Forum: PC Hard- und Software Windows XP: Partition löschen/erweitern
von Dieter (Gast)
Auf einem PC befinden sich zwei Partitionen. Die erste Partition enthält
das Windows XP, die zweite ist für Daten. Die erste Partition soll
erweitert werden. Dazu muss die zweite Partition gelöscht werden. Dies
funktioniert jedoch nicht, da das Programm diskpart behauptet, dass die
zweite Partition für den PC wichtig sein könnte und deshalb das Löschen
verweigert.
Vorgegangen bin ich - angemeldet als Admin - nach einem Beitrag der c't
[1].
Wie kann ich die zweite Partition löschen und die erste erweitern?
[1]
http://www.heise.de/ct/hotline/NTFS-Partitionen-vergroessern-318442.html
von Timmo H. (masterfx)
Habs bisher immer mit Parted Magic gemacht (Linux Live-System). Gibts
bei Chip noch kostenlos zum Download, die neuen Versionen kosten 5€:
http://www.chip.de/downloads/Parted-Magic_32391033.html
Einfach GParted starten "D" löschen und C vergrößern. Nach dem Neustart
macht Windows dann einmal Scandisk und das wars dann auch schon.
von Dieter (Gast)
@ Timmo
Danke für den Link.
Bin jetzt weitergekommen. Die Auslagerungsdatei auf dem Datenlaufwerk
hat verhindert, dass die Partition gelöscht werden konnte. Nach dem
Entfernen der Auslagerungsdatei konnte die Partition gelöscht werden.
Das nächste Problem ist, dass das Kommando extend von diskpart meldet,
dass die Systempartion nicht erweitert werden kann und man überprüfen
soll, ob die Partition überhaupt erweitert werden kann.
Wie kann ich das prüfen?
von bluppdidupp (Gast)
Wie lautet die Fehlermeldung genau?
Direkt über die Datenträgerverwaltung statt über diskpart gehts auch
nicht?
von Jörn (Gast)
Mein Tipp: Nimm den Acronis Disk Director. 3 Mausklicks und gut.
von Dieter (Gast)
siehe unten
> nicht?
Wie geht das? Sehe keinen Menuepunkt EXTEND o. ä.
Lade bereits Parted Magic - nur das dauert :(
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\ULLA>diskpart
Microsoft DiskPart Version 5.1.3565
Copyright (C) 1999-2003 Microsoft Corporation.
DISKPART> select disk 0
Datenträger 0 ist der derzeit gewählte Datenträger.
DISKPART> select disk 1
Der angegebene Datenträger ist ungültig.
Es wurde kein Datenträger gewählt.
DISKPART> select volume 1
Volume 1 ist das derzeit gewählte Volume.
DISKPART> extend
24
25
Das gewählte Volume konnte nicht erweitert werden.
26
Vergewissern Sie sich, dass das Volume wirklich erweitert werden kann.
27
28
DISKPART>
Normalerweise: Rechte Maustaste auf die Partition und dann "Volume
erweitern"
von Dieter (Gast)
> erweitern"
Danke für deine Antwort. Leider wird dieser Menuepunkt nicht angeboten.
Meine Vermutung ist, dass die Systempartition am Ende der Harddisk
liegt.
von ...-. (Gast)
nimm partedmagic, verkleinere zuerst die Partition D: von unten her
(wenn C: "unten" liegt und D: "oben", Du musst sie nicht mal löschen)
und vergrössere danach C:
von Dieter (Gast)
Dank GParted [1] hat es geklappt :)
Vielen Dank für eure Beiträge, Links und Vorschläge.
[1]
http://gparted.sourceforge.net/download.php
