Hallo, ich brauche für einen Temperatursensor (TI TMP102) eine Versorgungsspannung von 1.4-3.6 V. Ich habe an dem Ausgang meines Boards, mit dem ich den Sensor ansteuern möchte, aber nur rund 1V zur Verfügung, d.h. ich würde diese Spannung gerne in den Bereich von über 1.4V - 3.6V anheben. Timing ist jetzt nicht so kritisch... Welcher OPV wäre hier geeignet? Oder reicht irgendein anderer Transistor dafür? Oder gibt's noch eine bessere/einfachere Möglichkeit dafür?? Danke!
>Ich habe an dem Ausgang meines Boards, mit dem ich den Sensor ansteuern >möchte, aber nur rund 1V zur Verfügung Welches Board? Wieso kommen da nur 1V raus? OP wird nicht gehen. Wenn der die 1V verstärken soll muss er eine Versorgungsspannung mit mehr als 1V haben. Transistor geht auch nicht. Wo soll denn die höhere Spannung herkommen? Aus dem Nichts?
Bräuchtest zB nen Rail-to-Rail OP. LM 6482 zB. Wennse den im einfachsten Fall als Komparator schaltest, dann dotzt der immer gegen den Anschlag (0V oder Vcc). Ansonsten geht halt noch ein Transistor als Emitterfolger. Der dreht aber das Signal am Portpin um.
also eine zusätzliche versorgung des OPVs oder Transistors mit 3.3V oder 5V wäre schon möglich, aber wichtig wäre eben, dass ich zu bestimmten zeiten den temp. sensor ein- und ausschalte also dann von 1V auf die 2V+ komme.
>aber wichtig wäre eben, dass ich zu bestimmten >zeiten den temp. sensor ein- und ausschalte also dann von 1V auf die 2V+ >komme. Das Viech ist ein I2C Sensor. Mit deinem einen Pin wird das doch nichts. Der zieht 10uA. Warum willst du den abschalten?
Im Shutdown nur noch 1uA.
Und wozu soll das gut sein? Jede wie auch immer geartete Batterie oder Akku hat eine Selbstentladung die höher als das ist. Ganz abgesehen davon, dass du den 'Schalter' auch nicht gratis kriegst.
weil ich an meinem haupt-board, ein enocean-modul, an den eingängen keine spannungen anliegen haben möchte/darf. auch der stromverbrauch spielt eine rolle, deshalb möchte ich den tmp102 nur einschalten, wenn ich ihn auch gerade brauche.
Markus Meier schrieb: > aber nur rund 1V zur Verfügung, d.h. ich würde diese Spannung > gerne in den Bereich von über 1.4V - 3.6V anheben. Dafür gibt es bei TI auch etwas: http://www.ti.com/product/tps61200 Gruss Klaus.
ja, so etwas in der art habe ich gesucht. jetzt muss ich nur noch schauen, ob oder wie man dieses ding bekommt. vielen dank klaus!! und allen anderen!
>weil ich an meinem haupt-board, ein enocean-modul, an den eingängen >keine spannungen anliegen haben möchte/darf. auch der stromverbrauch >spielt eine rolle, deshalb möchte ich den tmp102 nur einschalten, wenn >ich ihn auch gerade brauche. Die Pullups am I2C werden da bei der Datenübertragung mehr Strom ziehen als der TMP102 jemals verbrauchen könnte. Naja, viel Spass noch;)
Markus Meier schrieb: > ob oder wie man dieses ding bekommt. Schau mal auf der TIO page nach unten, da kann man kostenlos Samples bekommen. Dürfte für das Teil der einfachste Weg sein. rgds
Bei Würth Elektonik kannst du ggf. die Induktivität als Muster bekommen.
Guck auch mal der NCP1402 (0.8>>3V3 oder 0.8>>5V DC-DC converter) Ist bei sparkfun und pololu als einfach zu benutzen kleine platinen zu bekommen.
super, das NCP1402 breakout board scheint perfekt zu sein! danke!!!
