Wie kann ich den EAGLE so einstellen, dass die Pins am µC so dargestellt werden, wie sie sind. Also nicht, dass alle Ports rechts sind und alle Supplys undso links.
Ich vermute mal, daß du vom Schaltplan sprichst und nicht vom Board. Wenn dir die Darstellung nicht zusagt, mußt du ein neues Schaltplansymbol zeichnen. Das ist keine Einstellungsfrage bei Eagle. Das Symbol sieht so aus. Im Übrigen zeichnet eigentlich kein Mensch einen Schaltplan so, wie die Draufsicht auf den IC aussieht. Das ist funktionell einfach unpraktisch. Sowas sieht man höchstens bei einigen Bastel-Veröffentlichungen, wo die Lochraster-Platine genauso aussieht wie der Schaltplan. Wie der IC in der Schaltung aussieht (mit der räumlichen Anordnung) sieht man doch dann in der Board-Ansicht.
@ code23 (Gast) >Wie kann ich den EAGLE so einstellen, dass die Pins am µC so dargestellt >werden, wie sie sind. Das ist das Package im Layouteditor. Da muss man nix einstellen. >Also nicht, dass alle Ports rechts sind und alle >Supplys undso links. Das ist üblicherweise das Symbol im Schaltplaneditor. Das ist schon ganz gut so. Auch keinerlei bedarf, da was umzustellen.
code23 schrieb: > Also nicht, dass alle Ports rechts sind und alle > Supplys undso links. Für den Schaltplan ist das übersichtlicher so, für die Fehlersuche stehen da ja die Pinnummern dran. Eine Anordnung nach Pinout hilft nach meiner Erfahrung dabei nicht viel, denn man muss so oder so vom nächsten Eck an abzählen, an den Pins des ICs stehen ja keine Nummern dran. Ausserdem ist es meistens sowieso zu kurz gedacht, denn viele ICs gibt es in verschiedenen Gehäusen mit verschiedenem Pinout. Aber es hindert dich ja niemand, die Symbole so umzuzeichnen, dass sie dir gefallen. Gruss Reinhard
code23 schrieb: > Wie kann ich den EAGLE so einstellen, dass die Pins am µC so dargestellt > werden, wie sie sind. Also nicht, dass alle Ports rechts sind und alle > Supplys undso links. EAGLE Schaltplan öffnen, Rechts-Click auf das entsprechende Symbol, "Symbol öffnen" auswählen und alles so hinschieben, wie du es gerne hättest.
code23 schrieb: > Wie kann ich den EAGLE so einstellen, dass die Pins am µC so dargestellt > werden, wie sie sind. Also nicht, dass alle Ports rechts sind und alle > Supplys undso links. Gar nicht. Das ist im Bauteil so festgelegt. Das was du im Schaltplan siehst nennt sich dann Symbol. Was im Layout zu sehen ist nennt eagle das package. Zusammen bilden die beiden das sogenannte Device das in irgendeiner Bücherei (engl. library) aufbewahrt wird. Du musst also nur das Symbol neu zeichnen in einem device mit einem package verbinden das ganze in deinen Schaltplan einlesen. Schon hast du die Pins da wo du Sie haben willst. Ist doch ganz einfach, oder?
