Hallo Zusammen, ich habe für eine Anzeigetafel eine Funkverbindung mit 2 Ciseco XRF hergestellt. Das Ganze läuft über 868Mhz. Im moment sende ich beim Tastendruck einen einstelligen Wert. Jetzt überlege ich das Ganze etwas zu optimieren, indem ich im fortlaufenden Zyklus alle Werte übergebe. Sprich: statt einer "1" für Punkte Heim um 1 erhöhen, "2" für Punkte Heim um 1-verringern zu senden, denke ich daran soetwas wie Heim5 (5 Punkte) dann Gast8 usw zu schicken. Ich denke damit einfach mal einen "Funkausfall" zu vermeiden, da ja der Wert ständig gesendet wird. Jetzt habe ich gelesen, dass das 868-Band nicht für "Dauerfunk" vorgesehen ist. Ich habe mal versucht rauszufinden was hiermit gemeint ist, finde aber keine konkrete Antwort hierauf. Könnte ich ohne Probleme das von mir beschriebene umsetzen? Oder bekomme ich da Probleme?
Was du suchst ist die Belegungsdauer für ISM- bzw. SRD-Bänder. Da gibt's dann je nach verwendetem Kanal etc. 1%, 10%, usw. Das heisst beispielsweise, wenn du auf 86x,y MHz sendest (868,0MHz gibt's nicht, da sind mehr Bänder drin) und für diesen Bereich 1% Nutzungsdauer vorgesehen ist, darfst du pro Stunde maximal 36s senden. Genauere Angaben findest du beispielsweise hier: http://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band http://de.wikipedia.org/wiki/Short_Range_Devices Ralf
Hi, ich weiß ja nicht welches Modul Du hast, aber in der Beschreibung dessen was ich gefunden habe lese ich: "Appears as transparent serial. What you send, is what you receive. All the error checking, encoding, packetisation, CRC’s are all done for you" D.h. das Modul sollte sich doch selbst um die fehlerfreie Datenübertragung kümmern und Du musst eigentlich nur einmal senden wenn die Anzeige geändert werden soll. Um ganz sicher zu gehen kannst Du ja Dein Telegramm in festen Abständen wiederholen, z.B. alle 10 Sekunden. Grüße Markus
Vielen Dank Ralf, das beantwortet meine Frage. Also kann ich das so nicht umsetzen, da ich in eine Stunde mehr als 36 Sekunden senden würde. Dann muss ich mir was anderes, "einfacheres" überlegen. Danke nochmal!
Markus M. schrieb: > Um ganz sicher zu gehen kannst Du ja Dein Telegramm in festen Abständen > wiederholen, z.B. alle 10 Sekunden. Hi Markus, hier wäre das Problem, das innerhalb von 10 Sekunden Tasten mehrmals gedrückt werden können. So würde sich die Anzeige ja nur alle 10 Sekunden aktualisieren.
> Vielen Dank Ralf, > das beantwortet meine Frage. Also kann ich das so nicht umsetzen, da ich > in eine Stunde mehr als 36 Sekunden senden würde. > Dann muss ich mir was anderes, "einfacheres" überlegen. Nicht unbedingt was einfacheres, vielleicht gibt's ja auch Bänder im 868er-Bereich, auf denen du permanent pusten darfst. Wenn halt ein anderer in der Nähe auch auf dem Band pustet musst du halt Vorkehrungen treffen dass deine Anzeige nicht die falschen Daten bekommt... Ralf
Stück für Stück lichtet sich das Ganze. Die XRF können 868,05 - 868,5 senden/empfangen (u.a.) Aus einem der oberen links habe ich folgendes: 868,0–868,6 allgemein Breitband 25 mW <1 % also wie geschrieben ca 36 Sekunden Sendezeit in einer Stunde. Die XRF senden von Haus aus mit +10dB (10mW) Heisst das, ich könnte eine Antenne dran hängen die das Ganze verstärkt? Bis ich bei ca 25mW lande. Somit wäre das Signal glaube ich stark genug um wenig verlorene Pakete zu haben. Ich sende ca 100 Meter im Freien. Wie Ihr merkt blicke ich noch nicht ganz bei diesem Thema durch. Für Einsteiger verständliche Info's sind schwer zu googlen.
Je mehr ich lese, desto weiter gehts. Jetzt weiß ich, dass auch eine geringere Datenrate für die Reichweite förderlich ist. Manchmal brauch man nur diesen berühmten Stein der ins rollen gebracht wird. Ich werde jetzt also die Baudrate gering halten, und auch die Datenrate. Ich glaube so kann ich bei den einfachen Daten die ich sende die Fehler geringer halten. Auch ohne zusätzliche Antenne. achja: Und die Verschlüsselung der Daten übernehmen die Module intern. Darauf brauche ich nicht achten.
