Hallo Leute! Für die Tonne fast zu schade :( Telefunken Telecar TE ohne Mikro. Zieht Strom und Sendet. Gegen Versandkostenerstattung. Gruß Lukas
Wenn es Freenettauglich ist, hätte ich Interesse. Die nötige Meßtechnik für einen etwaigen Umbau hätte ich auch zur Verfügung.
Doch mein ich. Hier haben ja viele Leute noch 56k Modems, daher dachte ich das Bild wäre zu groß. Meines Wissens werden die Dinger gequarzt. Oppermann müsste sicher noch Quarze für die Teile haben. Gruß
Hallo, "Wenn es Freenettauglich ist..." mag sein das es technisch funktioniert -- aber rechtlich: Mit 100%iger Sicherheit nicht. Also ;-) Ham
Die Kisten laufen laut Hersteller zwischen 146MHz und 174MHz, also auch auf FreeNet. Durch eine spezielle Frequenzaufbereitung benötigt man für jeden Betriebskanal (maximal 6) nur einen einzigen Quarz, der in ein kleines steckbares Kanal-Modul eingelötet wird. Aber Vorsicht: In den meisten Telecar TE stecken nur zwei Module, ein bequarztes und ein unbestücktes.
> mag sein das es technisch funktioniert -- aber rechtlich: Einem frequenzmoduliertem 500 mW Träger an einer 1/4 Lambda steht seine Herkunft nicht auf die Stirn geschrieben. > Durch eine spezielle Frequenzaufbereitung benötigt man für > jeden Betriebskanal (maximal 6) nur einen einzigen Quarz, der in ein > kleines steckbares Kanal-Modul eingelötet wird. Interessante Technik. Hier meine Email zur Kontaktaufnahme: fxe9aaeb9y (at) sneakemail.com
War früher mal z.B. Taxifunk (schwelg)... Ist da auch ein Selektiv bei?
soldano schrieb: > Doch mein ich. > Hier haben ja viele Leute noch 56k Modems, daher dachte ich das Bild > wäre zu groß. 2MB und du denkst das wäre zu groß, was denkst du jetzt nachdem das Bild auf 100k geschrumpft ist?
Eines ist noch vorhanden. Versandkosten von Österreich nach Deutschland betragen 12,75€ Wer eines haben will -> lukemiglbauer ät gmail.com Gruß Lukas
Paket ist angekommen, gut verpackt und alles ist OK. Vielen Dank. Gruesse aus Kroatien.
