Hallo Leute, ich habe folgenden st232: http://simplemachines.it/Datasheets_mizar/ST232C.pdf muss ich die Kapazitäten von z.B. C1+ und C1- einbauen oder klappt der reine OPV für die Pegeländerung auch ohne Kondensator? Grüße
Siehe Seite 7... sie sollten schon da sein, da sie für die Pegelwandlung bzw. Anhebung (Stichwort Charge Pump) gebraucht werden. Da stehen auch typische Werte!
Die Spannungsverdopplung und -invertierung ist nur für TTL-->RS232 nötig. Für RS232-->TTL reichen die 5V alleine. Aber dann braucht man eigentlich keinen solchen IC, es würde ein 1489 reichen.
Ich brauchte TTL-->RS232 , habe jetzt die 5 Kondensatoren, auf dem Datenblatt steht was von +, ist es nicht egal wie ich den Kondensator anschließe? Ich sehe nämlich nichts auf dem Kondensator was + oder - sein soll
Marius Jung schrieb: > Ich sehe nämlich nichts auf dem Kondensator was + oder - > sein soll Wenn du die gekauft hast, was steht denn auf der Rechnung? Solange es Elkos sind, sind sie nahezu sicher gepolt und müssen richtig angeschlossen werden. SMD Elkos haben meistens auf der Plusseite einen Strich. Welchen Wert haben sie denn?
hab die nicht gekauft, die lagen hier in der Werkstatt rum, die haben die zahl 104 drauf stehen was 0.1µF entsprechen.
Mit der Bezeichnung 104 sind das mit hoher Wahrscheinlichkeit keramische Kondensatoren, da spielt die polung keine Rolle.
Haben keramische SMD-Kondensatoren einen Aufdruck? Hoffentlich sind es keine Widerstände :-)
