Hallo Leute. Habe zu Hause ein Doppelnetzteil mit 2A und 0-30V. das reicht mir auch für die meisten Sachen. Würde mir halt nur mal gerne für sachen mit Motoren und Leistungsfressern ein Netzteil bauen, dass ein paar A mehr schafft. Spannung ist mir eig egal. Würde sagen, so um die 24V (natürlic regelbar). Stromstärke sollte min bei 5A liegen mehr ist natürlich immer gut :) Kennt jemand ne gute Anleitung für ein Netzteil dieser Leistungsklasse? danke im voraus edit: Habe ich vielleicht vergessen: eine Strombegrenzung wäre auch toll :)
lohnt das denn? Es gibt doch schon günstige Schaltnetzteile, dafür bekommst du nichtmal die Bauteile...
>lohnt das denn? Es gibt doch schon günstige Schaltnetzteile, dafür >bekommst du nichtmal die Bauteile... Natürlich lohnt sich das nicht. Aber jeder Elektroniker muss das mal gemacht haben. Die Bude muss nach verbrannter Elektronik riechen. Wenn man allerdings zu blöd für google ist wird das sowieso nichts.
holger schrieb: > Wenn man allerdings zu blöd für google ist wird das sowieso nichts. Auf diese Meldung hab ich schon gewartet. Anstatt zu helfen,muss wieder einer eine sooo Blöde Meldung los werden. Warum Kannst du ihm nicht einfach eine Antwort auf seine Frage geben?
Tommy Tomatronic schrieb: > holger schrieb: >> Wenn man allerdings zu blöd für google ist wird das sowieso nichts. > > Auf diese Meldung hab ich schon gewartet. Anstatt zu helfen,muss wieder > einer eine sooo Blöde Meldung los werden. > Warum Kannst du ihm nicht einfach eine Antwort auf seine Frage geben? Naja in gewisser weise hat er ja recht. Wollte halt erstmal hier fragen, ob vielleicht jemand etwas "empfehlen" kann bzw. selbst einen Plan hochgeladen hat.
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Vorwort/Vorwort.html http://www.electronic-circuits-diagrams.com/
M. H. schrieb: > Stromstärke sollte min bei 5A liegen mehr ist natürlich immer gut :) Solche Netzteile brauchen typisch mehrere, parallelgeschaltete Leistungstransistoren und am besten auch eine Vorregelung. Das macht die Sache dann schon nicht mehr ganz so trivial, insbesondere wenn man zur Steuerung einen L200 o.ä. verwenden will. Gruss Harald
also danke für die Beiträge. Habe von nem Kumpel ein 10A Netzteil ausgeliehen. Und er hatte sogar noch nen relativ komplexen Schaltplan für einen Selbstbau. Werde es dann bei Zeiten nach diesem Plan nachbauen
