Hallo, Ich habe einmal eine Frage. Also ich habe im Internet gelesen, dass es möglich ist, den Atemaga328 vom Arduino UNO zu entfernen, um ihn dann z.B. auf eine Platine anzubringen und die programmierten "Sketches" da zu nutzen. Nun habe ich versucht, das einmal auf meinem Breadboard nachzubauen, jedoch leuchten die LEDs nicht, die an die jeweiligen digitalen Pins angeschlossen wurden. Dazu muss ich sagen, dass ich einen 13MHz Quarz extern angeschlossen habe, da ich keinen 16MHz zu Hause habe. Liegt das daran, oder müsste das damit nicht auch gehen? MfG
Rakuzo schrieb: > Dazu muss ich sagen, dass ich einen 13MHz Quarz extern angeschlossen > habe, da ich keinen 16MHz zu Hause habe. Liegt das daran, oder müsste > das damit nicht auch gehen? Ich denke das sollte keinen Unterschied machen. Läuft im µC eben alles ein wenig langsamer. Wenn Kommunikation im Spiel ist (wie zb USART) dann macht das einen Unterschied, aber bei ein paar blinkenden LEDs ist das erst mal kein Showstopper. Du wirst halt beim Aufbau auf dem Steckbrett einen Fehler gemacht haben.
Hallo Arduino verwendet einen seriellen Bootloader zum Programmieren. Das wird mit dem falschen Quarz also nicht mehr gehen. da1l6
Danke schonmal für die schnellen Antworten :) Also wenn ich das richtig verstanden habe komme ich nicht drum herum, mir einen 16MHz Quarz zu besorgen? Und brauche ich unbedingt diese 22pF Keramikkondensatoren dazu?
Rakuzo schrieb: > Also wenn ich das richtig verstanden habe komme ich nicht drum herum, > mir einen 16MHz Quarz zu besorgen? Das Programm ist doch schon im ATmega drin. Dann sollte das egal sein. Erst, wenn Du ihn über den Bootloader neu programmieren willst, brauchst Du den richtigen Quarz. > Und brauche ich unbedingt diese 22pF Keramikkondensatoren dazu? Jepp, ohne gehts nicht. Wenn Du sie auf Deinem Steckbrett nicht hast, klappt es nicht, weil dann der Quarz nicht schwingen wird.
Frank M. schrieb: >> Und brauche ich unbedingt diese 22pF Keramikkondensatoren dazu? > > Jepp, ohne gehts nicht. Wenn Du sie auf Deinem Steckbrett nicht hast, > klappt es nicht, weil dann der Quarz nicht schwingen wird. Ich muss sagen es hat bei mir auch schon ohne Kondensatoren funktioniert, jedoch ist man mit Kondensatoren immer auf der sicheren Seite. Nicht vergessen AVCC auch mit VCC zu verbinden! Ich würde aber auch sagen es sollte mit dem 13 Mhz Quarz auch funktionieren. Oder sonst hast du irgendein Fehler in der Schaltung oder es liegt wirklich an den Kondensatoren. Poste doch mal ein Bild vom Steckbrett! Steve
kopfkratz Also ohne Schaltplan kann man nur raten, bist Du dir sicher das Du die LEDs wie auf dem Arduino Board angeschlossen hast ? Vorwiderstände vorhanden ? Die 22pF sind notwendig ! Spannungsversorgung OK ?
