Hallo Ich hatte heute Morgen eine Merkwürdiges Verhalten meiner 1GB Festplatte. Angeschlossen über USB 3.0. Ein neues Backup war mal wieder angesagt, also Aronis gestartet und und Backup ausgewählt, alles kein Problem. Dann der letzte Button zum ausführen und Acronis meckert das er die letzte Backup Datei nicht findet. Und siehe da meine WD war nicht mehr verfügbar. Ich formatiere das Ding jetzt richtig und Geräusche macht sie auch keine. Was meint ihr, hat das Ding ein Schlag und ich sollte sie austauschen, habe glaube noch Garantie darauf.
Die Platte muß nicht defekt sein, manchmal ist nur die Kommunikation
über USB gestört.
A. K. schrieb im Beitrag #3371901:
> Eine 1GB Disk über USB? Das geht?
Wieso nicht?
Icke ®. schrieb: >> Eine 1GB Disk über USB? Das geht? > > Wieso nicht? Ich hatte nicht mehr so genau in Erinnerung, wann Parallel-IDE aufkam, war aber anno 1GB wohl schon da. Mit den anderen Interfaces wie ST506, ESDI oder Parallel-SCSI wärs wohl schwieriger.
USB-Platten arbeiten intern seit vielen Jahren mit S-ATA. Aktuell gibt es sie schon mit 3TB. Und selbst IDE-Platten mit 160GB oder mehr liefen bei mir im USB-Gehäuse.
Icke ®. schrieb: > USB-Platten arbeiten intern seit vielen Jahren mit S-ATA. Aktuell gibt > es sie schon mit 3TB. Und selbst IDE-Platten mit 160GB oder mehr liefen > bei mir im USB-Gehäuse. Sicher. Aber hast du schon mal eine 1GB Disk mit USB ausprobiert? Wenn du noch eine findest, noch dazu eine mit Garantie. ;-)
> meiner 1GB Im Terra-Zeitalter wird das hoffentlich ein Schreibfehler sein? Was ist der Unterschied zwischen einem Langholztransport und einer großen Festplatte? Das dicke Ende kommt immer erst zum Schluss bei der HD (weil kein Mensch Lust hat sie rechtzeitig voll zu beschreiben oder zum Test gründlich zu formatieren). Die üblichen SMART-Werte wurden igendwann geschrieben als die HD wohl noch gesünder war. Man sollte nach dem gründlichen Formatieren nochmals nachsehen. z.B. http://www.heise.de/download/systemsoftware/systeminfo/hardware-analyse-50000505233/
oszi40 schrieb: >> meiner 1GB > Im Terra-Zeitalter wird das hoffentlich ein Schreibfehler sein? Das Terra-Zeitalter hoffentlich auch - denn das währt schon recht lange. Es bestand schon vor der Erfindung der Sprache. ;-)
A. K. schrieb: >> Im Terra-Zeitalter wird das hoffentlich ein Schreibfehler sein? > > Das Terra-Zeitalter hoffentlich auch Da ist es ja nicht mehr weit zum Terrorbyte... Gruss Reinhard
A. K. schrieb: > Sicher. Aber hast du schon mal eine 1GB Disk mit USB ausprobiert? Ja, prinzipiell funktioniert das. Es gibt jedoch Probleme mit einigen sehr alten Platten, die nicht mit 3,3V Signalpegel klarkommen. Die liefen seinerzeit auch nicht mit neueren Mainboards.
A. K. schrieb: > Icke ®. schrieb: >>> Eine 1GB Disk über USB? Das geht? >> >> Wieso nicht? > > Ich hatte nicht mehr so genau in Erinnerung, wann Parallel-IDE aufkam, > war aber anno 1GB wohl schon da. Da war das schon uralt und hatte schon mehrere Protokoll-Erweiterungen hinter sich, um so große Festplatten überhaupt ansprechen zu können. Laut http://www.tecchannel.de/storage/extra/401440/ide_schnittstelle_kabel_stecker_ata_festplatte_master_slave/ gibt es IDE seit 1986.
Erst mal danke Habe sie über Sata richtig formatiert mal sehen werde http://www.heise.de/download/systemsoftware/systeminfo/hardware-analyse-50000505233/ das mal ausprobieren.
A. K. schrieb: > Sicher. Aber hast du schon mal eine 1GB Disk mit USB ausprobiert? Wenn > du noch eine findest, noch dazu eine mit Garantie. ;-) Ja wie jetzt, das ist natürlich möglich. Habe kurz vor Fukushima beim Blödmarkt 2 Stück USB Platten gekauft mit je 2 TB. Platten sind von WD, Gehäuse von LaCie. Stück kostete 59 Euronen :-)
Matthias Sch. schrieb: > Fukushima Gesundheit! Martin Michael schrieb: > Was meint ihr, hat das > Ding ein Schlag und ich sollte sie austauschen, habe glaube noch > Garantie darauf. Hol Dir den Western Digital Data Lifeguard für DOS http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=601&sid=2&lang=en für eingebaute Platten und für Windows http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=601&sid=3&lang=en für USB Geräte. Damit kannst Du die Platte auf Herz und Nieren durchchecken. Vorsicht allerdings: Alle Daten gehen unwiederbringlich verloren.
Matthias Sch. schrieb: >> Sicher. Aber hast du schon mal eine 1GB Disk mit USB ausprobiert? > Habe kurz vor Fukushima beim Blödmarkt 2 Stück USB Platten gekauft > mit je 2 TB. Was hättest du gesagt, wenn die dir klammheimlich zwei Stück 2GB Disks in die Hand gedrückt hätten? ;-)
Martin Michael schrieb: > Und siehe da meine WD war nicht mehr verfügbar. Ich formatiere das Ding > jetzt richtig und Geräusche macht sie auch keine. Was meint ihr, hat das > Ding ein Schlag und ich sollte sie austauschen, habe glaube noch > Garantie darauf. USB3 ist noch immer sehr frickelig. Manche USB-Sata-Converter verstehen sich nicht mit manchen USB3-Hosts (oder manchen Firmware-Versionen darauf), manche Kombinationen mögen keine Kabel > 30cm, Zusätzliche Steckverbinder (Mainboard->Gehäuse-Front->kabel->Platte) sind generell böse usw. Bei Problemen: Erstmal mit USB2 versuchen, bevor man die Schuld bei der Platte sucht.
Danke das sind doch viele INformationen werde http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=601&sid=3&lang=en das mal checken Habe heute morgen ein Backup von 100GB gemacht bis jetzt ohne Probleme.
