Hallo Leute, ist es möglich eine Motorrad Gegensprechanlage mit an die Autolautsprecher anzuschließen. Vor allem sollte die Sprachausgabe an die hinteren Lautsprecher ausgegeben werden und dann laufende Musik überlagern. Als Gegensprechanlage hatte ich sowas gefunden: http://www.amazon.de/Motorrad-Sprechanlage-Gegensprechanlage-Helmsprechanlage-Kopfh%C3%B6rer/dp/B00F5QWGRY/ref=sr_1_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1382467811&sr=1-2&keywords=Gegensprechanlage%2C+die Vielen Dank für eure Hilfe. Eine andere Frage wäre -das Auto, ein Peugeot Partner, hat einen USB-Aux Anschluß- könnte man dort einfach ein USB Mikrofon anschließen?
Darf ich meine Frage noch mal hoch holen? Für Audio habe ich mich noch nicht sehr interessiert und kenne daher kaum die Möglichkeiten.
Ist die Antwort so trivial oder hat es niemand gelesen?
Nein, aber wir haben die Schnauze voll von 'Ich will machen ... aber ich kann nicht, also macht ihr mal für mich' Typen Du willst was machen? Dann lerne es.
Die "Gegensprechanlage" besteht in dem Falle aus zwei Verstärkern von vielleicht ein paar hundert Milliwatt, wenn's hoch kommt. Die verstärken jeweils das Mikrofonsignal A für den Kopfhörer B und das Mikrofonsignal B mit dem Kopfhörer A. Mehr ist nicht. Da ist weder ein Lautsprecher-Eingang noch ein Ausgang vorhanden, also nichts zum Einschleifen in die Autoanlage. Und erst recht nicht zum Einblenden, also das "Überlagern" der Musik mit der Sprache. Und welches Mikrofonsignal sollte dann über die Lautsprecher des Autos wiedergegeben werden, das Mikrofon A oder B? Wie hast du dir die Funktionen vorgestellt?
Karl Heinz schrieb: > Nein, aber wir haben die Schnauze voll von > 'Ich will machen ... aber ich kann nicht, also macht ihr mal für mich' > Typen Was ist denn heute los mit dir? So kenne ich dich gar nicht und von mir wirst du sicher hier und da mal was gelesen haben. Ich bin der Letzte, aber auch wirklich der Allerletzte, der sich alles vor den Arsch tragen lässt. Mein lieber Karl Heinz, ich fragte nur, ob man das Signal einfach an die hinteren Lautsprecher mit anschließen kann und ob es für das Radio schädlich ist, wenn da noch ein Signal mit eingespielt wird. Da ich von Audio sehr wenig Ahnung habe, wollte ich mich einfach mal vergewissern. Die zweite Frage, ob ein USB Mikrofon dort einfach an die vorhandene Aux-Buchse (auch USB) angeschlossen werden kann und dann über die Einstellung "Aux" funktionieren würde. Wenn das falsch rüber kam, dann hoffe ich, dass es jetzt verständlich ist.
Selbst bei mehrmaligem lesen kann ich kein "Ich will ..." und "Macht mal!" entdecken. Schlechte Laune heute?
F. Fo schrieb: > Mein lieber Karl Heinz, ich fragte nur, ob man das Signal einfach an die > hinteren Lautsprecher mit anschließen kann und ob es für das Radio > schädlich ist, wenn da noch ein Signal mit eingespielt wird. > Da ich von Audio sehr wenig Ahnung habe, wollte ich mich einfach mal > vergewissern. Was soll das werden? Ist die Karre so laut, dass man sich zwischen Vorderseitzen und den hinteren nicht unterhalten kann? Aussagen mit "einfach so" sind etwas delikat zu beantworten. Beschreibe den Sinn und die Aufgabenstellung genauer, dann kann man dir auch eher helfen. Vermutlich würde sich eher die Interkom zerlegen anstatt der Radioendstufe. > Die zweite Frage, ob ein USB Mikrofon dort einfach an die vorhandene > Aux-Buchse (auch USB) angeschlossen werden kann und dann über die > Einstellung "Aux" funktionieren würde. Sicher nicht. Außer das Mikrofon verhäklt sich wie ein USB-Speicher. Wird aber wohl zur Audio-Klasse gehören
STK500-Besitzer schrieb: > Was soll das werden? > Ist die Karre so laut, dass man sich zwischen Vorderseitzen und den > hinteren nicht unterhalten kann? Ja in der Tat, es ist hinten zu laut. Das Fahrzeug ist für einen Rollstuhl umgebaut. Wenn man sich vorne unterhält oder mit der alten Dame (88) sprechen will, so versteht sie hinten nichts. Ich würde also gern diese fertige Lösung der Motoradsprechanlage so in das Fahrzeug einbauen, dass die Ausgabe von vorn, nur hinten zu hören ist und umgekehrt das von hinten nur vorne in den Lautsprechern zu hören ist. Dabei sollte das Radio ruhig laufen können und es darf nicht zur Beschädigung des Radios kommen (ist noch ein Neufahrzeug).
Würde einfach gern von Audiospezialisten etwas dazu hören. Sonst dachte ich mir, ich bestelle mal zwei von den Sprechanlagen (eine zum evtl. verbasteln) und löte da ne Schaltung zusammen, die die Lautsprecher kurz umschaltet.
Hallo Foldi, eine Gegensprechanlage in einem PKW ist nun wirklich ein Ansinnen das auf den ersten Blick jedwede Ernsthaftigkeit vermissen lässt. Villeicht solltest Du einfach nur auf den Betrieb des Radios verzichten damit die alte Dame im Fond dich verstehen kann. Deine Kenntnisse, nicht nur in Audio, gehen wohl eher gegen Null, so das der von Karl-heinz geäußerte Unmut durch aus verständlich ist. Dies ist hier ein Forum für Mikrokontroller Technik und nicht das Lebenshilfe-Forum. Gruss Roman
ich schrieb: > Die "Gegensprechanlage" besteht in dem Falle aus zwei Verstärkern von > vielleicht ein paar hundert Milliwatt, wenn's hoch kommt. Die verstärken > jeweils das Mikrofonsignal A für den Kopfhörer B und das Mikrofonsignal > B mit dem Kopfhörer A. Mehr ist nicht. Da ist weder ein > Lautsprecher-Eingang noch ein Ausgang vorhanden, also nichts zum > Einschleifen in die Autoanlage. > Und erst recht nicht zum Einblenden, also das "Überlagern" der Musik mit > der Sprache. Und welches Mikrofonsignal sollte dann über die > Lautsprecher des Autos wiedergegeben werden, das Mikrofon A oder B? > Wie hast du dir die Funktionen vorgestellt? Das ist doch schon mal ein brauchbarer Ansatz. Also muss ich noch eine Endstufe für den jeweiligen Ausgang haben? Überblenden muss das nicht mal, es kann auch nur die Musik kurz abschalten (Relais oder ähnlich).
Mit einem zusätzlichen Mixer und Verstärker wäre das möglich, nicht aber, wenn das Signal einfach mit auf die Lautsprecherleitungen geklipst wird. Mit USB geht das nicht. Manche Radios haben einen Line-In Eingang. Den kannst du dann benutzen, hast aber dann Radio oder die Dame alternativ, nicht kumulativ. Am besten du benutzt einen Aufbaulautsprecher an einer zusätzlichen 1000W Endstufe ;-) und pfriemelst nicht an der Anlage rum.
Vergleiche mal die Ausgangsleistung des Autoradios mit der Leistung der kleinen Kopfhörerverstärker, die in der Gegensprechanlage drin sind. Du wirst aus den Autolautsprechern nicht viel hören, denke ich. Die Dinger sind wirklich nur für Kopfhörer gemacht und nicht für Lautsprecher...
AudioHeinz schrieb: > Am besten du benutzt einen Aufbaulautsprecher an einer zusätzlichen > 1000W Endstufe ;-) und pfriemelst nicht an der Anlage rum. Dann braucht sie auch die Hörgeräte nicht mehr. Ganz im Ernst, es ist ziemlich laut und wenn man quasi vorn gegen die Scheibe spricht, versteht man am hinterem Ende des Fahrzeuges nichts mehr.
So, nun muss ich erstmal weg, würde mich aber um weitere Gedanken dazu sehr freuen. Vielen Dank! ... und, Karl Heinz, komm mal wieder runter! Bist doch sonst so ein netter Kerl.
F. Fo schrieb: > Das ist doch schon mal ein brauchbarer Ansatz. > Also muss ich noch eine Endstufe für den jeweiligen Ausgang haben? > > Überblenden muss das nicht mal, es kann auch nur die Musik kurz > abschalten (Relais oder ähnlich). Eine Endstufe pro Richtung wird auf jeden Fall notwendig sein. Und für die Umschaltung der Lautsprecher vom Radio auf den Verstärker kannst du schon Relais nehmen. Die müssen dann auch die Leistung des Autoradios schalten können, denk dran. Und die Steuerung kannst du entweder manuell (Sprechtaster) machen oder sprachgesteuert. Wobei das zweite auch schwierig wird, weil dann die Umschaltung schon durch die Lautstärke des Radios aktiv werden könnte. Aber selbst dafür gibts Möglichkeiten. Im Funk nennt man sowas VOX (voice operated transmitting) und die Verhinderung des Ansprechens durch die Lautsprecher nennt man "anti-trip". Mit diesen Suchbegriffen wirst du sicher was passendes finden. Nur mit der "super Gegensprechanlage" allein wird das auf jeden Fall nichts.
Roman schrieb: > eine Gegensprechanlage in einem PKW ist nun wirklich ein Ansinnen das > auf den ersten Blick jedwede Ernsthaftigkeit vermissen lässt. Villeicht > solltest Du einfach nur auf den Betrieb des Radios verzichten damit die > alte Dame im Fond dich verstehen kann. Hast du schon mal versucht, dich in einem Hochdachkombi oder Kleinbus (Crafter/Sprinter) zwischen vorne und hinten zu unterhalten? Das grenzt je nach Geschwindigkeit an schreien (ich habe selber einen Ford Transit Connect und kenne das Problem also). Zum eigentlichen Problem: Das wird so einfach nichts. Da müsste man wohl eher mit sowas wie bei Ralley-Autos arbeiten also einer richtigen Headset-Interkom. Wenn der Radio-Kabelbaum es zu lassen würde, dass man externe Endstufen getrennt für vorne und hinten verbauen kann, dann könnte es was werden. Das ist aber nicht die Standardausstattung.
STK500-Besitzer schrieb: > Hast du schon mal versucht, dich in einem Hochdachkombi oder Kleinbus > (Crafter/Sprinter) zwischen vorne und hinten zu unterhalten? > Das grenzt je nach Geschwindigkeit an schreien (ich habe selber einen > Ford Transit Connect und kenne das Problem also). Die Karren gehören auf 80 km/h begrenzt, dann hätte sich das Problem erledigt. :-)
Wie wäre es mit was nicht elektrischen? Da könnte nur der Sprechtrichter im Weg sein. Ist sogar voll duplexfähig. http://okidoki.orf.at/?story=649
Udo Schmitt schrieb: > Die Karren gehören auf 80 km/h begrenzt, dann hätte sich das Problem > erledigt. > :-) Das wären dann ca. 20km/h mehr als laut... Ausserdem würde ich dann die gestrichelte weiße Linie in die Mitte nehmen. Eine Gegensprechanlage ans Radiosystem anzubinden, ohne einen Eingriff wird einfach nichts.
F. Fo schrieb: > Das Fahrzeug ist für einen Rollstuhl umgebaut. Wenn man sich vorne > unterhält oder mit der alten Dame (88) sprechen will, so versteht sie > hinten nichts. Hmm, und deshalb soll die Dame jetzt einen Motorradhelm tragen? Gruss Harald
STK500-Besitzer schrieb: > Ausserdem würde ich dann die gestrichelte weiße Linie in die Mitte > nehmen. Ach, du willst in der AB-Baustelle endlich nach rechts fahren?
Roman schrieb: > Hallo Foldi, > > eine Gegensprechanlage in einem PKW ist nun wirklich ein Ansinnen das > auf den ersten Blick jedwede Ernsthaftigkeit vermissen lässt. Villeicht > solltest Du einfach nur auf den Betrieb des Radios verzichten damit die > alte Dame im Fond dich verstehen kann. Deine Kenntnisse, nicht nur in > Audio, gehen wohl eher gegen Null, so das der von Karl-heinz geäußerte > Unmut durch aus verständlich ist. Dies ist hier ein Forum für > Mikrokontroller Technik und nicht das Lebenshilfe-Forum. > > Gruss > > Roman Du hingegen, lieber anonymer Roman, solltest besser dein Unwesen in einem Rechtschreibforum treiben, anstatt hier, ohne selbst erkennen zu lassen, dass du selbst irgendetwas kannst, solch einen Unsinn zu schreiben.
Vielen Dank denen, die hier die tatsächliche Problematik angesprochen haben! Den anderen, die für Unterhaltung durch lustige Einwürfe für den Spaß aller beigetragen haben, denen gilt auch mein Dank. Solche unverschämten Rotzlöffel wie dieser Roman, sollten, bevor sie ohne Kenntnis über die Person so einen Mist behaupten, sich mal Gedanken über sich selbst und vor allem über ihre erkennbaren Mängel machen. Vielen Dank!
Hat das Radio eigentlich nur einen USB-Anschluss? Manche haben ja auch noch eine 3,5mm-Klinkenbuchse. Da könnte man dann eine Schaltung anschließen, die beide Stimmen aufnimmt und über die Bordlautsprecher abgibt. Die einfache Variante dürfte aber zu Rückkopplungen führen.
STK500-Besitzer schrieb: > Hat das Radio eigentlich nur einen USB-Anschluss? > Manche haben ja auch noch eine 3,5mm-Klinkenbuchse. Da könnte man dann > eine Schaltung anschließen, die beide Stimmen aufnimmt und über die > Bordlautsprecher abgibt. Die einfache Variante dürfte aber zu > Rückkopplungen führen. Da ist eine extra USB Buchse drinnen. Testweise mal ein Headset angeschlossen - Fehler beim erkennen. Ich denke ich werde zwei kleine Funkgeräte nehmen und das eine so umbauen, dass es in die Kopfstütze integriert werden kann. Das hätte den Vorteil, dass man ihr im Haus auch antworten kann, wenn sie ruft.
