kühlschrank machte es immer wenig aus, wenn ich den Strom mal ab
schalte und wieder ein schalte. Im Prinzip ist es doch das gleiche, als
wenn er bei erreichter Temperatur abschaltet, und dann bei lange
geöffneter Tür kurz darauf wieder einschaltet. Sowas muß er ja auch
unbeschadet ab können.
Heute hatte ich den Fall bei mir, mußte den E-Herd aus bauen. Der
bekommt eine neue Kochplatte, die alte Platte löste sich im Eisenguß
seitlich mit einem Riß allmählich auf. Der Ersatzteilhändler hatte die
Platte heute auch sofort auf Lager, das ist ja Universalmaterial.
An einer Phase des Herdes ist bei mir der Gefrierschrank mit dran, sonst
nichts. Nun ja, der Ausbau und wieder einschalten dauert sowieso gut
eine Viertelstunde. Also die Kochplatte baute sich überraschend schnell
und problemlos aus. Andere Leute kaufen bei sowas einen kompletten neuen
Herd.
