Hallo, meine Siemens Spülmaschine HISENSE aus 2002 löst kurz vor dem Ende ,,Automatik Spülen'' den FI-Schalter aus. Das Siebsystem ist sauber. Die Maschine läuft bei mir höchstens einmal im Monat hat auch noch nicht viel leisten müssen. Das Programm > Nur vorspülen < läuft problemlos. Die Maschine ist mittels einer 2m langen Kabelverlängerung an eine Steckdose angeschlossen an deren Steckverbindungen nichts ungewöhnliches zu sehen ist. Was löst also den FI in der Maschine aus, bevor das Programm onehin enden würde ? Mit der Bitte um eine hilfreiche Info verbleibe ich mit freundlichen Grüßen Günter
Deine Maschine besteht nicht nur aus einem Sieb. Wenn sie länger läuft, könnte auch mehr Wasser an falschen Stellen vagabundieren und irgendwas nass machen, was dann den FI auslöst. Frage mal dort http://www.kunnig-elektro.de/hilfe-service-1/reparaturtips.html
Hallo, herzlichen Dank für eure Hilfestellung. Gestern ist mir noch folgendes zu dem FI Problem eingefallen. Vor den FI-Auslösern ist es einmal vorgekommen,dass nachdem Programmablauf >Automatic Spülen dauer ca. 1,39h< eine Pumpe noch nach zwei Stunden hörbar lief. Ich habe dann die Klappe geöffnet und manuell ausgeschaltet. Könnte das mit den FI-Auslösern in Verbindung stehen ??? Gestern habe ich an der Maschine den rechten Seitendeckel abgenommen und festellen müssen das das alles sehr eng verbaut ist. Beim früchtigen hinschauen konnte ich keine Undichtigkeiten erkennen. Würde es weiterhelfen die Maschine zu kippen um von unten genaueres zusehen. Kann man den Maschinenboden abnehmen ? Dann würde ich das Teil auf einen Tisch stellen, laufen lassen und auf Dichtigkeit überprüfen. Gibt es einen Aufbauplan für dieses Gerät ? MfG Günter
Schau mal in diese Seiten: http://www.teamhack.de/index.php?site=anleitungen Da gibts super Anleitungen und prima Support bei Fragen. Zuerst mal rechtes Seitenblech abschrauben (VORHER NETZSTECKER ZIEHEN!!!!) und reinschauen ob die Maschine einen trockenen Sumpf hat. Wenn nicht Problem finden! Falls die Maschine länger läuft als angegeben oder manchmal länger oder kürzer läuft, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine kalte Lötstelle in der Elektronik, vorzugsweise an den Relais. Ggf sind die Relaiskontakte abgebrannt und werden zu heiss und löten sich aus. Wenn es kurz vor Ende passiert könnte es die Laugenpumpe sein, die die Schmutzlauge in den Abfluss pumpt. Es kann auch sein, daß der Schwimmer der Einlaufgarnitur hängt (verkalkt) ausbauen und reinigen. Wassertasche reinigen, falls sie verdreckt ist (Magnet Methode, geht super!) Lies dir die Universalanleitung auf der Teamhack Seite gut durch. Viel Erfolg
Günter schrieb: > eine Pumpe Das sind üblicherweise Kreiselpumpen. Mit der Zeit kann die Wellendichtung leck werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Wasser in den Motor dringen kann und den FI auslöst - auch wenn man von Außen (noch) nichts sieht. Gruß Dietrich
Hey, danke für eure Hilfsbereitschaft. Ich werde mich wieder melden sobald ich was entdeckt habe. MfG Günter
Günter schrieb: > Würde es weiterhelfen die Maschine zu kippen um von unten genaueres > zusehen. Kann man den Maschinenboden abnehmen ? Nochmal Nachtrag: Nicht kippen! Dann fliesst das Wasser aus dem Salzbehälter und Ionentauscher aus und evt. über die Elektrik. Dann kannst du die Maschine wegwerfen. Es gibt 1000de von Fragen im Internet wo Witzbolde gebrauchte Maschinen gekippt transportiert haben die dann defekt waren. Der Maschinenboden muss erst raus wenn du an die Umwälzpumpe oder die Wasserweiche musst. Dann wirds eh mit Ersatzteilen über 100€ teuer und da eine neue ab 450€ kostet wirfst du die alte dann besser weg. Maschinenboden abbauen ist eine größere Aktion!
Ich schaue immer zuerst, ob die Maschine eine Undichtigkeit hat. Auf Wasser /Kalkspuren achten. Schauen ob Wasser im Bereich des Schwimmerschalters vorhanden ist. Mit einem Isolationsmessgerät, kann man feststellen, welches Bauteil einen Schluss gegen Erde macht. Dazu muß aber unbedingt das Bauteil abgesteckt werden, sonst zerschießt man evtl. die Elektronik. Hat man kein Isolationsmessgerät, so kann man beim Auslösen des FI's auch einzelne Bauteile ausstecken, und überprüfen, ob jetzt der Fi immer noch auslöst. Hilfreich ist, wenn man weiß, was die Maschine zum Zeitpunkt des auslösens macht/ machen will...
ich bin wirklich total überrascht mit welch einer Menge freundlicher
Hilfe mir hier zuteil wird.
Kommenden Montag werde ich den Spüler beladen und das Programm
> Automatic Spülen < starten.
Um den genaueren FI-Auslösezeitpunkt zu ermitteln werden ich mich mit
Zeitung und Uhr neben der Kiste plazzieren und abwarten.
Anschließend werde ich hier dann genaueres melden. OK ???
Ein toller Hinweis die Maschine nicht zu kippen, so stelle ich sie dann
auf zwei Böcke um von unten nach Leckagen zu suchen.
Nochmals herzlichen Dank an alle Helfer
Günter
Versuch besser rauszukriegen was die Maschine in dem Augenblick machen sollte. Wenn Du sagst die Sicherung fliegt genau nach 32 Minuten und 28 Sekunden raus, dann kann damit niemand hier wirklich viel anfangen. 1. Läuft die Spülpumpe an? 2. Wird das Ding noch warm? 3. Läuft die Laugenpumpe? 4. Trocknet das Ding? Fliegt die Sicherung denn bei jedem Programmdurchlauf oder passiert das nur manchmal und manchmal läuft das Programm fehlerfrei durch?
>Um den genaueren FI-Auslösezeitpunkt zu ermitteln werden ich mich mit >Zeitung und Uhr neben der Kiste plazzieren und abwarten. Ich glaube viel wichtiger ist was die Maschine zu diesem Zeitpunkt mach, oder noch genauer - gemacht hat. Also vergiss die Zeitung und nimm einen Block und Stift mit. Oder einen Schlapptopf bzw. (endlich mal eine Rechtfertigung für das meist überteuerte Teil) ein Notebook. Dann kannst Du all Deinen Freunden, auf Facebook, auch gleich sekundenschnell mitteilen was die Prüfung ergeben hat;-)
Statt öde daneben zu sitzen könnte man auch einfach eine Webcam+Soundkarte bemühen.
Hallo, nun möchte ich von dem heutigen Testlauf des Geschirrspülers berichten. Nachdem ich die Maschine aus der Küchenzeile gezogen hatte trennte ich das Maschinenanschlußkabel von der 2m Verlängerung und steckte den Stecker dann in eine andere Steckdose. So, wie auch hier im Forum vorgeschlagen. Nachdem ich gestern einen Probelauf durchführte < Nur Spülen > der ohne FI-Auslösung durchlief stand unten im Sieb ca. 1cm hoch Wasser. Dann Geschirr eingeräumt und mit < Automatik Spülen > gestartet. Das Programm lief dann problemlos bis zur Anzeige < Fertig > durch. Nun bin ich dem vom Küchenaufbauer eingesetzten Verlängerungskabel gefolg. Dieses endete exakt hinter zwei Trennwänden des Küchenblocks, so das ich zwei Unterschränke rausnehmen mußte um an den Stecker bzw. an die Steckdose zu kommen. Am Stecker des Verlängerungskabel war nichts zu sehen aber an der Steckdose war einer der beiden Klemmverbinder der gelb/grünen Leitung Reste von Tapetenkleister zu erkennen. Steckdose gereinigt alle Leitungen auf festen Sitz geprüft, die Klemm- verbinder gereinigt und mit etwas WD 40 wieder positioniert. Anschließend beide Mittelwände der Unterschränke soweit ausgeschnitten das nun nur noch das Kabel der Maschine angeschlossen ist. Ich hoffe sehr, dass sich mit dieser Maßnahme das FI-Ausschalt-Problem gelöst hat. Ich werde jedenfalls weiter berichten. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch Allen für die mir entgegen gebrachte Hilfestellung bedanken und verbleibe mit freundlichen Grüßen Günter
