Hallo, ich bin auf der suche nach einer Schaltung, mit der man Mittels anruf etwas (über ein Relais) fernsteuern kann. Viele beschreiben so eine Methode mit einem Relais an den Vibrationsmotor( Motor davor wegschrauben). Ich suche eine einfache Schaltung, die mir so etwas realisiert. Gemessen habe ich schon im Durchschnitt 1,8V die am Anschluss des Motors rauskommen. Könnte man da nicht eine Schaltung mit einem Transitor aufbauen, der ein Relais schaltet? (Eventuel mit halte Schaltung)
kopfkratz Wäre es nicht einfacher ein altes Handy mit serieller Schnittstelle in der Bucht zu holen und dann Deine Schaltung extern zu realisieren ?
kopfkratzer schrieb: > Wäre es nicht einfacher ein altes Handy mit serieller Schnittstelle in > der Bucht zu holen und dann Deine Schaltung extern zu realisieren ? Handy mit serierller Schnittstelle, wo gibts den sowas? Mir reicht eigentlich schon eine normale Schltung mit Transistoren usw.
Simon R. schrieb: > kopfkratzer schrieb: >> Wäre es nicht einfacher ein altes Handy mit serieller Schnittstelle in >> der Bucht zu holen und dann Deine Schaltung extern zu realisieren ? > > Handy mit serierller Schnittstelle, wo gibts den sowas? Mir reicht > eigentlich schon eine normale Schltung mit Transistoren usw. Gibts überall. Weil die ein GSM Modem eingebaut haben. Aber wenn du lieber am Vibrationsalarm rumbasteln willst, dann steht alles wichtige hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm gruß cyblord
Ja gibt's noch alte Siemens S45 oder Ericsson GA628 oder oder ... Statt den Motor abzugreifen könnte man auch die Vibration selber detektieren. Die Frage ist mal wieder was soll es werden ?
