Liebe Leser und Leserinnen :) Kann mir jemand sagen wo ich suchen soll, damit ich die Aussteuergrenze für den ADC des Atmega8 finde? Ich habe das Datenblatt schon nach Full Scale vergebens durchsuchen lassen. Freundliche Grüße Berus
hmm... das verstehe ich nicht ganz. Wenn meine VREF = 2,56 V ist und VCC = 5V, dann müsste das doch heißen, dass das Spannungssignal zwar nur bis 2,56 V gemessen werden würde und trotzdem einen Wert zwischen 2,56 und 5V annehmen kann ohne zu verzerren? Ist das korrekt? In diesem Zusammenhang passt auch noch folgenden Frag: Ist der Messbereich dann zwischen 0 bis 2,56 V oder zwischen 0 bis 5V? Danke kaplic
Du hast die Wahl: - interne Referenz - AREF - VCC Mehr als VCC ist nicht möglich!
Claude Juncker schrieb: > Wenn meine VREF = 2,56 V ist und VCC = 5V, dann müsste das doch heißen, > dass das Spannungssignal zwar nur bis 2,56 V gemessen werden würde und > trotzdem einen Wert zwischen 2,56 und 5V annehmen kann ohne zu > verzerren? Ist das korrekt? Ja, bis auf das "verzerren". Der Wandler gibt Digitalwerte raus. Was soll daran verzerrt sein?
Claude Juncker schrieb: > trotzdem einen Wert zwischen 2,56 und 5V annehmen kann ohne zu > verzerren? Ist das korrekt? In diesem Fall wird immer der maximal mögliche Wert rauskommen. Das nennt man dann clipping.
Ich dachte aber bist jetzt, dass ein Messbereich von VREF 2,56 V zur Folge hat, dass das Signal bis ca. 0,9 * 2,56 V anstößt. Ist das nicht so? Würde das Signal unverzerrt bis an die 2,56 V herankommen? Danke
In den "Electrical Characteristics" steht, was du maximal anlegen darfst. Wenn du als Referenz 2,56V (z.B. die interne Referenz) nimmst, dann kannst du ohne Zusatzaufwand auch nur zwische 0 und 2,56V AD-Wandeln. Aber du kannst auch eine externe Referenz verwenden. Dann kannst du zwischen 0 und deiner Referenzspannung AD-Wandeln. Was du wo anlegen sollst bzw. darfst, steht im Kapitel "Electrical Characteristics" unter "ADC Characteristics" Viel Erfolg!
@ Wolfgang: > Der Wandler gibt Digitalwerte raus. Was > soll daran verzerrt sein? Du hast Recht. Da habe ich Unsinn geschrieben. @ Christian H.: > In diesem Fall wird immer der maximal mögliche Wert rauskommen. > Das nennt man dann clipping. Aha...das bedeutet also das oft gelesene und bis dato nicht verstandene Clipping. @ kaplic: > Viel Erfolg! :-) Danke
