Forum: PC-Programmierung C: Private Struktur als Teil einer Public Struktur
von Mark M. (mom-jovi)
Ich würde gerne in einem C-Modul für einen Hardware-Treiber eine public
Struktur deklarieren, die wiederum eine Struktur enthält, welche
allerdings privat ist.
Geht sowas in C überhaupt?
Ich habe folgendes probiert, aber das funktioniert nicht, da die Public
Deklaration im Header ja noch nichts von dem Private typedef weiß:
 * driver.h
typedef struct driver_class
   void attribute_1;
   void attrivute_2;
   driver_hardware_t hardware;
} driver_class_t;
 * driver.c
#include driver.h
typedef struct driver_hardware_t
   void* pHWModule1;
   void* pHWModule2;
24
 * main.c
25
26
#include driver.h
27
28
void main(void)
29
30
   driver_class_t   instance;
31
Die Private typedef muss nicht unbedingt eine Struktur sein, eine
eifache Hardware-Adresse reicht evtl. auch. Aber hier nehmen wir an,
dass der HW Treiber 2 Peripherie-Module ansprechen muss, z.B. Timer und
ADC.
von Dr. Sommer (Gast)
struct myStruct {
public:
  int somePublicMember;
private:
  int somePrivateMember;
Und den "gcc" Aufruf durch "g++" ersetzen.
Dr. Sommer schrieb:
struct myStruct {
> public:
> private:
:-) Es geht hier aber um eine Lösung in C, da C++ nicht zum Einsatz
kommt.
> kommt.
Warum versuchen immer alle C++ in C zu emulieren? Wenn man schon in
private,public oder gar Objekten etc. denkt, kann man auch gleich C++
verwenden ohne sich den Krampf in C anzutun. Und sofern deine Plattform
nicht völlig obskur ist wird es auch einen C++ Compiler geben, wenn du
GCC verwendest eben einfach "gcc" durch "g++" ersetzen.
von (prx) A. K. (prx)
Was nicht geht:
} driver_class_t;
Was geht:
   struct driver_hardware_s *hardware;
} driver_class_t;
Soll heissen: Ein Pointer auf eine unbekannte struct ist zulässig, aber
auch nur der. Grund: Die Grösse des Pointers ist von der Definition der
struct unabhängig.
von Tom K. (ez81)
Die von AK beschriebene Methode heißt opaque pointer oder PIMPL :
http://en.wikipedia.org/wiki/Opaque_pointer#C
von Rolf Magnus (Gast)
Alternativ geht man den Schritt zur Kapselung nicht nur halb, sondern
gleich ganz und macht auch die struct driver_class nicht "public".
Zugriff nur über Funktionen.
von Karl H. (kbuchegg)
Jep.
Und um dem geneigten Verwender dann auch noch jegliche Lust zu nehmen,
da Tricks zu versuchen, kann man das Interface dann anstelle von
spezfischen Pointern mit void Pointern gestalten. Dann muss man selbst
zwar an den Schnittstellen ein wenig casten, aber der Verwender müsste
das auch exzessiv tun.
Einen void Pointer hingegen kann er speichern und beim Aufruf einer
anderen Funktion wieder benutzen ohne auch nur je davon gehört zu haben,
wie die dahinter stehende Struktur heißt.
Nachteil natürlich: man hebelt sich selbst jegliche Typprüfung weg.
Es reicht doch, im Header nur eine Forward Declaration der Struct zu
machen und einen Pointer darauf zu verwenden.
Was ist denn so schlimm dran, wenn er das weiß?
Der Hardware-Treiber soll aber so modular sein, dass ich bspw. bei einem
uC mit 8 ADC und 4 Timern jeden mit jedem kombinieren kann -
vorausgesetzt die Hardware lässt das zu. Heute so, morgen so. ;-)
Wenn ich also die struct driver_class auch "private" mache, muss ich mir
ein enum o. ä. definieren, und bin damit in der Anzahl Instanzen
beschränkt.
