VHDL & Ethernet MAC
OP #3371326
ich habe ein Altera FPGA Eval Board, dort drauf will ich nun einen
Ethernet MAC synthetisieren und an den Avalon Bus anschliessen.
Zwar gibt es von Altera den TSE MAC, aber der braucht anscheinend eine
kostenpflichtige Lizenz - allerdings wird einem von Altera immer
versprochen dass man mit dem Kauf eines solchen Evalboards die Lizenz
mit bekommt, was aber natürlich nicht der Fall ist.
Nun, ich habe auf Opencores einen freien Ethernet MAC gefunden, der
gemäss Aussagen des Autors auch an den Avalon angeschlossen werden kann.
Das Ding ist allerdings in Verilog geschrieben, ich benutze aber VHDL.
Kann man das mischen? oder komme ich da in Teufels Küche. Falls ja,
kennt einer einen VHDL-MAC mit 100 MBits und MII Interface?
Gruss Tobias
#3371376
Du brauchst zum Testen des TSE MAC auch keine Lizenz. Du hast allerdings
eine Einschränkung. Dein MAC läuft nur in einem "time-limited" Modus.
Das bedeutet du kannst dein Design maximal eine Stunde ohne JTAG
Verbindung laufen lassen. Das finde ich sehr fair. Xilinx hat leider
eine restriktivere Politik.
Marius
OP #3371384
Hi Marius,
ja das habe ich schon gesehen, zur Not kann ich damit leben, ABER ich
möchte gerne eine RBF Datei erzeugen, und das geht mit dem time limited
mode nicht.
Andere Frage:
weisst du, was ich als absolutes Minimum benötige, um den MAC zum Laufen
zu bekommen?
Ich nehme an einen Scatter Gather DMA zum Senden und einen zum
Empfangen. Und dann noch ... ?
#3371428
Für den TSE brauchst du:
1. Einen SGDMA als TX (Memory-to-Stream)
2. einen als RX (Stream-to-Memory)
3. etwas BRAM (4k On-Chip RAM) als Descriptor-Memory angebunden an die
beiden SGDMAs und den NIOS Data Master.
Das ganze dann an einen NIOS anschließen und fertig ist das Ethernet.
Jedenfalls hab ich das so unter µC-Linux als auch standalone mit LWIP
ans laufen bekommen.
Wenn du Gigabit nutzen wollst, brauchst du auch noch eine PLL, um dir
die verschiedenen TX Frequenzen zu generieren (2,5 MHz, 25 MHz und 125
MHz).
Marius
Gast #3372223
Den TriCore Ethernet-MAC von Xilinx kann man vergessen. Entweder was
Ordnetliches vom Dritthersteller oder was Eigenes auf der Basis von Open
Source.
Welche Bandbreite willst Du realisieren und für welchen PHY?
