Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED soll an bleiben
von Sven B. (sven98)
Hallo liebe Mitglieder des Mikrocontroller-Nets,
ich wollte gerne meine LED zum leuchten bringen und das funktioniert
auch. Aber wenn ich ich die Taster los lasse, geht die LED nach 10000 ms
aus. Mein Ziel ist aber, dass die LED nach einmal drücken der Taster
anbleibt. Hier ist mein Code, könnte mir jemanden sagen was ich falsch
mache.
Ps: Bin Anfänger, seit bitte nicht so streng mit mir! ;)
#define F_CPU 2000000UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
//****** Initialsierung ******************
int main(void)
{    DDRB=0x01;    // Port B0 für den Taster als   Eingang
    PORTB=0x02;    // Pull-Up ein auf Port B1 als Ausgang für den Taster
    DDRA=0x01;    // Port A0 für die LED als Ausgang
    //PORTA=0x00;    // Alle Pins auf Port A auf Low für die LED
//******* Hauptschleife ******************
    while(1)
    {    if(PINB & (1<<1))
        {    PORTA&=~(1<<PA0);
24
        else
25
26
            PORTA|=(1<<PA0);
27
            _delay_ms(10000);
28
29
30
31
    return 0;
32
33
von Paul W (Gast)
{    if(PINB & (1<<1))
        {    PORTA&=~(1<<PA0);
Wenn der Taster gedrückt licht an
        else
            PORTA|=(1<<PA0);
            _delay_ms(10000);
wenn nicht licht aus 10 sekunden warten bis er wieder von vorne anfängt
Da ist also nix drinne was sich den zustand der Led merken könnte.
von ich (Gast)
Die Hauptschleife wird doch immer wieder durchlaufen. Und in dieser
Schleife prüfst du den Taster und setzt dann den Port für die LED. Dann
wartest du 10s und dann geht das ganze von vorn los. Wenn also die
Hauptschleife von vorn beginnt und der Taster ist nicht betätigt, wird
dieser Zustand auch an den LED-Port übertragen. Das Verhalten ist also
richtig.
Wenn die LED also anbleiben soll, mußt du nur dafür sorgen, daß der
gesamte Vorgang nur einmal ausgeführt wird.
von Karl H. (kbuchegg)
Das Problem ist weniger, dass es da nichts gibt, was sich den Zustand
der LED merkt.
Das Problem ist mehr, dass es einen Unterschied gibt zwischen
* die Taste IST niedergedrückt
* die Taste hat ihren Zustand von nicht gedrückt auf gedrückt gewechselt
Das erste ist: Ein Motor läuft solange, solange du eine Taste drückst
Das zweite ist: Einmal niederdrücken löst eine Aktion aus.
Beim zweiten kommt es also darauf an, die Veränderung des Tastenzustands
festzustellen. Ob die Taste gedrückt IST oder nicht gedrückt IST, ist
zweitrangig. Wichtig ist, dass sie ihren Zustand ändert.
Dieser Zustandswechsel ist es, den das Programm feststellen muss. Von
nicht gedrückt auf gedrückt. Und in deinem Fall bedeutet dann das
detektieren davon eben, dass du eine LED umschaltest.
int main()
  uint8_t now;
  uint8_t previous;
  previous = ( PINB & (1<<1) );
  while( 1 )
    now = ( PINB & (1<<1) );
    if( now != previous )            // gab es eine Änderung?
      if( now )                      // ja, gab es. Ist die Taste jetzt
                                     // gedrückt oder losgelassen?
    previous = now;
24
    _delay_ms( 10 );
25
26
von Magic S. (magic_smoke)
Hm... Relais-Selbsthalteschaltung mit µC?
von ich (Gast)
Welches Relais?
Na nimmst Du ein Relais, das Du mit dem Taster einschalten kannst und
ein Schließer davon kommt über den Taster. Die LED parallel zum Relais,
dann bleibt die auch an. Spart jeden Programmieraufwand.
von ich (Gast)
> und
Klar, kann man machen. Aber da braucht man wiederum keinen µC. Also
entweder oder... :-)
Eben darum. Gilt das als geschummelt??
Und wenn Du keine LED, sondern eine Glühlampe nimmst, funktioniert das
sogar noch nach dem nächsten Atomkrieg.
In einem Mikrocontroller Forum, wo es darum geht wie man µC
programmiert: ja, doch. Da ist das geschummelt.
Ach Mist ... **in die Ecke geh und schmoll**
von Stefan P. (form)
B0 ist hier ein Ausgang statt Eingang, und der PullUp ist für den
falschen Pin.
Danke für eure zahlreichen Informationen, die haben mir auch schon
weiter geholfen.
Nun habe ich ein anderes Problem, mein AVR-Studio 4.13 funktioniert
nicht mehr. Die Fehlermeldung heißt: "Unbehandelte Ausnahme bei
0x004c34d7 in AVRStudio.exe: 0xC0000005: Zugriffsverletzung beim Lesen
an Position 0x05e210bc."
Keine Ahnung was das bedeutet...
Kann mir vielleicht jemand HELFEN, ich komm sonst nicht weiter.
Ich hab alles wieder neu installiert, aber die Fehlermeldung bleibt.
Jetzt funktioniert es, keine Ahnung was passiert ist. Aber ich würde es
trotzdem gerne wissen was das Problem war. Also wenn jemdand weißt was
die Fehlermeldung bedeutet, dann wäre das echt nett von euch (Dir) über
eine kleine Information bzw. Einweisung.
SVEN
Guten Abend...,
ich hätte da mal wieder eine Frage. Meine LED leuchtet jetzt wenn ich
den Taster einmal betätige aber ganz verstehe ich das nicht. Hier einmal
mein Code:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
  int main(void)
    DDRB=0x01;    // Port B0 für den Taster als Ausgang
    PORTB=0x02;    // Pull-Up EIN auf Port B1 als Eingang für den Taster
    while(1)              // Unendlich lang wiederholen
      if(PINB&(1<<PB1));        // Wenn Taster gedrückt,...(if = wenn)
            //PORTA&=~(1<<PA1);  //...dann LED AN.
        else            // (else = sonst)
           PORTA|=(1<<PA0);    // Wenn Taster nicht gedrückt, dann LED AUS
23
          //_delay_ms(10000);    // Nach 10 sec. von vorne beginnen
24
25
26
27
Eingentlich dürfte sie doch nicht leuchten oder? Bei meiner if Abfrage,
da setzte ich den Wert 1 an Port B1 wo der Taster dran ist. Also wenn
Taster gedrückt, dann soll die LED angehen. Dies passiert aber bei der
else-Schleife. Das bedeutet doch drücke Taster, sonst mach LED an. Ich
verstehe das nicht so ganz, ich bin der Meinung, dass die LED nicht
leuchten dürfte. Dank im vorraus für eure Mühe, ihr habt mir schon
wirklich sehr geholfen DANKE, DANKE, DANKE...
Du setzt überhaupt nichts.
Du fragst den Zustand des Pins ab.
> Also wenn
> Taster gedrückt
Tja. Jetzt kommt es aber darauf an. Was liefert bei dir ein gedrückter
Taster. Ist der abgefragte Portpin dann 0 oder 1?
> else-Schleife.
Ein else ist keine Schleife. Genausowenig wie ein if.
Das Wesen einer Schleife besteht darin, dass etwas wiederholt wird. Drum
heisst es Schleife. Wie ein Streifen Papier, der zu einer Schleife
zusammengeklebt wird.
Weder bei einem if noch bei einem else wird aber etwas wiederholt. Da
wird einfach nur eine Auswahl aus 2 Möglichkeiten getroffen.
> leuchten dürfte.
Es hängt davon ab, wie deine Taster angeschaltet sind. Ob die den
Portpin auf 0 oder auf 1 bringen, wenn sie gedrückt werden. Beides ist
möglich, aber meistens ist es so, dass ein gedrückter Taster zu einem
0-Bit führt.
PS: Genausowenig wie automatisch feststeht, dass eine LED brennt, wenn
man den zugehörigen Ausgangspin auf 1 setzt. Auch das ist kein
Naturgesetz, dass das so sein muss. Es hängt einzig und allein davon ab,
wie die LED angeschlossen ist.
Hallo Karl Heinz,
danke erst mal für deine Hilfe. Mein Taster ist mit dem einem Pin an
Port B0 als Ausgang und mit dem andern Pin an Port B1 als Eingang
verbunden. Der Taster hat vier Pins. Am Eingang habe ich in meiner
Hardware noch ein Pull-Up integriert. Ich hab es später gesehen das es
nicht notwendig ist, aber jetzt hab ich es in meiner Hardware und würde
es auch gerne nutzen.
Die LED ist mir der Anode am Port A0 verbunden mit einem Vorwiderstand
und mit der Kathode an GND.
Ich bin der Meinung, dass mein Code so aus sehen müsste:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
  int main(void)
            PORTA|=(1<<PA0);  //...dann LED AN.
  } aber so funktioniert es nicht.
Guten Tag,
ich hab es jetzt soweit hinbekommen, dass meine LED nach einem Taster
druck leuchtet und nach einem weiteren druck geht sie wieder aus, was
auch mein Ziel ist.
Aber ein kleines Problem habe ich noch. Manchmal muss ich mehrmals auf
den Taster drücken, damit ich die LED überhaupt anbekommen und das
gleiche auch beim aus machen der LED.
In meiner Hardware habe ich an dem Taste einen PULL-UP eingebaut, hat
das dammit was zu tun?
Hier ist einmal mein Code:
#define TASTER_1_DRUECKEN (PINB&(1<<PB0))
#define LED_AUS PINA&~(1<<PA0)
#define LED_AN PORTA |=(1<<PA0)
#define LED_AUSM PORTA &=~(1<<PA0)
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
    int main(void)
      DDRB |=(1<<PB0); // Ausgang Taster
      DDRA |=(1<<PA0); // Ausgang LED
      PORTB = 0x02;   // Eingang Taster
      while(1) {
      if(TASTER_1_DRUECKEN) {    // Taster gedrückt
23
24
25
        if (LED_AUS) {       // Falls PA0 auf 0, heißt LED ist AUS
26
            LED_AN;         // Dann mache die LED AN, also PA0 = 1
27
        } else {        // Falls PA0 nicht auf 0, heißt LED ist AN
28
           LED_AUSM;       // Dann mach die LED AUS, also PA0 = 0
29
30
31
32
33
34
35
36
> verbunden.
Wozu?
Machst du dir gerne die Dinge möglichst umständlich?
Echt?
Du schaltest einen Ausgang, indem du das PIN Register manipulierst?
Es ist wirklich ganz einfach:
mittels DDRx wird festgelegt, ob ein Pin Eingang ist, oder ob er Ausgang
ist.
Ein 1 Bit an der jeweiligen Pinposition schaltet den Pin auf Ausgang.
Das Port Register hat 2 Funktionen
* bei einem auf Ausgang geschalteten Pin, schaltet es diesen je nach
Bitposition auf 1 oder 0. Je nachdem was programmiert wurde
* bei einem auf Eingang geschalteten Pin, schaltet es am jeweiligen Pin
den Pullup Widerstand dazu bzw. weg.
Das Pin Register hat 1 Funktion
* es liefert dir den tatsächlichen Zustand (0 oder 1) des Pins.
Wie setzt man ein bestimmtes Bit auf 1 oder 0, bzw. wie fragt man 1 Bit
ab?
Bit auf 1 setzen
    register |= ( 1 << Bitnummer );
Bit auf 0 löschen
    register &= ~( 1 << Bitnummer );
Bit abfragen, ob es 1 ist
    if( register & ( 1 << Bitnummer ) )
Bit abfragen, ob es 0 ist
   if( !( register & ( 1 << Bitnummer ) ) )
Das sind Building-Blocks. Also Bausteine, die du je nach Bedarf und je
nach Anforderung einsetzen kannst.
Man beachte: um einen Ausgang zu manipulieren, findet eine Zuweisung
statt! &= bzw. |= sind Zuweisungen!
Um einen Eingang abzufragen, wird nur mittels eines & maskiert.
Um einen Ausgang zu manipulieren, wird auf das PORTx Register
zugegriffen.
Um einen Eingang abzufragen, wird vom PINx Register gelesen.
Und es sind die Basics, wie Pin-Manipulation funktioniert. Man benötigt
sie um an den Ausgängen zb LED zu schalten bzw. an den Eingängen einen
Taster (der so angeschlossen wird, dass er bei gedrückt nach Masse
durchschaltet) abzufragen.
Und .... das findet sich in jedem Tutorial
AVR-GCC-Tutorial
AVR-Tutorial
Das hier
ist wieder kein Code, mit dem die Veränderung des Tastenzustands
festgestellt wird.
Das ist Code, der den aktuellen Tastenzustand feststellt. ABer das wurde
weiter oben schon mal gesagt, dass du dazu eine Variable brauchst, und
bei jedem Schleifendurchlauf vergleichen musst, ob sich der Eingangspin
verändert hat!
Du kannst es drehen wie du willst. Aber um diesen Vergleich und die
Flankenerkennung (so nennt sich das im Jargon) kommst du nicht herum.
Das ist genau das, was die Erkennung eines Tastendrucks ausmacht. Im
Gegensatz zu der Fragestellung: Ist die Taste genau jetzt, zu diesem
Zeitpunkt, gedrückt oder nicht?
Denn: deine Taste ist gedrückt, wenn du sie niederdrückst. Für dein
Programm ist sie viele tausend male hintereinander gedrückt. So eine
popoelige Schleife
  while( 1 )
    if( PINB & ( 1<<PB0 ) )
rattert dein µC ein paar 10-tausend mal in der Sekunde durch. Und
jedesmal stellt er fest: Jawohl, die Taste ist jetzt gerade gedrückt.
Und demenstprechend macht er dann auch die Aktion, die von diesem if
abhängt ein paar 10-tausend mal in der Sekunde.
Ok, wo finde ich die Building-Blocks? Das ist mein Problem, dass ich
diese Befehle nicht kenne und immer danach suchen muss.
Ich hab schon in den Tutorials gesucht, aber so eine Auflistung wie Du
es mir beschrieben hast habe ich nicht gefunden.
Danke...
> popoelige Schleife
>   while( 1 )
Und genau das ist dann auch eines deiner Probleme.
Denn was ist deine Aktion?
Die Aktion lautet: wenn die LED ausgeschaltet ist, dann schalte sie ein.
Andernfalls schalte sie aus.
Und das wird jetzt ein paar tausend mal gemacht, solange du die Taste
drückst.
D.h. das kannst du nicht kontrollieren, was im Endeffekt die LED beim
Loslassen der Taste machen wird. Denn so genau (zeitlich gesehen) kannst
du einen Taste gar nicht drücken, dass sie genau in dem gewünschten
Zustand stehen bleibt.
Das stimmt, dass ist wirklich mein Problem.
Gibt es solche Listen für die Building-Blocks?
Die für das Setzen/Löschen/Abfragen hab ich dir ja oben schon gegeben.
Abgesehen davon: nicht wirklich. Genau das ist dann der
Erfahrungsschatz, der sich mit der Zeit anhäuft. Denn soooo einfach ist
die Sache dann auch wieder nicht, dass man nur in einer Liste nachsehen
muss und sich von dort die Einzelteile zusammenkopiert und das wars dann
schon.
Ok, herzlichsten Dank. Ich werde mich dann mal an die Arbeit machen und
es so versuchen wie Du es mir erklärt hast.
Ich werde mich dann wieder bei dir melden, wenn ich Erfolg habe bzw.
auch nicht habe. ;)
von Rudolph (Gast)
> Echt?
Passt nicht so ganz zum Thema, fiel mir nur so gerade auf hier. :-)
Zum einem wird die Zeile nur für die Abfrage verwendet, da wird das PINA
Register überhaupt nicht mit manipuliert.
Zum anderen aber:
DDRA = (1<<PA0);
while(1)
 PINA = (1<<PA0);
Das wackelt die ganze Zeit mit dem Ausgang indem das PIN Register
manipuliert wird.
Okay ja, die alten AVRs können das nicht, aber selbst der etwas
angestaubte 90CAN macht das.
Rudolph schrieb:
>> Echt?
Ja, das hab ich zu spät gesehen.
Ich hatte mich am Makronamen orientiert und auf 'Verwendung zum
SChalten' geschlossen. Das war ein Fehlschluss.
Du magst mich hellsichtig nennen: Ich denke nicht, dass das die Absicht
vom TO war.
> auch nicht habe. ;)
Der Ansatz dazu wurde am 24.10.2013 10:11 schon gepostet. Da ist die
Technik drinnen, die anzuwenden ist.
Ein paar Programmteile durch Makros zu ersetzen bringt dich nicht
weiter. Denn im Grunde ist deine Programmversion vom 04.11.2013 16:33
immer noch dieselbe wie die vom 24.10.2013 09:47. Du hast ein paar
Bitoperationen hinter Makros versteckt, aber konzeptionell ist es immer
noch das gleiche Programm mit immer noch dem genau gleichen Problem.
von Rudolph (Gast)
> vom TO war.
Daher mein "passt nicht ganz zum Thema", ich bin nur auf das Ausgang
schalten per PIN Register angesprungen. :-)
Wobei mir gerade was einfällt was ich mal geschnitzt habe.
Das ist für einen Tiny45 der nichts anderes machen sollte:
#include <avr/io.h>
#include <avr/power.h>
int main(void)
uint16_t filter = 0;
uint8_t status = 0;
DDRA = 0x00;
PORTA = (1<<PA0);
DDRB = (1<<PB3);
PORTB = 0x00;
  power_all_disable(); // disable all units
  clock_prescale_set(clock_div_256); // set clock to 31,25kHz
  while(1)
    if((PINA & (1<<PA0)) == 0) // button pressed
      if(filter <= 400 && status == 0) // app. 0,2s
23
24
        filter++;
25
26
      if(filter > 400 && status == 0)
27
28
        filter = 3000; // app. 2s
29
        status = 1;
30
        PINB = (1 << PB3); // just toggle
31
32
33
    else // button not pressed
34
35
      if(filter > 0)
36
37
        filter--;
38
39
      if(filter == 0)
40
41
        status = 0;
42
43
44
45
Das macht sowas, man muss etwa 0,2s drücken damit eingeschaltet wird
und muss dann für etwa 2 Sekunden loslassen bevor man wieder drücken
kann.
Ja klar, direkt einbauen in ein grösseres Programm sollte man das nicht.
Das Programm merkt sich nicht, ob der Ausgang gerade Null oder High hat,
die "status" Veriable dient nur dazu festzustellen, ob gerade
umgeschaltet werden darf.
herzlichen Dank für eure Hilfe. Mein LEDs bekomme ich jetzt AN bzw. AUS!
- Wenn ich den Taster einmal drücke, dann geht die Blaue LED An.
- Wenn ich den Taster zum zweiten mal drücke, dann geht die Grüne LED
AN.
Ich wollte es jetzt gerne erweitern. Undzwar wenn ich ein drittes mal
auf den Taster drücke, dann sollen die beiden LEDs an gehen. Beim
vierten mal, soll die beiden LESs AUS gehen.
Also ich hätte vier zustände undzwar:
1: Blaue LED AN, Grüne AUS
2: Grüne LES AN, Grüne AUS
3: Beide LEDs AN
4: Beide LEDs AUS
hier ist mein Code:
// 1. Tastendruck blaue LED, soll AN sein
// 2. Tastendruck rote LED, soll AN sein
// 3. Tastendruck, beide LEDs sollen AN sein
// 4. Tastendruck, beide LEDs sollen AUS sein
// Taster ist an Port PB0 als Ausgang deklariert
// Taster ist an Port PB1 als Eingang deklariert
// Grüne LED ist an Port A0
// Blaue LED ist an Port A1
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
//#define LED_AN  (PORTA |= (1<<LED))   // Setzte Bit 0 an Port A auf 1
//#define LED_AUS (PORTA &= ~(1<<LED))   // Lösche Bit 0 an Port A, also
0
//#define LED_TOGGEL (PORTA ^= (1<<LED))   // Setze Bit 0 an Port A auf
1 und wende Exklusiv-ODER an
//#define LED PA0
//#define TASTER PB0
//#define TASTER_GEDRUECKT (PINB & (1<<TASTER))
#define TASTE_AUF   0
#define TASTE_ZU   1
#define TASTE_NEU   1
int main(void)
  uint8_t neuer_tastenzustand = TASTE_NEU;
  uint8_t alter_tastenzustand = TASTE_AUF;
  DDRB &=~ (1<<PB0);        // PB0 wird auf Ausgang und andere im
ursprüpnglichen Zustand gelassen
  PORTB |= (1<<PB0);        // Interner Pull-Up für Port 1 einschalten
  DDRB |= (1<<PB1);        // PB1 wird auf Eingang gesetzt
  DDRA |= (1<<PA0) | (1<<PA1);   // PA0 und PA1 wird auf Ausgang und
andere im ursprünglichen Zustand gelassen
  while(1)
//---------- Blaue LED AN und AUS ---------------------------
    if (PINB & (1<<PB0))                   // Ist der Port B an PIN B0
auf 1 gesetzt?
    if (alter_tastenzustand == TASTE_ZU)          // Entspricht
alter_tastenzustand == TASTE_ZU? Also ist 0=1?
        PORTA ^= (1<<PA0);                // Mach die LED AN oder AUS!
        alter_tastenzustand = TASTE_AUF;        // alter_tastenzustand =
TASTE_AUF, also 0 ist = 0!
    if (!(PINB & (1<<PB0)))                  // Ist der Port B an PIN B0
gelöscht, also 0?
    alter_tastenzustand = TASTE_ZU;              // alter_tastenzustand
ist = TASTE_ZU, also 0 ist = 1!
//------------ Grüne LED AN und AUS  ------------------------
auf 1 gesetzt?
    if (neuer_tastenzustand == TASTE_ZU)          // Entspricht
neuer_tastenzustand == TASTE_NEU? Also ist 1=1?
        PORTA ^= (1<<PA1);                // Mach die LED AN oder AUS!
        neuer_tastenzustand = TASTE_AUF;        // neuer_tastenzustand =
TASTE_AUF, 1 ist = 0!
gelöscht, also 0?
    neuer_tastenzustand = TASTE_ZU;              // alter_tastenzustand
ist = TASTE_ZU, also 1 ist = 1!
//--------- Grüne und Blaue LED AN und AUS ------------------
    if ( alter_tastenzustand == TASTE_ZU)
        PORTA |=(1<<PA0);
        PORTA |=(1<<PA1);
    _delay_ms(20);                      // Warte 20 ms bzw. 0,02
Sekunden
Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe?
