Hallo, bei einem Gerät das ich gerade entwickle wird es auf der Frontplatte langsam recht eng - ich möchte die Bedienbarkeit nicht dadurch gefährden, dass sich Stecker nur mit größeren Verrenkungen stecken und ziehen lassen... Konkret geht es um den minimal praktiablesten Abstand zwischen zwei BNC-Buchsen. Ganz links sitzt eine SHV-Buchse die nicht direkt mit der Platine verbunden ist, sondern über ein ~60mm langes Kabel - Wem SHV so nichts sagt: die Größe/Abmessungen sind ähnlich der einer BNC-Buchse. Daneben zwei gewinkelte BNC-Printbuchsen, mit der Platine verlötet und mit der Frontplatte verschraubt. Was gibt es diesbezüglich Eurerseits an Praxiserfahrungen? Oder existiert gar eine Norm?! Hier nochmal die konkreten Bauteile um die es geht: - BNC-Printbuchse: RS: '512-1247' - http://de.rs-online.com/web/p/bnc-steckverbinder/5121247/ - SHV-Buchse: RS: '713-1013' - http://de.rs-online.com/web/p/shv-steckverbinder/7131013/ Grüße Sascha
Wie ergonomisch sich die Sache verhält, hängt u.a. auch von der Geometrie der Hand und Finger ab. Ich habe hier beispielsweise industriell gefertigte Gerätschaften, bei denen die Mittelachsen mehrerer nebeneinander montierter BNC-Buchsen um etwa 19mm bzw 23mm auseinanderliegen. Bei dem kleineren Raster gestaltet sich die Handhabung der Steckverbindung (trotz meinen schlanken, dünnen Finger/'Pianistenhand') unkomfortabel und 'hakelig'. Weil hier aber eher selten gesteckt wird, geht das in Ordnung. Das 23mm-Raster lässt sich schon weitaus besser handhaben. Für sehr häufige Nutzung (mit durchschnittlich gross geratenen Greifern) - etwa im Labor - finde ich Abstände von 28-30mm als angemessen.
tnn schrieb: > Das 23mm-Raster lässt sich schon weitaus besser handhaben. Es reicht ja, wenn man in einer Richtung die Finger dazwischenbringt - in der anderen kann man den Abstand geringer wählen. Man muss aber auch berücksichtigen, dass an manchen BNC-Steckern schon der Drehring an die 20mm Durchmesser hat, plus 15mm für den Finger, dann sind 23 mm schon Minimum. Also unter 25 x 19 mm würde ich nicht gehen (höchstens bei Export nach Asien). Gruss Reinhard
Danke für Eure Antworten! Die genannten Maße haben schon sehr gut das Feld abgesteckt. Da bei meinem Projekt nun noch mehr Steckverbinder auf den selben Gehäusedeckel müssen, kommt endgültig nur eine zweistöckige Lösung in Frage. Dazu kommt nun ein doppelstöckiger 9pol-DSUB-Stecker dessen zwei Stecker 19.05mm vertikalen Abstand zueinander haben. Weiterhin geändert haben sich die Spezifikationen, dass es nur noch eine BNC-Buchse ist... Nun ordne ich die SHV-/ und BNC-Buchse übereinander an, mit dem von den DSUB-Steckern vorgegebenen Abstand von 19.05mm. ...die ~19mm sind, wie Ihr schon erwähnt habt, das absolute Minimum (auch von den Befestigungsmuttern her), doch da der horizontale Abstand zu den DSUB-Buchsen ausreichend ist, und hier auch nur selten etwas gesteckt wird, nehme ich das mal so hin. Danke Euch!
Sascha W. schrieb: > Oder existiert gar eine Norm?! Wenn du ans US-Militär verkaufen willst, schon: MIL-STD-1472G 5.9.15.7.2 Bare finger operation. For bare finger operation, space between adjacent connectors shall be not less than 25 millimeters (1.0 inch), except where connectors are to be sequentially removed and replaced and 25 millimeters (1.0 inch) clearance is provided in a swept area of not less than 270 degrees around each connector at the start of its removal/replacement sequence. [...] 5.9.15.7.4 Measuring spacing. Spacing shall be measured from the outermost portion of the connector, i.e., from the backshell, strain relief clamp, dust cover, or EMI/RFI shield.
Na ja, der 1.0 inch wird bei den modernen vollisolierten BNC-Steckern und etwas grobschlächtigeren Fingern auch schon echt knapp. Grüße Löti
Lothar S. schrieb: > Na ja, der 1.0 inch wird bei den modernen vollisolierten BNC-Steckern > und etwas grobschlächtigeren Fingern auch schon echt knapp. Nicht richtig gelesen: die 25 mm kommen auf den Aussendurchmesser des Steckers noch drauf. Das reicht dann auch für die vor Kälte aufgequollenen Finger eines amerikanischen Marineinfanteristen. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Das reicht dann auch für die vor Kälte > aufgequollenen Finger eines amerikanischen Marineinfanteristen. Und Heinrich der Erste kriegt seinen Daumen auch noch dazwischen. Danke für die Norm! Mein Lieblingspunkt: "4.12.4 Indication of operating mode. A clear indication of the current operating mode selected shall be provided to the user at all times." Da sollte sich so mancher Hardwaredesigner eine Scheibe von abschneiden.
Ähm, ich habe ein HP1700B Opt.300 d.h. ein wasserdichtes U-Boot-Scope
der US-Army und kenne die Abstände aus der Praxis.
Bei meinen neuesten Probes mit isolierten BNC-Steckern ist der
verbleibende Platz alles Andere als üppig.*
Ausreichend Abstand zwischen den Bedienelementen gehört auch zu einer
guten Handhabbarkeit... .
Grüße Löti
*In Schnee und Eis mit Handschuhen kannst Du das Teil trotz Norm
bestimmt nicht mehr problemlos bedienen.
