Hallo, eine wahrscheinlich etwas blöde Frage: Gibt es Spannungsregler ICs wie den 7805, deren Masse vom Eingang und die Masse vom Ausgang getrennt sind? Sodass ich beispielsweise 9V Eingangsspannung habe und dann beliebig viele 5V Regler "stapeln" kann. Alle bekommen die 9V am Eingang und die Ausgangsspannungen schalte ich in Reihe und bekomme 5V, 10V, 15V, ... Spontan fallen mir herkömmliche Übertrager ein, damit sollte das ja möglich sein? Aber gibt es das auch so einfach wie mit einem Längsregler?
Längsregler nicht, aber mit DC/DC-Wandlern gehts, wenn Eingangs-GND und Ausgangs-GND getrennt sind.
was ist für Dich ein "herlämmlicher Übertrager" DC/DC-Wandler wäre das, was Du suchst. Theoretisch müsstest Du die Ausgänge auch in Reihe schalten können, so dass sich die Ausgangsspannungen addieren (was du als "stapeln") bezeichnest. Was auch immer Du damit vorhast... :)
Und ja es gibt fix und fertige DC/DC Wandler im Gehäuse. 2 Pins Eingang, 2 Pins Ausgang. z.B. von Murata oder Recom.
Übertrager übertragen nur Wechselspannung. Bei Dir gehts aber um Gleichspannung. DC-DC-Konverter (isolierte natürlich) sind wohl die Lösung, obwohl die Anforderung von Dir ziemlich skuril klingt. Was solls denn wirklich werden?????
Galvanisch getrennte Wicklungen brauchst Du mindestens. Sonst hast Du einen Kurzschluss. Nicht billiger sind galvanisch getrennte DC/DC-Wandler.
Im Prinzip machen das sogenannte Balancer. Und galvanisch muss da erstmal nichts getrennt sein. gk
Bernd schrieb: > beliebig viele 5V Regler "stapeln" kann. Das geht zwar mit DCDC-Wandlern im Prinzip, aber nicht mit beliebig vielen, da die Isolationsspannung zwischen Ein- und Ausgang begrenzt ist. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Bernd schrieb: > >> beliebig viele 5V Regler "stapeln" kann. > > Das geht zwar mit DCDC-Wandlern im Prinzip, aber nicht mit > beliebig vielen, da die Isolationsspannung zwischen Ein- > und Ausgang begrenzt ist. > Gruss > Harald Stimmt, wenn man 200 Wandler stapelt mit jeweils 5V, dann kommt man schon schnell über die Isolationsspannung von 1000V :-)
Harald Wilhelms schrieb: > Bernd schrieb: > >> beliebig viele 5V Regler "stapeln" kann. > > Das geht zwar mit DCDC-Wandlern im Prinzip, aber nicht mit > beliebig vielen, da die Isolationsspannung zwischen Ein- > und Ausgang begrenzt ist. > Gruss > Harald ist das bei Kaskadierung nicht quatsch? jeder einzelne wandler sieht nur "seine" eingangsspannung...
gk schrieb: > Im Prinzip machen das sogenannte Balancer. Und galvanisch muss da > erstmal nichts getrennt sein. > gk Seit wann stocken Balancer die Spannungen aufeinander? Die überwachen einzelne Zellen eines Packs auf Ungleichheit, aber sie stapeln die Spannungen nicht... Und wenn man stapelt, dann muß zwingend eine galvanische Trennung da sein, sonst hast du einen Kurzschluß.
mike schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Bernd schrieb: >> >>> beliebig viele 5V Regler "stapeln" kann. >> >> Das geht zwar mit DCDC-Wandlern im Prinzip, aber nicht mit >> beliebig vielen, da die Isolationsspannung zwischen Ein- >> und Ausgang begrenzt ist. >> Gruss >> Harald > > ist das bei Kaskadierung nicht quatsch? jeder einzelne wandler sieht nur > "seine" eingangsspannung... Nee, das stimmt schon. Wenn du viele Wandler aufeinander stapelst, hat der "obere" ja schon eine höhere Spannung (zum Beispiel bei 20 Wandlern mit je 5V hat der obere 100V gegen GND).
ich schrieb: > Seit wann stocken Balancer die Spannungen aufeinander? Die überwachen > einzelne Zellen eines Packs auf Ungleichheit, aber sie stapeln die > Spannungen nicht... Sorry, das mit den 9V hatte ich überlesen. Damit kann man theoretisch nur 2 x 4,5V übereinander stapeln. Man kann aber aus den 9V mit einem Stepup-Wandler eine Spannung generieren, die für den obersten Stapel reicht. Oder man verpasst dem Wandler einen Trafo mit mehreren Abgriffen und Gleichrichtun/Glättung (Prinzip PC-Netzteil). In beiden Fällen muss auch nichts galvanisch getrennt sein. Mit einen galvanisch getrennten DC/DC-Wandler ist es natürlich erstmal einfacher. gk
