Hi, ich brauche zwei Schaltregler von 24V auf 5V und auf 12V. Hab da bei einigen mal ins Datenblatt geguckt. z.B. den hier http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TSR-1-24120/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=116853&GROUPID=4988 Was hat es denn da mit diesem Eingangsfilter mit der Spule und den 2 Kondensatoren gegen Masse auf sich? Wozu wird das benötigt? Und was für ein Typ von Spule bzw. Drossel muss da verwendet werden? Da gibt es bei Reichelt ja alles von Speicherdrossel über Entstördrossel zu Spule etc... Kenn mich da nicht so aus, welcher Typ für was verwendet wird. Und wenn ich zwei von den Schaltreglern an einem einem 24V Netzteil betreibe, brauche ich für jeden eine solche Schaltung oder reicht die einmal aus mit einer Spule die den dppelten Strom aushält? Danke und Gruß Sebastian
Verschoben durch Admin
Hallo, ja die Traco's sind teuer aber dafür einfach einzusetzen. Die arbeiten auf dem Prinzip der PWM. Dabei wird eine hohe schaltfrequenz erzeugt. Damit sich diese nicht so stark auf das vorhergehende Spannungsniveau auswirkt wird eine Drossel vorgeschaltet um sozusagen die Wogen zu Glätten :) Was du brauchst steht da: L1 = 8.2 μH/1.5 A/0.08 W. Du kannst auch eine Induktivität nehmen die den doppelten Strom kann für beide zusammen. Für Testaufbauten wird dies aber erstmal nicht zwingend benötigt. Nur zum einhalten der EN ..., wichtig wenn man das Produkt mal verkaufen möchte. Grüße Christian
> Was hat es denn da mit diesem Eingangsfilter mit der Spule und den 2 > Kondensatoren gegen Masse auf sich? Wozu wird das benötigt? Das verhindert Störstrahlungen aus der Zuleitung und Rückwirkungen des Schaltreglers auf die Versorgung. > brauche ich für jeden eine solche Schaltung Ja, da sich die Regler sonst gegenseitig stören. > Und was für ein Typ von Spule bzw. Drossel muss da verwendet werden? Das kommt auf die Schaltfrequenz des Reglers an, das Ferritmaterial ist passend auszuwählen. Grüße Löti
hi, erstmal danke für die antworten. ich habe nochmal ein bisschen nachgelesen aber bei der auswahl der induktivität und der kondensatoren steige ich noch nicht ganz durch, welche ich da am besten nehmen soll. in anderen threads, für andere schaltregler wurden wohl solche kondensatoren empfohlen: http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G1206-High-Cap/X7R-G1206-4-7-50/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=89739&GROUPID=4340&artnr=X7R-G1206+4%2C7%2F50 wären die auch für den oben verlinkten regler zu gebrauchen? vllt kann ja mal jemand eine geeignete spule verlinken? nun noch zwei fragen: sollte die ausgangsseite auch gefiltert werden? laut datenblatt soll das wohl nicht nötig sein. betrieben wird mit den 5V ein Atmega8. mit den 12V nur 4 Lüfter. Wobei ich mich da frage ob dafür überhaupt ein Schaltregler sinnvoll ist oder ob es nicht einfachere und billigere Lösungen gibt? Was ist bei dem Schaltregler speziell bei der Masseführung / Masseflächen im Layout zu beachten? Gruß Sebastian
Sebastian schrieb: > ich brauche zwei Schaltregler von 24V auf 5V und auf 12V. Für welchen Zweck brauchst du die denn. Mit der Angabe ließe sich vielleicht die erforderliche Leistung abschätzen. Ohne Angabe zu Strom/Leistung steht man sonst ziemlich ratlos vorm Regal. Und suchst du ein IC, Bausatz, fertiges Modul oder aufgebautes Gerät?
Falls eine standardanwendung sein sollte, nimm so ein LM China-Modul für 2 $ aus der Bucht
hi, werde den im 1. post verlinkten schaltregler von traco nehmen in 5 und 12V ausführung. hinter den 5V regler kommt ein Atmega8 mit einfacher PWM anwendung und LCD, die 12V brauch ich eigtl nur für 4 Lüfter um 10W LEDs zu kühlen die mit der PWM gedimmt werden. gruß sebastian
Sebastian schrieb: > hi, > werde den im 1. post verlinkten schaltregler von traco nehmen in 5 und > 12V ausführung. hinter den 5V regler kommt ein Atmega8 mit einfacher PWM > anwendung und LCD, die 12V brauch ich eigtl nur für 4 Lüfter um 10W LEDs > zu kühlen die mit der PWM gedimmt werden. > gruß sebastian Wird noch was anderes aus der Eingangsspannung des Wandlers gespeist? Braucht dieses anderes saubere Spannungen ?
Sebastian schrieb: > hi, kann mir bitte jemand weiterhelfen? Wenn der Schaltregler schon fest steht und dich die LM2596-Module vom freundlichen Chinesen anscheinend nicht interessieren - was fehlt dir noch?
welche art von spule ich für den regler brauche (siehe weiter oben) gruß
Die Schaltregler von Traco enthalten alle Bauteile. Da braucht man keine Spulen extra zu kaufen. Schau doch mal ins Datenblatt! Das gilt auch für die anderen genannten Regler-IC's. Im Datenblatt werden Spulen empfohlen.
