Hallo, ich betreibe einen RIKA Como Pelletofen. Es gibt die Möglichkeit diesen über ein Siemens TC35i zu steuern. Mein Problem besteht nun darin, dass ich prinzipiell mit dem Gerät kommunizieren kann, übliche AT-Befehle jedoch stets mit "Error" beantwortet werden. Ich kommuniziere über das Terminalprogramm HTERM, beim Einchalten des TC35i bekomme ich auch SYSSTART geschickt. Prinzipiell scheine ichalso zumindest mal auf dem richtigen Port/ m it der richtigen Baudrate unterwegs zu sein. Alle Versuche über AT-Befehle (AT&F, AT&W, AT&V) etwas an der Konfiguration zu ändern werden aber mit Error beantwortet. Bin mittlerweile ratlos, da auch das zweite TC35i immer nur Errors bringt. Bin für jeden Tipp dankbar! Danke + Gruß Oliver
Das Dokument "TC35i AT Command Set" kennst du? Eine Google-Suche nach "siemens tc35 command set" liefert als ersten Treffer das hier: http://kurser.iha.dk/eit/mic1/MICDocs/tc35i_atc_0207.pdf Damit solltest du eigentlich alles haben, was du brauchst. Grüße Stefan
Hi, erstmal danke für den Hinweis! Das Handbuch kenneich. Mein Problem ist aber, dass egal was ich sende immer ERROR als Antwort erhalte. Mein Problem beginnt also schon früher. Ich arbeite unter WINDOWS 8 mit dem Programm HTERM 0.8.1 beta. Hat jemand ein anderes Programm mit dem unter Windows 8 eine Verbindung zu einem TC35i hergestellt werden kann? Komisch ist auch, dass ich prinzipiell schon verbunden bin. Wenn ich das TC35i vom Strom trenne und wieder einschalte bekomme z.B. SYSSTART gesendet. Auf all meine gesendeten AT-Befehle immer nur ERROR. Hab mir schon ein zweites TC35i zugelegt. Bei diesem verhält es sich genauso. Hab auch schon zwei verschiedene USB/Seriell Adapter verwendet. Bin ratlos und für jeden Tipp dankbar! Viele Grüße
Oliver Wüst schrieb: > Auf all meine gesendeten AT-Befehle immer nur ERROR. Hab mir schon ein > zweites TC35i zugelegt. Bei diesem verhält es sich genauso. Hab auch > schon zwei verschiedene USB/Seriell Adapter verwendet. > > Bin ratlos und für jeden Tipp dankbar! > Versuch mal das: Wenn im TC35i keine feste Baudrate eigestellt ist dann erwartet es ein ganz bestimmtes Zeichen und liest daraus die Baudrate ab. Kommt nun irgend ein anderes Zeichen dann kennst es sich nicht aus. Kurt
Das klingt nach einer logischen Erklärung für das Problem, da keiner der AT-Befehle angenommen wird. Kannst du ein Beispiel dazu machen? Ich kann mir gerade konkret nicht vorstellen wie du das mit dem ganz bestimmten Zeichen meinst. Gibt es dazu in dem weiter unten verlinkten Dokument einen Abschnitt wo das behandelt wird? Gruß Oliver
Oliver Wüst schrieb: > > Gibt es dazu in dem weiter unten verlinkten Dokument einen Abschnitt wo > das behandelt wird? > Schau mal ob da "4.10.1 Autobauding" was dabei ist. Kurt
Hab mal in dem Abschnitt gelesen und ein paar Befehle zur Baudratenänderung gesendet- außer einem ERROR konnte ich auch damit nichts entlocken. Bin weiterhin dankbar für jegliche Ideen... Grüße
Hallo Oliver, wenn du die Rückmeldung ERROR lesen kannst ist die Baudrate ok. Ich verwende das Freeware Programm OC-Console zur Kommunikation. Settings: Interface 19200 8N1 Terminal HEX CR-> CR/LF (In) CR->CR/LF (Out) Gruß Jochen
Hi Jochen, danke für den Hinweis. Habe mir OC-Console 3.0 installiert.Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich damit AT-Befehle schicken kann?
Hallo, ich habe es gerade erfolgreich mit dem Programm REALTERM getestet. Damit funktioniert die Kommunikation zum TC35i problemlos. Danke nochmal für die Hilfe! Gruß Oliver
Oliver Wüst schrieb: > Hallo, > > ich habe es gerade erfolgreich mit dem Programm REALTERM getestet. Damit > funktioniert die Kommunikation zum TC35i problemlos. > Es lag also am Terminalprogramm, war es die Einstellung oder hat das selber irgendwelche Zeichen gesendet oder einfach welche weggelassen oder verändert. Kurt
