Diagramm erstellen / Autorouter programmieren
OP #3370955
ich programmiere zur Zeit ein Programm wo man ein Diagramm erstellen
kann. Die Elemente soll mit einem Autorouter verbunden werden können.
Leider finde ich im Inet nichts zum Thema Autorouter. Auch das Stichwort
Evolutionäre Algorithmen haben mich nicht weiter gebracht. Hat Jemand
eine einfach Idee wie ein Autorouter funktionieren könnte?
Als Eingang in den Autorouter sollen zwei Punkte übergeben werden und
raus kommen soll eine List von Punkten, durch die die Verbindung läuft.
Mein Ansatz alle Möglichkeiten auszuprobieren und zu bewerten hat nicht
geklappt, da das einfach zu langsam ist.
Moritz
Gast #3371116
Man findet schon einiges, wenn man weiss was man sucht -- und sucht.
Tal Dayan's Thesis fand ich ganz interessant zum Thema topologisches
Routing -- es gibt noch mindestens zwei weitere Arbeiten zum Thema, eine
davon frei verfügbar. Aber womöglich suchst Du eher etwas zum
Geometrischen Routing, Stichwort wäre dann Maze-Router. Oder für Pfade
über vorgegebene Punkte  "Dijkstra shortest path search".
(Das Problem beim PCB-Routing ist ja eher, dass man beliebige Wege hat.)
Ich habe nicht wirklich verstanden was Du genau suchst -- so in Richtung
Schaltplaneditor, wo man die Symbole verschiebt und die Verbindungen
dann selbstständig verlegt werden? Daran hatte ich auch schon mal
gedacht -- ist wohl einfacher als PCB Routing, aber auch nicht ganz
trivial, und es soll ja dann für die Menschen irgendwie "schön"
aussehen.
#3371135
Moritz M. schrieb:
> Hallo,
Einfach ist das leider nicht zu machen. Autorouter sind sehr komplex.
Wundert mich nicht. Ich denke das Problem des Autorouters bei einem
elektronischen Layout ist in etwa mit dem TSP
(http://de.wikipedia.org/wiki/Problem_des_Handlungsreisenden)
vergleichbar und damit wahrscheinlich NP-Vollständig. Da helfen nur
Heuristiken.
Das ist ein weites Feld.
Das ganze läge dann in O(n!), wenn du n Knoten hast. Bei 10 Knoten also
schon über 3 Millionen Möglichkeiten. Das steigt so heftig an, da kannst
du deine Brute-Force Methode leider vergessen :-(
Was genau ist eigentich mit "Diagramm" gemeint? Wegsuche auf einem Graph
mit Kantengewichten geht mit Dikstra.
Grade nochmal nachgeschaut, laut Wikipedia scheint das Routing
tatsächlich ein TSP zu sein:
> Die größte Instanz eines (symmetrischen) Rundreiseproblems, die bisher
> nachweisbar optimal gelöst wurde, ist ein Planungsproblem für das Layout
> integrierter Schaltkreise mit 33.810 Knoten.
In dem Wikilink oben stehen übrigens einige sehr interessante
Heuristiken für das Problem. Da wirst du sicher einiges finden, und es
ist anzunehmen dass kommerzielle Autorouter diese ebenfalls nutzen.
gruß cyblord
Gast #3371168
Ja. Den obigen Wikipedia Artikel muss ich auch mal lesen...
Kennst Du zufällig eine gute praktische Berechnung für Streiner-Bäume?
Momentan benutze ich einfach einen Minimalen Spannbaum, das ist ja recht
trivial. Ein paar Steiner-Punkte wären schon nett, aber was ich dazu so
gefunden habe war recht kompliziert, mir würde eine einfache Heuristik
genügen.
#3371563
Da du sagst, du möchtest Diagramme erzeugen:
Dann hast da ja wahrscheinlich ein zugrunde liegendes Zeichenraster, in
dem du die Elemente platzierst und in dem auch die Verbindungslinien
gezeichnet werden.
Für so etwas könnte man Cell-basierte Autorouter ansetzen. Einen
einfachen Algorithmus kann ich dir auch ausformulieren, der sich einen
Weg durch die Zellen von A nach B sucht, keine anderen bestehenden
Verbindungen kreuzt und gar nicht mal so aufwändig ist.
Aber ob die Ergebnisse beim Diagrammzeichnen so berauschend sind, ...
#3371577
Ah. jetzt hab ich es wieder. Seit gestern Abend hab ich in meinem
Gedächtnis nach dem Namen des Algorithmuses gekramt und bin nicht drauf
gekommen.
Lee-Algorithmus
http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_algorithm
Hab ich mal auf einem Z80 in Assembler implementiert. Funktioniert an
sich nicht so schlecht. Aber wie gesagt: ob so was prinzipiell für
Diagramme eine gute Idee ist ... müsste man wahrscheinlich probieren.
Das Problem ist die Reihenfolge in der die Verbindungen verlegt werden.
Je nachdem kriegt man unterschiedlich 'gute' Ergebnisse.
#3371825
>> Verbindungen kreuzt
> Weder bei Schaltplänen noch bei Diagrammen ist Kreuzungfreiheit
> erforderlich, das gilt nur auf Leiterplatten. Im Gegenteil, erzungenes
> Umgehen von Kreuzungen macht die Sache nur unübersichtlich.
Eben.
Drum denke ich auch, dass einem ein Autorouter wie er im Platinendesign
eingesetzt wird, nicht wirklich weiter bringt. OK. Ein Autorouter könnte
Verbindungen suchen, die nicht durch Diagramm-Symbole durchlaufen. Aber
ob das so hilfreich ist?
Gast #3372231
Vielen Dank an alle.
Also genau geht es um einen Editor für Neuronale Netze (dem entsprechend
mehr in Richtung Schaltplan editor). Ich werde mal unter euren
Stichpunkten weiter suchen.
Moritz
Gast #3372238
Nicht durch Symbole und Text, und dann möglichst wenige Knicke und
Kreuzungen und natürlich möglichst kurze Pfade. Und dann eventuell noch
eine Bündelung, also möglichst viele Leitungen parallel direkt
nebeneinander. Ja müsste man mal probieren.
#3384365
Tach zusammen,
das Feld der Informatik, das sich mit dem genannten Problem beschäftigt
nennt sich "Graph Drawing" (eine wirklich gute dt. ÜS fällt mir gerade
nicht ein).
Eine Anlaufstelle wäre: http://graphdrawing.org - hier sind auch die
entsprechenden LNCS-Bände aufgeführt.
Ob man jetzt einen TSP, MST, BFS, ... braucht, bestimmt die Art des
Graphen (gerichtet, zyklisch, planar, ...) und wie ausgefuchst man das
Ganze gestaltet (will man isomorphe Subgraphen?, usw...).
Normalerweise teilt man den Gesamtprozess in Einzelschritte auf, von
denen allerdings viele auch NP-vollständig sind, deshalb muss man
eigentlich so gut wie immer auf Heuristiken setzen und vorher
entsprechende Annahmen treffen / sich mit Einschränkungen abfinden.
Soll heissen: Es kommt auf das genaue Problem an und was man sich
davon erwartet.
Viele Grüße,
tk
