with select / case - Frage
OP #3373418
folgender Code:
output: process(clk)
begin
if rising_edge(clk) then
      if (rotary_push_use = '1') then
    with rotary_push select
100        led_pos <=  "00000001" when 0,
101                   "00000010" when 1,
...                   "00000100" when 2,
                   "00001000" when 3,
                   "00010000" when 4,
                   "00100000" when 5,
                   "01000000" when 6,
                   "10000000" when 7;
Hier wird mir gesagt: (100) Illegal sequentiell statement
Wenn ich das ganze mit case mache:
begin
    case rotary_push is
          when 0 => led_pos <= "00000001";
          when 1 => led_pos <= "00000010";
          when 2 => led_pos <= "00000100";
          when 3 => led_pos <= "00001000";
          when 4 => led_pos <= "00010000";
          when 5 => led_pos <= "00100000";
          when 6 => led_pos <= "01000000";
          when 7 => led_pos <= "10000000";
        end case;
funktionierts. Warum?
Danke.
#3374257
Es gibt nun mal im VHDL Standard verschiedene Beschreibungen Prozesse
und für außerhalb von Prozessen. Außerhalb von Prozessen geht z.B. auch
kein if-then-else zu verwenden. Da muss man dann when nehmen, was
wiederum innerhalb eines Prozesses nicht zulässig ist. Zumindest im 93er
VHDL. Mit VHDL2008 ist da einiges etwas freier geworden.
Gast #3375110
Bei the WITH-Kontrukt kann man halt keinen Takt ins Spiel bringen. Das
ist ein statischer Multiplexer. Bei CASE kann man verschachteln und
zeitliche Abhängigkeiten verwenden, womit erst klassische State Machines
möglich werden.
Im Prinzip kann man sich das WITH sparen, wie so viele Sachen in VHDL
gibt es mehrere Wege nach ROM.
Gast #3377197
Felix O. schrieb:
> Aber einen Sinn warum das mit dem with/select nicht geht gibt es nicht
> oder? Das ist einfach von den Synthesetools so festgelegt?
Doch, denn gibt es. Das eine ist ein sequentielles Konstrukt,
(nacheinander abarbeiten der Bedingungen) das anders ein paralleles
(concurruent), bedingungen werden gleichzeitig abgearbeitet.
Bei der uC programmierung ist fast alles sequential, alle Befehle werden
nacheinander abgearbeitet, in der Hardware dagegen gibt bei der
Beschreibung von Kombinatorik (Logikgatter) den Fall das alle bedingung
gleichzeitig abgearbeitet werden.
In Hardwarebeschreibungssprachen wird also nicht nur die Abbildung
Ausgangvector = F(Eingangsvektor) beschrieben, sondern auch wie diese
Abbildung in der Zeitebene gebildet wird.
bei einem Process kann man festlegen mit welchen signal der Process
abgearbeitet wird (wenn das in der senseliste sich ändert); bei with ..
select werden die bedingungen immer dann abgecheckt und abgearbeit wenn
sich das Signal hinter with ändert.
Man kann es so verkürzen,
alles wo FF im Spiel sind (FSM) -> Process(clk) mit case
reine kombinatorik bspw encoder -> ausserhalb Process mit with oder
                                   Process mit allen encode eingängen in
der sense liste und case im process.
