Hallo, habe das Update von Windows 8 auf 8.1 gemacht (gezwungenermaßen) und seither scheitert mein make mit der Yagarto Toolchain: C:\ARM\demo>make 0 [main] sh 5708 sync_with_child: child 5976(0x164) died before initialization with status code 0xC0000142 126 [main] sh 5708 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp /usr/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable Mittlerweile hab ich herausgefunden dass es wieder funktioniert wenn ich in einer anderen Windows Kommandozeile eine shell aus den Yagarto Tools öffne: C:\coding\yagarto-tools-20121018\bin>sh sh-2.04$ Nun kann ich in der ursprünglichen Kommandozeile wieder problemlos compilieren. Wenn ich die Behelfs-Shell mit exit beende, kommt wieder obige Fehlermeldung. Habe Neuinstallation von Yagarto(-Tools) versucht. Stehen im Suchpfad (path) ganz vorne, sollte also nichts anderes aufgerufen werden. Hilft nix. Jemand eine Idee? Der Workaround macht nicht wirklich Spass... Danke Sven
Moinsen, selbes Problem hier. Danke für den Tip mit der Shell. Saubere Lösung wäre trotzdem hilfreich.
Na die saubere Lösung lieget doch nahe und ist auch ganz einfach. Windows 8 entsorgen.
Hört sich etwas danach an als ob beim update irgendwelche PATH-Angaben verlorengegangen währen und irgendwas dadurch nicht mehr gefunden wird. Oder aber irgendeine Umgebungsvariable(SET) die von dem Ding vielleicht benötigt wird ist nicht mehr vorhanden (/usr/bin/sh: hört sich so nach einem UNIX Standardwert an denn er nimmt wenn er den richtigen pfad nicht findet). Vielleicht kann ja mal jemand der das Teil auch (funktionsfähig) benutzt (ich nicht:-) bei seinen Einstellungen nachschauen ob diesbezüglich was eingetragen sein muss...
Tipp schrieb: > Na die saubere Lösung lieget doch nahe und ist auch ganz einfach. > Windows 8 entsorgen. Naja, mit Windos 8 hat es ja noch funktioniert :-)
Habe das gleiche Thema. Danke für die Behelfslösung. Win8.1 ist wirklich ein Problem - auch an anderen Ecken. Komisch, dass es hier noch keine Verbesserung gibt. Hofft ihr noch?
Nach Wechsel auf Win 8.1 bei mir selbiger Bug. Behelfslösung tut, aber gibts da nicht eine saubere Abhilfe? Echt unverständlich. Wüsste gern ob MS oder die Toolchain Schuld ist.
Habe das selbe Problem, auch erst nach Update auf Windows 8.1, aber mit Dev-Cpp unter verwendung des MinGW und des TDN Compilers. Der Aufruf von g++ führt zum Fehlercode 0xc0000142. Neuinstalation ändert nichts.
Das Problem liegt höchstwahrscheinlich bei der "msys-1.0.dll", die ist für genau diesen Fehlertyp nämlich sehr häufig verantwortlich. (Es wird dort CreateProcess() aufgerufen und versucht Daten über den Parameter "lpReserved2 - Reserved for use by the C Run-time; must be NULL." zu übergeben - Was ältere msys-Versionen aber scheinbar nicht ganz so wie Microsofts C-Runtime machen und diesen Fehler dadurch verursachen, siehe auch: http://sourceforge.net/p/mingw/bugs/1013/) Helfen könnte möglicherweise die DLL durch die von hier auszutauschen: http://www.madwizard.org/electronics/articles/winavrvista (weiter unten "msys-1.0-vista64.zip") ...ob die auch wirklich zu den yagarto-tools passt weiß ich allerdings nicht ;D
TS schrieb: > Habe das gleiche Thema. > Danke für die Behelfslösung. > > Win8.1 ist wirklich ein Problem - auch an anderen Ecken. > Komisch, dass es hier noch keine Verbesserung gibt. > > Hofft ihr noch? Microsoft verwies mich an HP, weil das Betriebssystem mit dem Rechner ausgeliefert wurde. Mit 8.1 gab es immer Probleme mit dem Energiesparmodus. Selbst abschalten des selbigen brachte keine Änderung. Wurde der Deckel geschlossen oder wenn der Laptop längere Zeit nicht benutzt wurde, dann kam der Energiesparmodus und der Rechner lies sich nicht mehr reaktivieren.
