VHDL Kenntnisse wie beurteilen?
Gast #3373683
Hallo.
Ich stelle gerade meinen Lebenslauf zusammen, und unter "Besondere
Kenntnisse" will ich VHDL  angeben.
Wie bewerte ich , ob meine VHDL Kenntnisse  gut,sehr gut,
fortgeschritten oder nur Grundkenntnisse sind?
Ich habe die VHDL/FPGA programmierung mir selbst beigebracht.  Mein
letztes Hobbyprojekt war die Mustererkennung mit CCD-Kamera. Dabei habe
ich das Bild auf xVGA Bildschirm ausgegeben, und dort einen bestimmten
Muster erkannt( z.B. blauer Dreieck). Das Projekt beinhaltete  VGA,SPI
und UART Interface, welche ich selbst in VHDL geschrieben habe.
  Außerdem kenne ich mich gut mit Quartus  und bisschen  mit NIOSII aus.
Sind das   noch Grundkenntnisse, oder schon Fortgeschritten?
Ich will nicht, dass mein Chef mir später sagt:"Schreib bitte einen HTML
Server auf VHDL" du kannst doch  sehr gut VHDL....
Gast #3374790
Roter Kater schrieb:
> Hallo.
Schreib:
praktische Erfahrung Musterkennung im FPGA (Design entry VHDL)
Das ist es was zählt, die Entwicklung von funktionsfähigen FPGA-designs,
VHDL - kenntnisse allein sind zweckfrei. Egal ob Grund- oder
Fortgeschrittene Kenntnisse
Genauso mit C, die Sprache zu kennen (syntax, compileroptionen) heisst
nicht das man einen mikrocontroller mit c programmieren kann.
Merke, wer Kenntniss vom Hammer hat kann trotzdem unfähig sein einen
Nagel in die Wand zu schlagen.
MfG,
Gast #3374864
VHDL-Kenntnisse "sehr gut" ist ja leicht zu erzielen. Wenn man es drauf
anlegt, kriegt man die Sprache in 6 Monaten perfekt drauf. Schon in 3
Wochen kann man alles lernen, was man an Wichtigem braucht, um
Loszulegen. Leider nutzt einem die Sprache erstmal nichts, wie gesagt
wurde.
Was eigentlich gefragt werden müsste, wären Kenntnisse im FPGA-Design
oder von mir aus VHDL für ASICs, bzw Testbench-Design,
Schaltungskonzepte, Wissen über Interfaces, Standards und Busse. Da
sieht es anders aus. Fachmann ist man da nach 10 Jahren.
Am Besten ist es immer, man schreibt die Zahl der Jahre hin, die man
tätig war und dann den Anteil an FPGA. Z.B. 8 Jahre 50% - > 4 Jahre FPGA
Knowhow.
Persönliche Seite #3374898
FPGA-Vollprofi schrieb im Beitrag #3374864:
Das ist auch ein Endloses Rad....
@Roter Kater
Tip:
Du kannst ja noch verifying a design mit in die Bewerbung aufnehmen.
Das ist ganz wichtig für  z.B TÜV usw. Doku ..
Z.B Von Guy Eschemann
Link:
http://www.eeweb.com/spotlight/interview-with-guy-eschemann
How do you go about verifying a design?
What is the hardest/trickiest bug you have ever fixed?
CLOCK DOMAIN CROSSING
CLOSING THE LOOP ON CLOCK DOMAIN FUNCTIONAL IMPLEMENTATION PROBLEMS
Link:
http://w2.cadence.com/whitepapers/cdc_wp.pdf
Do you have any tricks up your sleeve?
FPGA designs are hard to debug, so I try to add all the logic I can to
detect errors at runtime. For example, I like to monitor the over- and
underrun flags of every FIFO in a design. Also, if a design uses an
external memory, I will always add error detection mechanisms like frame
checksums or parity bits to detect storage or transmission errors. It’s
not really a trick though, more a good engineering practice.
Adding logging to a VHDL simulation
Link:
http://www.youtube.com/watch?v=Q1HEbfaRObY
Source Link:
https://github.com/noasic/noasic
Der Blog dazu:
http://noasic.com/blog/
Preserving Waveform Signals in Aldec Active-HDL
Viel Erfolg
Gruss Holger.
Von einer Timing Analyse auf dem endgültigen Harware Board (FPGA--PCB)
I/O schreibt der Guy Eschemann leider nichts.
Gast #3374978
Moin Roter Kater,
würde mich einigen Vorrednern anschliessen, wie gut du schlussendlich
VHDL kannst, spielt im Betrieb weniger Rolle, als:
- Saubere Verifikation und damit viel Erfahrung
- Gute Modularität und Wiederverwendbarkeit deiner Erzeugnisse
- Changelog und Dokumentation hierzu
Eine Menge Leute fallen bei mir in der Zusammenarbeit durch's Raster,
obwohl sie VHDL mit einer "Eins" auf dem akademischen Papier beherrschen
oder sogar einen PhD aufweisen. Das liegt v.a. daran, dass sie sich
wenig mit Debugging/Verifikation auseinandersetzen oder ihr Code
aufgrund irgend eines merkwürdigen Lieblingseditors im Klartext nicht
wirklich lesbar ist.
Die besten Karten hast Du IMHO sowieso, wenn Du die Softwareseite
genausogut beherrschst, denn wer würde schon einen Web-Server als
modulares VHDL schreiben. Dafür gibt's CPUs (auch gerne als
Soft-CPU-Core).
Meine Frage beim Interview wäre insofern: Was haben Sie denn schon
gemacht, und als nächstes würde ich gerne einen Code-Schnipsel und Doku
sehen.
Ob Du es als Grundkenntnisse oder Advanced einstufst, wäre für mich
irrelevant, denn das Spektrum der Anforderungen ist in den div.
Betrieben gigantisch breit. Das schnelle Einlernen ist viel wichtiger,
und fehlende Tricks in VHDL kann dann Dir immer jemand auf die Schnelle
beibringen.
Grüsse!
Gast #3375080
uiuiui, den Herrn Eschemann liest man ja ständig im Internet. Scheint
viel dafü zu tun, sich als DER FPGA-Spezialist zu etablieren, dabei
arbeitet er erst seit 3 Jahren als Consultant in dem Bereich. Laut
seines eigenen Profils war er vorher bei Sennheisser und die haben
nichts, wo FPGAs drinstecken, abgesehen von ein bissl wireles und das
bauen sie soweit mir bekannt nur ein und nicht selber auf. Aber als
Freiberufler muss man sich aber anscheinens so markant vermarkten :-)
http://www.xing.com/profile/Guy_Eschemann
Dann doch lieber Lothar Miller....  :D
Ich nehme an, Du meinst eine Messung realer Verhältnisse?
Und nicht eine PR-Simulation?
