Hallo Zusammen Als Projekt möchte ich eine Briefkastenwaage machen, welche erkennt, dass Post im Kasten ist und das Gewicht. Für das brauche ich einen Gewichtssensor. Dieser sollte nicht höher als 15mm sein. Dazu auf 5g genau sein und nicht zu teuer. Maximal Last bis 5kg. Es würde aber auch gehen nur bis 2kg... Hat da jemand eine Idee? Danke für die Antwort
Wenn ein einzelner Brief oder Postkarte so in den Briefkasten fällt, daß die untere Kante an der Seitenwand steht, dann klemmt er/sie zwischen Aussenwand und Wäägeplatte und du wirst nichts messen. Bau ne Lichtschranke mit mehreren Spiegeln (Zickzack Strahlengang) in den Briefkasten. Wozu braucht man das Gewicht der Post?
Die Platte der Waage werden ich so gross mache, dass diese bis an den Rand kommt. Sommit kann kein Brief eingeklämmt werden. Das Gewicht will über einen Sender and den Pc senden, welche dies Information mir sagt...
Briefkastenwaage schrieb: > Sommit kann kein Brief eingeklämmt werden. Eine Postkarte schon, aber egal, viel Erfolg Nachtrag: Dann kaufe eine Küchenwaage und bau die auseinander. Aldi Süd hatte gerade welche für 9,99.
Bedenke auch, dass so ein Briefkasten oft der Witterung ausgesetzt ist und somit arbeitet. Dürfte schwer werden die Spaltmaße einzuhalten
Warum muss den die Wägzelle im Briefkasten sein? Sie kann ja auch zwischen Wandbefestigung und Briefkasten angebracht sein. Dann ist halt das Gewicht des Briefkastens immer als Offset abzuziehen aber es verklemmt nichts. Ich Persönlich finde es zwar sinnfrei aber warum nicht.
Hallo die Lösung mit der Aldi Waage ist sicherlich keine schlechte, aber bedenke diese wird vermutlich nicht über 2h Stunden den exakten Wert anzeigen diese haben normalerweise einen Drift. Ich glaube mit "nicht zu teuer" wird es sehr schwierig da du ja eine komplett Temperaturkompensierte Waage benötigst. Viel Erfolg
Briefkastenwaage schrieb: > Dieser sollte nicht höher als > 15mm sein. Dazu auf 5g genau sein und nicht zu teuer. Maximal Last bis > 5kg. Es würde aber auch gehen nur bis 2kg... Wenn nicht zu teuer < 10000€ ist könnte es möglich sein, einen Sensor zu beschaffen. Auf 5g genau bei 5000g Masse (nach deinen angaben mit Briefkasten) brauchst du Genauigkeitsklasse 0,1. Das ist schon ganz ordentlich. Dazu braucht man eine gute Messzelle und einen Eentsprechenden Messverstärker, 6-Leitertechnik und Trägerfrequenzverfahren. Mit einer "Küchenwaage", ATMega, OpAmp, und Lötkolben wirst du nicht genauer als 5% werden.
Michael H. schrieb: > Warum muss den die Wägzelle im Briefkasten sein? Sie kann ja auch > zwischen Wandbefestigung und Briefkasten angebracht sein. Dann ist halt > das Gewicht des Briefkastens immer als Offset abzuziehen aber es > verklemmt nichts. würde ich nicht empfehlen, denn jetzt kommt der Winter ;-)
Man muss halt auf plötzliche Gewichtszunahme filtern. Das ganze sollte natürlich vor Tennisballhagel sicher sein.
Karl schrieb: > Auf 5g genau bei 5000g Masse (nach deinen angaben mit > Briefkasten) brauchst du Genauigkeitsklasse 0,1. Das ist schon ganz > ordentlich. Dazu braucht man eine gute Messzelle und einen > Eentsprechenden Messverstärker, 6-Leitertechnik und > Trägerfrequenzverfahren. Habe ein ähnliches Projekt vor. Mein "Briefkasten" ist ca 50cm * 100cm Grundfläche, indoor, Zimmertemperatur. Gewicht des Kastens ist so 10-20 kg. Das Gewicht ändert sich jeden Tag etwas +20-50g. manchmal wird er auch wieder leichter. Messen möchte ich 1-6 Gewichte die sich auf diesem Kasten befinden. Jedes dieser Gewichte hat ein ein Gewicht von ca 28-80gr. (z.Z z.B. 34, 36, 48, 54, 56, 65 ) Die Gewichte befinden sich irgendwo auf dem Kasten, bewegen sich, oder sind auch mal nicht da. Mir geht es darum festzustellen ob eins der 6 Gewichte sich deutlich verändert (kleine Schwankungen sind normal) also innerhalb wenigen (z.B.1-2) Tagen eine Änderung von mehr als 2gr. (Ob 1,8 oder 2,2gr wäre egal) Ich fände es deshalb gut wenn hier mal über die Sensoren gesprochen würde und was so machbar ist.
