Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Array killt Stack?
von Martin S. (sirnails)
Guten Tag miteinander,
ich bin jetzt schon ewig am Rätselraten. Ich erzeuge in der Main auf
meinem M3 ein Array:
unsigned short imagedata[640];
// Zum Debuggen
for (i = 0; i < 640; i++){
    imagedata[i] = 0xFFFF;
Der Adressraum von imagedata ist: 0x20001042 bis 0x20001542
Der Stack liegt von: 0x20000d9c bis 0x2000159c
Das Array ist 0x500 groß, der Stack 0x800.
Demnach liegt das Array voll im Bereich des theoretisch möglichen.
Scheinbar allerdings kommt es dennoch zu einer Zugriffsverletzung, weil
mir mein Programm regelmäßig, und unvorhersebar in die Fault-ISR
springt.
Wieso liegt das Array überhaupt im Stack? Ich habe rein rechnerisch
genug RAM zur Verfügung, sodass es auch durchaus erst hinter 0x2000159c
starten könnte. Außerdem soll die Größe nicht bei 640 bleiben, das Ding
muss noch deutlich größer werden. Wie macht man dem Linker sowas
verständlich?
Ich bräuchte da mal ein bisschen Starthilfe, ich komme damit irgendwie
nicht zu Rande.
Vielen Dank, Gruß M.S.
von Maxx (Gast)
Weil du imagedata lokal definierst. Es ist im Kontext der Funktion
aktiv. Jede Aufruf der Funktion bräuchte sein eigenes imagedata sagst du
durch die DeKlaration. Also landet es im Stackframe des Aufrufs.
> verständlich?
Ist imagedata über alle Aufrufe statisch, d.h. jeder Aufruf der Funktion
"sieht" das gleiche imagedata, dann deklariere es auch statisch aka
"static" Schlüßelwort.
von Jim M. (turboj)
> springt.
Stacküberlauf, vermutlich. Schau Dir mal SP in der ISR an, der zeigt
vermutlich in den Wald...
Wenn das Array eine lokale Vairable in main() ist, dann landet es im
Stack.
Lies ein C-Buch, Dir scheint wichtiges Grundlagenwissen zu fehlen.
Dummerweise ja.
Für mich ist aber eher unverständlich, wie ich das Array auf "Übergröße"
bekomme, ohne das der Compiler damit ein Problem hat. Es hängt also
nicht nur an den Grundlagen, sondern daran, dass keine
Speichersicherheit besteht.
von Karl H. (kbuchegg)
> Dummerweise ja.
Doch.
Es hängt an den Grundlagen.
Wenn eine Funktion nie aufgerufen wird, werden auch keine Variablen am
Stack angelegt. Wie aber soll der Compiler denn wissen, ob eine Funktion
je aufgerufen wird?
Erstens sieht er in einem kompletten Programm normalerweise gar nicht
alles, sondern immer nur Ausschnitte.
Zweitens steht ja gar nicht fest, ob der Aufruf der Funktion nicht sogar
von irgendwelchen äusseren Einflüssen, wie zb Benutzereingaben abhängt
Drittens weiß kein Compiler dieser Welt, ob es nicht im Programm eine
versteckte indirekte Rekursion gibt, die Funktion also mehrmals
ineinander geschachtelt aufgerufen wird.
Wie also soll der Compiler all diese Fälle deiner Meinung nach bewerten,
so dass er eine Aussage darüber machen kann, wieviel Speicherplatz zur
Laufzeit in Form von lokalen Variablen benötigt wird?
Klar, bei den allereinfachsten Programmen wäre das möglich. Aber bei den
allereinfachsten Programmen braucht das in Wirklichkeit kein Mensch.
Interessant sind die komplexeren Fälle. Und bei denen geht es nun mal
nicht.
Ok, Du hast mich überzeugt :)
Das bringt mich aber damit zu einem ganz anderen Problem. Ich nutze
Treiberbibliotheken, deren Inhalt mir unbekannt ist. Leider komme ich da
nicht drum herum.
Wie bekomme ich heraus, wieviel Speicher mir überhaupt noch zur
Verfügung steht? Es bringt mir ja nichts, wenn ich den Ram bis Anschlag
vollkleistere, um hinterher keinen Speicher mehr für lokale Variablen zu
haben :-/
> haben :-/
Als allererstes nimmst du mal das Array aus der Funktion raus und machst
es global. Dann taucht es auch in der Speicherstatistik auf.
und dann musst du halt ein wenig hasadieren. Wenn man davon ausgeht,
dass die Treiberprogrammierer auch keine Trottel waren, dann haben die
genau das gleiche gemacht: kein exzessiver Speicherverbrauch durch
lokale Variablen. Ein paar Laufvariablen oder temporäre Variablen sind
ok, aber größere Felder gehören global gemacht.
D.h. du musst 'raten' wieviel Speicher am Stack gebraucht wird. Wenn
alle beteiligten Programmierer mitdenken, dann ist das nicht allzuviel
benötigter Speicher.
>> haben :-/
Schon geschehen. Das war wirklich dämlich.
Dann hat sich die Sache hier erst einmal erledigt. Vielen Dank.
von Cyblord -. (cyblord)
Normalerweise reservieren C Libraries aus diesem Grund eher wenig
Speicher selbst. Klassisch muss man das ja selbst tun (in dem man z.B.
eine Struktur der lib in seinem Code in einer Variablen anlegt) und dann
einen Zeiger audarauf an die lib übergibt. Somit hat man den Speicher
voll unter Kontrolle.
gruß cyblord
von SeriousSam (Gast)
Da muss man nicht raten. Es gibt Tools, die das berechnen.
Beispielsweise der Stackanalyzer von absInt.
von Steffen R. (steffen_rose)
printf() Implementierungen legen häufig ihren Puffer auf den Stack.
Die Stackbelastung kann man auch (mit gewisser Unsicherheit) auch selbst
herausbekommen.
- Bei main() anhalten bzw. nachdem die Speicherinitialisierung erfolgt
ist
- Stackbereich mit einem Test-Wert füllen
- Programm laufen lassen
- Programm anhalten
- Stack im Memorydump ansehen
Als Zugabe sollte man mindestens noch den Stackbedarf der Interrupte
hinzurechnen. Der Test ist meist zu kurz, dass die Interrupte wirklich
genau dann auftreten, wenn das Hauptprogamm seinen Maximalbedarf an
Stack nutzt.
Der Stack ist momentan bei 2096 Byte, wobei dieser Bedarf von TI so
festgesetzt wurde. Ich sollte ja ursprünglich auf abstrakter Ebene das
Beispielprogramm entmüllen und erweitern. Dass ich mich jetzt um
elementare Kernpunkte kümmern muss, war eigentlich nicht Bestandteil der
Aufgabenstellung.
von Ben W. (ben_w)
> ist
> - Programm anhalten
das ist die gängige methode
besonders beliebt ist der Test-Wert 0xaffe
weil Affen auch nichts anderes amchen als da zu sein und bannen futtern
> Aufgabenstellung.
Dann hattest Du nicht die Aufgabenstellung ein embedded Programm zu
erstellen?
Und den Punkt Stack hast Du selbst ins Gespräch gebracht. 2k sind in
vielen Fällen reichlich. Hinweise dazu, den Verbrauch gering zu halten
wurden genügend hier gegeben.
Ach.
Und woher weiß dein Stackanalyzer zb meine Eingaben ins Programm, die
sich durchaus auch so auswirken können, dass Funktionen überhaupt nicht
aufgerufen werden oder ihren Speicherbedarf anhand meiner Eingabe (oder
einer Eingabe von irgendeiner anderen Schnittstelle) adaptieren?
Letzten Endes musst du immer irgendwelche (begründete) Annahmen treffen,
wenn du den Stackverbrauch abschätzen musst. Selbst beim Austesten durch
Analyse des Speicherabbilds muss man das. Die Annahme lautet dann: mein
Test ist ein repräsentativer Querschnitt durch das, was dem Programm im
realen Einsatz begegnen wird.
Gerad an dieser Stelle ist der blinde und unkritische Einsatz von Tools
ein zweischneidiges Schwert.
von Stefan (Gast)
Einen groben Anhaltspunkt zum freien (heap) Speicher bekommst Du, indem
Du wiederholt mit malloc() Speicher belegst und mit free() wieder
freigibst. Du fängst mit 16 Bytes an und machts den Block dann bei jedem
Versuch um 50% größer. Irgendwann wird malloc() fehlschlagen, nämlich
wenn Du zu weit gegangen bist.
Wenn Stack und Heap sich den Speicher Teilen, erfährst Du so ungefähr,
wieviel RAM frei ist.
Das ist aber wirklich nur ein grober Anhaltspunkt. Denn der Speicher
kann fragmentiert sein und so zum Beispiel keine 400 Bytes am Stück mehr
frei haben, dafür aber 10 mal 200 Bytes.
Letztendlich sollte Dir (spätestens jetzt) klar sein, dass C keine
ausgefuchste Speicherverwaltung enthält. Da läuft weder ein Windows
drunter, noch eine VM. Wir sind hier nicht in der Java/.NET Welt, wo
eine durchdachte Speicherverwaltung viele Fehlerfälle verhindert und
wenns doch passiert, eine aussagekräftige Fehlermeldung liefert.
Das kannst Du Dir natürlich programmieren, du musst nur malloc() und
free() neu implementieren, ALLE lokalen Variablen damit erzeugen und in
jeder Funktion prüfen, ob noch genug Stack frei ist, um weitere
Unterfunktionen aufzurufen.
Nur läuft das ganze dann auch so lahm wie Java.
von Udo S. (urschmitt)
Hmm, ausser dir hat hier niemand über dynamische Speicherallokation
geredet.
Der Fehler sitzt meistens vor der Tastatur :-)
von Stefan (Gast)
Wenn Stack und Heap sich den Speicher teilen (wie z.B. bei AVR üblich),
dann hat der Stack eine dynamische Größe und dann (und nur dann) hilft
meine Methode, beide Speicherbereiche zugleich zu überwachen.
