Arbeite gerade an einem Schulprojekt und zur zeit ist der Barcode scanner das größte Problem. Der Barcode scanner soll später an einem 30x30cm großen Roboter angebracht werden. Da wollte ich Frage ob mir jemand einen Barcode scanner empfehlen der folgendes können muss: 1) Schnittstelle RS232 2) Werte auslesen über den Atmega 32 3) Selbst Programmierbar Danke im Voraus !!
Ich habe einen Metrologic MS951, da ist extrem viel programmierbar, eigentlich alles, was man sich so denken kann. Als PS-2-Variante sicher nicht so einfach an einen µC anzuschließen, aber billig, z.B. ebay 271295193680. Die RS-232-Variante habe ich nicht zu vernünftigen Preisen gefunden und bei den neueren hatte ich den Eindruck, dass Metrologic mit den Möglichkeiten der Programmierung gespart hat. Sorry, mehr kann ich dazu nicht beitragen, vielleicht hilft Dir das trotzdem weiter. PS: Aktuell gibt's für 25€ den Aubig LS-4209, aber was man da programmieren kann, müsstest Du bitte mal selbst schauen. PPS: Wobei PS/2 vielleicht doch einfacher ist: TTL-Pegel für den Atmega und ein I²C-ähnliches einfaches Protokoll. Für RS232 brauchst Du vielleicht einen zusätzlichen MAX232. Ich würde den von Ebay nehmen. Anleitungen findet man über Google, z.B. hier: http://www.vvvsystem.cz/metrolog/pdf/951MLPN2366.pdf
Ich verstehe nicht, was man an einem Barcode-Reader als Eingabegerät großartig "programmieren" will? ... ausser dessen Verhalten bezüglich erkennen/ignorieren bestimmter Codetypen und ob am Ende der Ausgabe ein Return folgen soll oder nicht. DAS wird im Allgemeinen durch das Lesen von Konfigurationscodes aus der Bedienungsanleitung eingestellt ... (jaja, das kann man auch "programmieren", aber wozu?) Solange nach dem Erkennen eines Codes auch nur irgendetwas aus der Schittstelle kommt, sollt das für das Projekt tes TE doch völlig ausreichen. Billige Reader (20..25,-) gibts zuhauf ...
Frank Esselbach schrieb: > DAS wird im Allgemeinen durch das Lesen von Konfigurationscodes aus der > Bedienungsanleitung eingestellt So hatte ich den TO verstanden. War das denn nicht so gemeint? Frank Esselbach schrieb: > Billige Reader (20..25,-) gibts zuhauf ... Mit RS232?
