Hallo Leute, ich suche ein Gerät mit dem man grobkörniges Granulat (1-2 cm Durchmesser) aufsaugen und gleichzeitig durch einen anderen Schlauch wieder ausblasen kann. Gibt es so etwas überhaupt? Granulat hat etwa 700Gr/Liter Gruß
ich hab mal versucht, mit einem nass-sauger (au einer seite saugt auf der anderen bläst er) und einem asche-sauger (im prinzip einfach nur ein kübel) styropor unter eine badewanne einzublasen. der erfolg war eher bescheiden - ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man sowas mit haushaltsgeräten halbwegs (kostengünstig und funktionierend) hinbekommt...
Rhababär schrieb: > Hallo Leute, > > ich suche ein Gerät mit dem man grobkörniges Granulat (1-2 cm > Durchmesser) aufsaugen und gleichzeitig durch einen anderen Schlauch > wieder ausblasen kann. > Gibt es so etwas überhaupt? > Granulat hat etwa 700Gr/Liter > > Gruß Also suchst Du eine Pumpe. Wenn es möglich ist das Granulat in Wasser zu haben geht jede bessere Tauchpumpe die für Schmutzwasser ausgelegt ist. Ansonsten sind Zahnradpumpen das was Du suchst.
kopfkratzer schrieb: > Also suchst Du eine Pumpe. > Wenn es möglich ist das Granulat in Wasser zu haben geht jede bessere > Tauchpumpe die für Schmutzwasser ausgelegt ist. Leider ist es nicht möglich so viel Wasser zuzuführen, dass man das Granulat wegspülen kann. > Ansonsten sind Zahnradpumpen das was Du suchst. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Rhababär schrieb: > kopfkratzer schrieb: >> Ansonsten sind Zahnradpumpen das was Du suchst. > Das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt da verschiedene Varianten, wenn man nun einmal in wiki nachschaut findet man da z.B.: http://de.wikipedia.org/wiki/Zahnradpumpe http://de.wikipedia.org/wiki/Drehkolbenpumpe http://de.wikipedia.org/wiki/Kreiskolbenpumpe Du kannst auch einfach eine normale Kolbenpumpe bauen, Eingangventil, Kolbenraum, Ausgangsventil ... Oder Du nimmst einen Kompressor der Dir das Granulat in die passende Öffnung preßt. Oder liegt das auf dem Fußboden ?
Rhababär schrieb: > ich suche ein Gerät mit dem man grobkörniges Granulat (1-2 cm > Durchmesser) aufsaugen und gleichzeitig durch einen anderen Schlauch > wieder ausblasen kann. > Gibt es so etwas überhaupt? > Granulat hat etwa 700Gr/Liter Zyklonabscheider und dann wieder auspusten.
Mensch, gibt es hier Ideen. Im Bereich Spritzgussmaschinen ein Alltags-Kram. Auf der Maschine sitzt so ein Sauger, und wenn Granulat gebraucht wird, wird das aus dem Behältnis, das unten steht, mit Schlauch herausgesaugt und landet dann im Maschinentrichter. In Mühlen (Getreidetransport) kann ich mir ähnliches vorstellen. Dort wird man sich freuen, erst alles mit Wasser anmachen zu sollen. Neuigkeit: Es gibt Suchmaschinen. Das habe ich innerhalb weniger Sekunden gefunden: http://www.bierther.de/ http://www.entecon-uk.de/ http://tschritter.com/55-0-Venturi-Foerderer.html http://www.ebay.de/itm/Granulatforderer-Typ-SP-2-/280569329590?pt=Kunststoffe_Chemie&hash=item41533c37b6 undsoweiter.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass das Granulat auf einem Flachdach liegt und vom einen Dach abgesaugt werden soll und auf ein anderes niedrigeres Dach wieder "draufgeblasen" werden soll.
Rhababär schrieb: > Hallo Leute, > > ich suche ein Gerät mit dem man grobkörniges Granulat (1-2 cm > Durchmesser) aufsaugen und gleichzeitig durch einen anderen Schlauch > wieder ausblasen kann. > Gibt es so etwas überhaupt? ja, bei Loriot. "es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann ;-)" http://www.youtube.com/watch?v=aAOPXPYKC6U
Rhababär schrieb: > Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass das Granulat auf einem > Flachdach liegt und vom einen Dach abgesaugt werden soll und auf ein > anderes niedrigeres Dach wieder "draufgeblasen" werden soll. Da helfen Besen ...
Der Kobold hatte mal einen Gerichtsprozeß, danach wurde sein Rohr länger...
Rhababär schrieb: > Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass das Granulat auf einem > Flachdach liegt und vom einen Dach abgesaugt werden soll und auf ein > anderes niedrigeres Dach wieder "draufgeblasen" werden soll. Kieselsteinchen sind schwerer. Im Prinzip funktioniert eine grosse Sandstrahlpistole, also mit Druckluft an einer Verengung (Venturi-Düse) Luft mitreissen, die dein Geröll mitsaugt. Aber so viel Druckluft und so dicke Rohre daß Kieselsteine statt Sand rausfliegt braucht wohl schon einen Waffenschein, der Kompressor wäre eher teuer. Nimm eine Betonpumpe, die fördert auch Geröll in Wasser.
@Rhababär Ein paar Häuser weiter wurde im vorigen Jahr das Dach neu isoliert. Die ausführende Firma hatte zu diesem Zwecke eine alte Straßenkehrmaschine (im Grunde ein riesiger Staubsauger) gekauft bzw. geliehen. Den Schlauch bis auf das Dach verlängert und so den ganzen Kies abgesaugt. Zwischenzeitlich wurde der Sauger mal kurz abgestellt, die hintere Öffnung aufgemacht und der ganze Schmadder einfach auf einen Haufen gekippt. Die Kippvorrichtung gehört zum normalen Entleeren der Dinger. War so laut, dass man mehrere Häuser weit die Leute verärgert hat. Dann wurde die Isolierung ausgetauscht und nach Beendigung der Teerarbeiten wurde das Zeug wieder aufs Dach geblasen - wusste gar nicht dass das geht.
