Hi Leuts, ich will in nem Raum in der Scheune eine Telefonleitung und ein Netzwerkkabel legen. Sollte man in der Scheune drinnen auf den Balken die Kabel auch zwingend in einem Leerrohr verlegen? Draußen klar wegen UV-Schutz, aber in der Scheune drinnen?
Verschoben durch Moderator
Gartenputte schrieb: > aber in der > Scheune drinnen? Bei 2 Kabeln ist das schon keine Frage mehr. Und beim Netzwerkkabel musst du durchaus damit rechnen, dass du es wegen des technischen Fortschritts mal ersetzen musst, auch wenn das erst in 10..20 Jahren der Fall ist. Dann bist du froh um das Rohr. Und wer weiss, vielleicht braucht bis dahin jedes Telefon Glasfaser. Übrigens ist das auch weniger Arbeit, du brauchst bloss alle 1..2 m eine Kunststoffklammer anschrauben und dann das Rohr einklipsen. Gruss Reinhard
Hey Reinhard, vielen Dank für Deine Antwort, ich habe mich sehr drüber gefreut. Wie machst Du das eigentlich - verlegst Du erst das Rohr und ziehst dann ein Kabel nacheinander dadurch oder schiebst Du das Kabel erst in jedes 2m-Rohrstück, schiebst dann die Rohre zusammen? Weil bei der ersten Variante müsste man ja einen Bindfaden in das Rohr reinmachen, damit man die Kabel durchziehen kann, oder?
Von Ecke zu Ecke kann man Kabel durch das Rohr schieben. Ansonsten gibt dazu "Kabeleinziehhilfen", sehr nützlich, denn die gehen auch um Ecken.
Hallo Gatenputte, Wie vom Vorredner gesagt, solltest Du Kabel grundsätzlich im Rohr verlegen. Vor dem Verlegen des Rohres solltest Du einen Blumendraht als Ziehdraht einlegen. Dann kannst Du später jede Art von Kabel nachziehen. Zum Einen ist der Blumendraht dünn und elstisch, zum Anderen aber auch stabil genug um auch schwer gängige Kabel durch das Rohr zu ziehen. Edgar
Bei Unterputzkabeln legt der Elektriker der Vorschrift entsprechend Telefon und Internet immer in Rohre. Du legst aber auf Putz, bzw. auf Brett, da ist ein Rohr nicht vorgeschrieben, aber gegen Beschädigung sehr sinnvoll. Gerade PVC Rohre an Biegungen einfach offen lassen, hast du bestimmt schon vesehen, Elektrokabel im Keller.
cool, danke für die Antworten. Macht es Sinn, das Rohr ein bißchen größer gleich zu wählen? Ich habe auch gelesen, dass man auf Mäuse aufpassen muss und deshalb idealerweise den Rohrdurchmesser am Kabeldurchmesser bemisst? Oder kann man auch etwas Silikon oder Bauschaum am Anfang und Ende vom Rohr reinmachen, falls es etwas größer ist? Oder braucht man wegen Mäuse keine Angst haben? Ist es besser, "feste" Rohre zu verwenden? Es gibt ja auch so schwarze Kabelschläuche, die etwas flexibler sind, die man z.B. auch für Übergänge zw. Rohren nimmt in Kurvenbereichen.
Du darfst den Durchmesser wegen den Mäusen nicht zu groß wählen, durchpassen durfen die Mäuse ja, nur nicht den Kopf drehen um in das Kabel zu beißen
Daran denken, beim Ziehdraht, direkt einen neuen Zeihdraht mit einzuzeihen, da man ihn sonst nur einmal verwenden kann. ;)
qx schrieb: > Daran denken, beim Ziehdraht, direkt einen neuen Zeihdraht mit > einzuzeihen, da man ihn sonst nur einmal verwenden kann. ;) Hey, danke für diesen Tipp, klingt zwar zunächst etwas banal, kann aber später entscheidend sein, um Frust zu vermeiden, weil mans vergessen hat.
Gartenputte schrieb: > Ich habe > auch gelesen, dass man auf Mäuse aufpassen muss und deshalb idealerweise > den Rohrdurchmesser am Kabeldurchmesser bemisst? Für deine Zwecke reichen 20mm, da kommen glaube ich keine Mäuse durch. Zustopfen kannst du die Enden trotzdem, gibt ja auch anderes Viehzeugs. Für Ecken gibt es im Baumarkt auch Viertelkreisbögen, da kann man normalerweise ein Telefon- oder Ethernetkabel auch ums Eck durchschieben. Du musst ja die Rohre nicht miteinander verkleben, dann kommst du in Notfällen dran. Gruss Reinhard
user schrieb: > Du darfst den Durchmesser wegen den Mäusen nicht zu groß wählen, > durchpassen durfen die Mäuse ja, nur nicht den Kopf drehen um in das > Kabel zu beißen Musste auch gerade etwas lachen und wollte sagen "Ein Mann, eine Scheune, ein Rohr" was sonst. Gruss mit Spass klaus de Lisson
Der Schädelknochen einer Maus ist ca. 15mm hoch. Und wo der Kopf der Maus durchpasst, passt auch die ganze Maus durch. Grüße Michael Reinhard Kern schrieb: > Für deine Zwecke reichen 20mm, da kommen glaube ich keine Mäuse durch. > Zustopfen kannst du die Enden trotzdem, gibt ja auch anderes Viehzeugs.
würdet ihr denn ein festes Rohr nehmen? Ich hab jetzt auch sowas gefunden: http://www.elektrikshop.de/Installation/Leerrohr-Durchfuehrung/Leerrohr-Flexrohr/50m-Kunststoff-Panzerrohr-M25-flexibel-FFKuS-EM-F-25-Fraenkische::740.html Da steht in der Beschreibung, dass es auch für Aufputzmontage auf Holz geeignet sei.
dbru61 schrieb: > Der Schädelknochen einer Maus ist ca. 15mm hoch. Und wo der Kopf der > Maus durchpasst, passt auch die ganze Maus durch. Und ein Ethernet-Kabel hat 6..10mm Durchmesser, das wirds unbequem für die Maus. Gruss Reinhard
Gartenputte schrieb: > Ich hab jetzt auch sowas gefunden: Fahren auf deinem Dachboden Panzer rum? Ich würde das nicht nehmen, die Stabilität brauchst du nicht und es ist schwerer was einzuziehen wegen der nicht glatten Innenwand. Ich habe immer solche genommen: http://www.ebay.de/itm/40m-M20-20mm-Elektro-Kabel-Stangenrohr-Leerrohr-Elektrorohr-Rohr-gemufft-PVC-NEU-/121017013697?_trksid=p2054897.l4276 Die gibts auch bei Praktiker u.a. und auch die passenden Befestigungsklammern dazu. Einfach ineinanderstecken. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Die gibts auch bei Praktiker u.a. und auch die passenden > Befestigungsklammern dazu. Einfach ineinanderstecken. Praktiker gibts nicht mehr, oder wurde da irgendwo glatt vergessen, eine Filiale zu schließen? Andere Frage: Wer braucht heute noch Telefonkabel? Wozu? Netzwerk sehe ich ja ein, aber Telefonkabel? IP-Telefone gibts ab 40,-
Frank schrieb: > IP-Telefone gibts ab 40,- Die brauchen dann auch noch extra Strom. Dann kommt noch ein POE-Injektor dazu, wenn man das Telefon nicht an die Scheunenversorgung hängen will. Sinn ergibt das IP-Telefon in meinen Augen nur, wenn man eh ein vollwertiges Arbeitszimmer oder Büro in der Scheune einrichten will. btw: Gutes verkabeltes Analogtelefon gibts aufm Flohmarkt fürn Zwickel, wenn schon der Bastelkellerfundus nix mehr hergibt.
Hallo, eventuell Scheune -> Ländliches Gebiet -> irgendwo im "fernen" Osten Mecklenburg Vorpolen ;-) oder Nordeutschland fernab der Städte oder Eifel oder... -> 368 kBit "HighSpeed" Leitung => nichts mit IP Telefon (bzw. nur Internet oder IP - beides zusammen im Sinne von gleichzeitig => nichts geht mehr). Das schreibt einer der wahrlich froh ist das er jetzt mit 2MBit (nein nicht 20MBit oder 200MBit) unterwegs ist und nicht mehr mit 368 kBit dahinschleicht ( und ich wohne nicht in der Pampa -soviel zum High Tech Land Deutschland). Landei
MaWin schrieb: > Bei Unterputzkabeln legt der Elektriker der Vorschrift entsprechend > Telefon und Internet immer in Rohre. Welche Vorschrift soll das denn sein? MaWin 84993?
Reinhard Kern schrieb: > Die gibts auch bei Praktiker Ich glaube, bei Praktiker gibts gar nichts mehr, der hiesige ist bis auf wenige Reste leer, aber die durchaus sinnvollen Glattrohre gibts überall, natürlich billiger als bei Praktiker, selbst bei dessen -20%.
Michael Köhler schrieb: > Welche Vorschrift soll das denn sein? MaWin 84993? Im Gegensatz zu dir kenne ich die aktuellen Vorschriften. Du musst die noch lernen. Bei deinem Verhalten kannst du mit Hilfe von mir nicht rechnen.
Landei schrieb: > und ich wohne nicht in der Pampa Braucht man gar nicht, es reicht inmitten einer vollerschlossenen deutschen Telekomikerstadt zu wohnen, bei der das Kabel zum Ende der Strasse hin immer schlechter wird, um kein DSL zu bekommen und keine Hoffnung auf Besserung. Der arrogante Gewinnmaximierungslverein reisst für die paar hundert Euro die Strasse nicht zur Reparatur auf.
Nenn doch einfach mal diese Vorschrift. Kann doch nicht so schwer sein. Ich denke schlichtweg, dass du da was verwechselst.
Er meint vermutlich DIN 18015-1 und 2 wie wenige Sekunden google ergibt.
Paul M. schrieb: >> Welche Vorschrift soll das denn sein? > > Er meint vermutlich DIN 18015-1 und 2 wie wenige Sekunden google ergibt. Die schreibt aber nicht vor, dass Telefonkabel und Co bei Unterputz im Rohr verlegt werden muss. ;)
pack die kabel in ein leerrohr (z.b. evilon) und lass ausreichend platz für erweiterungen. ich habe die kabel zuerst in die rohre gefädelt (am boden), danach erst die rohre "angeklammert". habe selber in den letzten jahren an die 200 lm sat- und datenleitungen in der scheune verlegt. und sag niemals "das brauche ich nie" ;-)
