Hallo, ich habe mal folgende Fragen, 1. wenn ich in einer Package, (es handelt sich um einen Kühlkörper) Drills habe, muß ich dann auf der Platine auch noch Drills machen, damit die bei der Platinenfertigung auch gebohrt werden? 2. Wo ist der Unterschied zwischen Drills und Durchkontaktierungen? Was ist besser um den Kühhlkörper an der Platine festzuschrauben?
1. nein 2. Drills haben keine Durchkontaktierung, Vias haben eine Möglicherweie kontaktiert dein Hersteller auch Drills durch weil er nicht extra ein zweites mal Bohrt, weswegen der Unterschied nicht immer auffällt.
asd schrieb: > Möglicherweie kontaktiert dein Hersteller auch Drills durch weil er > nicht extra ein zweites mal Bohrt Eigentlich darf er sowas nicht ohne Rücksprache, das ist eine Veränderung des Designs. Ich würde das auch nie machen, weil das eine Reklamation begründen könnte. Ndk ist ndk. Es gibt auch gute Gründe, in Befestigungsbohrungen kein Metall zu haben. Gruss Reinhard
Hallo Peter. Peter Zz schrieb: > 1. wenn ich in einer Package, (es handelt sich um einen Kühlkörper) > Drills habe, muß ich dann auf der Platine auch noch Drills machen, damit > die bei der Platinenfertigung auch gebohrt werden? Nein. Das wird aus dem Package erkannt und automatisch gemacht. > 2. Wo ist der Unterschied zwischen Drills und Durchkontaktierungen? > Was ist besser um den Kühhlkörper an der Platine festzuschrauben? Das ist eine Frage der Nomenklatur...."Durchkontaktierungen" sind die leitfähigen Innenhülsen in Bohrungen auf der Platine. "Drills" sind bei Eagle alle Bohrungen mit Durchkontaktierung. "Vias" sind auch Bohrungen, die eine Durchkontaktierung besitzen. Darum finden sie sich auch in "Drills". Ihr alleiniger Zweck ist es aber, lediglich eine leitfähige (elektrisch oder thermisch) Verbindung auf eine andere Kupferlage zu bekommen, und NICHT, um THT-Bautele darin zu verlöten. Davon abzugrenzen sind bei Eagle "Holes". Das sind Bohrungen OHNE Innenverkupferung. Z.B. für Befestigungen, Durchführungen, Sichtöffnungen....halt für alles, wofür man ein Loch braucht, das nicht elektrisch leitfähig ist. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Peter Zz schrieb: > 1. wenn ich in einer Package, (es handelt sich um einen Kühlkörper) > Drills habe, muß ich dann auf der Platine auch noch Drills machen, damit > die bei der Platinenfertigung auch gebohrt werden? Guck dir auch mal die Holes-Lbr an. Das sind Löcher ohne Kühlkörper.
asd schrieb: > Möglicherweie kontaktiert dein Hersteller auch Drills Endlich verstehe ich, was mit "Löcherleitung" gemeint ist. Kannte vorher nur "Schlitzleitung". SCNR
