Hallo, weiß jmd von euch ob es USB Hub-ICs gibt, die bereits mit einer eigenen gültigen Vendor-ID vom Hersteller ausgestattet sind - z.B. von SMSC? Im Prinzip möchte ich die Hardware für einen USB-Hub selbst erstellen, so dass ich die Anzahl und Position der Ports selbst vorgeben kann. Allerdings möchte ich nicht unbedingt eine eigene Vendor-ID dafür beziehen, da ich vielleicht 100 Stück benötige. Gruß Bernd
Das dürfte bei jedem USB-Hub-IC der Fall sein, solange man dafür keine eigene Firmware basteln muss. Und bei welchen muss man das?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das dürfte bei jedem USB-Hub-IC der Fall sein, solange man dafür keine > eigene Firmware basteln muss. Firmware muss man bei den Chips nicht basteln: z.B. TUSB8040A1 von TI. Hier finde ich die Vendor ID und Produkt ID nicht.
Wenn man ja eine VID/PID braucht: mcselec verkauft eine PID aus ihrem Pool für paar Euronen (k.a. wieviel das war). Man hat dann die VID von mcselec (16D0) und kriegt dazu eine PID von ihnen (die sie dann nicht mehr selber besetzen (haben ja genug, 16-bit sind immerhin 65536 verschiedene PIDs, so viele Leute werden da jetzt nicht inekaufen, dass die denneausgehen) :D
Max D. schrieb: > Wenn man ja eine VID/PID braucht: mcselec diesen Tip werd ich mal ausprobieren. Vielen Dank. Bei SMSC USB2507 müsste ich deren VID 0424 und PID 2507 verwenden können, oder sind das nur Dummy-Werte?
