Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen, ob die Spannungsimpulse für die einzelnen Farben bei RGB (PAL Signal) für jeden Bildpunkt, immer entweder 0 oder 100% sind, also 0,7 V bei 75 ohm, oder variieren die in der Spannungshöhe? Letztendlich geht es mir darum ob damit Farbanteile gesendet werden also Intensität, oder nur Farbe vorhanden bzw. nicht vorhanden. Hoffe jemand kann mir eine Antwort geben. Danke im vorraus!
Nagtürlich tun sie das. Sonst hättest du nur 8 Farben auf dem Schirm.
Andrej Adzic schrieb: > kann mir vielleicht jemand sagen, ob die Spannungsimpulse für die > einzelnen Farben bei RGB (PAL Signal) für jeden Bildpunkt, immer > entweder 0 oder 100% sind, also 0,7 V bei 75 ohm, oder variieren die in > der Spannungshöhe? Der Spannungshub zwischen Minimal- und Maximalwert der jeweiligen Farbe beträgt 0,7V max. Das heißt aber nicht, das die absolute Spannung des entsprechenden Anschlusses zwischen 0 und 0,7 liegen muß. Sie kann genausogut z.B. zwischen 4,3 und 5V liegen. > Letztendlich geht es mir darum ob damit Farbanteile > gesendet werden also Intensität, oder nur Farbe vorhanden bzw. nicht > vorhanden. ??? Dir fehlen offensichtlich die Grundlagenkenntnisse, die dich befähigen, auch nur eine sinnvolle Frage zum Thema zu stellen. Da hilft nur eins: Aufschlauen. Du... dich... selbst... Google-Futter: "Klemmschaltung Video" "Farbräume"
Danke für die schnelle Antwort, dachte könnte ja sein, dass dann verschiedene Bildpunkte zusammen dann die entgültige Farbe im Auge ergeben. Aber das hat sich dann erledigt. In wie viel "Gruppen" könnte man das Signal dann teilen, sodass man dann näherungsweise den Endfarben in der Mischung nahekommt. Es sollen nachher mittels Zähler/Counter die Impulse für einen Farbton in einem bestimmten Bildbereich gezählt werden, und so dann der Anteil dann bestimmt werden. Um später dann ein Signal für LED-streifen zu generieren. Das ganze soll dann eine Art Ambilight ergeben. Zu den LED-Streifen hätte ich auch noch eine Frage, welches Signal wird da für RGB genutzt, PAL kann es ja schlecht sein?
RGB oder PAL? Bei RGB, je heller der Bildpunkt desto mehr Farbe je Kanal. Da sind drei Elektronenwerfer in der Bildröhre. Je stärker ide einzelnen Rot, Grün, oder Blaukanäle angesteuert werden, desto stärker leuchten die jeweiligen Bildpunkte. Bei PAL ist die Farbe als "Störträger" auf dem Helligkeitssignal aufmoduliert. die Stärke der "Störung" und die Phasenverschiebung ergeben dann, getrennt vom Heligkeitssignal abgezogen Rot und Blau. Grün wird aus der "Lautstärke" des Videosignals gewonnen. Am Anfang jeder Zeile gibts eine kurzen Referenzfrequenzschwingung. Daran orientieren sich die Auswertemechanismen. Voll kompliziert, wenn man das analog auswerten will, weil sich die Farbinfo bei jeder Bildzeile um 180° auch noch umdreht. (P)hase(A)lernate(L)ine ebendt ;) Sei froh, wenn Du ein "echtes" RGB Signal mit getrennten Drähten für ROT, GRÜN, BLAU und die Synchronimpulse hast. Der gelbe Videostöpsel ist ziemlich schlimm, wenn man keinen integrierten PAL-Decoder hat. Viel Spaß, ich hoffe, ich habs anschaulich erklärt. Kann man ja auch im Netz nachlesen--- Axelr.
