Wenn ich eine Schaltung mit 24V betreibe, aber auch 5 Verbraucher habe, die 12V/2A benötigen, wie generiere ich die 12V am besten? Ich habe keine Erfahrung im Umgang mit "so viel" Strom. Normalerweise würde ich einen linearen Wandler oder Abwärtswandler verwenden. Vielen Dank!
DC-DC Converter 12V/24V Step Down Selber basteln oder fertiges Modul?
Peter Teilt schrieb: > Ich finde leider nichts passendes. Dann geh mal in den nächsten Autozubehörladen. Gruss Harald
Peter Teilt schrieb: > Ich finde leider nichts passendes. http://www.tracopower.com/overview/tep150wi/
Ich würde es gerne selbst bauen um es auf der Platine zu integrieren und Kosten zu sparen. Die meisten Wandler auf digikey machen leider nicht so viel Strom mit.
Peter Teilt schrieb: > Ich würde es gerne selbst bauen um es auf der Platine zu integrieren und > Kosten zu sparen. Die meisten Wandler auf digikey machen leider nicht so > viel Strom mit. http://www.ti.com/lsds/ti/analog/powermanagement/power_portal.page
> L4970A
ein Dinosaurier!
bei viel Strom lohnt sich ein Selbstbau mit modernen, schnell
schaltenden ICs. Spulen z.B. von Würth sind mittlerweile auch gut
erhältlich.
Das Layout ist und bleibt dabei aber der heikelste Punkt.
Käufliche DC-DC Wandler wie die Tracos haben eine eher mittelmässige
Effizienz und ohne zusätzliche Filter meist üble EMV-Abstrahlung.
Bei uns im Hause bauen wir deshalb solche Speisungen wann immer möglich
selbst (es sei denn der Kunde wünscht audsrücklich was anderes)
Man könnte auch 5 von diesen Modulen verbauen. http://www.ebay.de/itm/12-Stk-LM2596-DC-DC-Wandler-Konverter-Step-Down-Schaltregler-Power-Supply-Modul-/290938579988?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item43bd4a6c14 Für jeden Verbraucher eins. Vorteil ist, sie sind billig, man spart sich die Eigenentwicklung und da keine riesen Ströme geschalten werden hat man weniger EMI Probleme.
Spannungshalbierer-Schaltung. 2 Elkos werden in Reihe geladen dann umgeschalten auf parallel, das mit ein paar kHz.
Paul3 schrieb: > Waeren denn in so einem Fall 5 kleinere Abwaertswandler ratsam? 2A kann man gut per IC verarbeiten; für 10A braucht man normalerweise externe Transistoren. Bei Verwendung von ICs ist es auf jeden Fall einfacher, eine optimale Platine zu erstellen. Insbesondere, wenn man noch nicht soviel Erfahrung mit Schaltreglern hat. Gruss Harald
Peter Teilt schrieb: > Ich würde es gerne selbst bauen um es auf der Platine zu integrieren und > Kosten zu sparen. Ob dir das gelingt, da durch selber bauen etwas zu sparen? Kauf dir für jedes deiner Geräte ein eigenes Modul, z.B. ebay 360760099293
3A für 1 Euro. Die Bauteile einzeln kosten viel mehr. Und der LM2596 hat einen enable Eingang, damit kann man sich gleich einen Mosfet zum Schalten der Last sparen. (:
Ja, v.a. wenn es Originale sind. Die LM2xxx, welche auf den massenweise
verkauften China-Modulen drauf sind, sind allesamt Fälschungen. Nix
National Semiconductor!
Für einen Bastelaufbau geht das in Ordnung. Für professionellen Einsatz
ein Spiel mit dem Feuer.
Und wenn ich höre, 10 solcher Module einfach parallel zu schalten,
rollen sich bei mir die Zehennägel auf. Das ist Murks hoch drei!
Christoph Z. schrieb: > Und wenn ich höre, 10 solcher Module einfach parallel zu schalten, > rollen sich bei mir die Zehennägel auf. Das ist Murks hoch drei! Hast Du Dich in einen falschen Thread verirrt? Gruss Harald
Helge A. schrieb: > 3A für 1 Euro. Die Bauteile einzeln kosten viel mehr. > > Und der LM2596 hat einen enable Eingang, damit kann man sich gleich > einen Mosfet zum Schalten der Last sparen. (: Ist das wirklich so? Kann ich über den Eingang an/ausschalten? Ich nehme mal an PWM geht nicht?
>Dann geh mal in den nächsten Autozubehörladen. >Gruss >Harald Naja, jeder hat's nicht. Aber jeder bessere, der LKW Zubehör führt, und jeden Tanke am LKW-Autohof (dort zu Apothekenpreisen) Oder nutze Google: Umwandler für Kühlboxen DC/DC 24 V -> 12 V http://www.ebay.de/bhp/wandler-24v-12v http://www.amazon.de/EURO-KONVERTER-Campingaz-K%C3%BChlboxen-Lkw/dp/B000RXXN9A#productDescription Bei mehreren Einzel-Verbrauchern evtl. mehrere einzelne Wandler verwenden, das kann preiswerter sein bzw. gegenseitige Beeinflussung der Verbraucher verhindern. Auf Ampere achten. NICHT mehrere Wandler parallelschalten! Gruss
